Varning - medan du läste inläggen, hann 2 nya svar postas i ämnet. Du kanske bör se över ditt inlägg.
Skrivet av: DonPablo
« skrivet: 27 juli 2021, 22:41:56 »
627kr/h exkl moms plus km ersättning med bil.
Skrivet av: thestrut
« skrivet: 25 juli 2021, 22:21:03 »
Fick du ren tanken?
Skrivet av: SgtArdbeg
« skrivet: 27 augusti 2014, 22:57:30 »
Har du spolat i kv in eller vv ut ?
Jag spolade först i kv-in, men där är det bara ett rör som tar stopp efter ca 60 cm, sen bytte jag till vv-ut - och det var där den fastnade...
Men!
Jag fick hjälp av grannen som åxå ville prova att rycka lite... med samma resultat i 10 minuter.
Sen helt plötsligt lossnade den bara!!!  :) Både han och jag såg ut som frågetecken!
Tittade förbryllat på munstycket... hur det öht kunde ha fastnat inuti beredaren är ett mysterium!  dontknow
Nåväl, håller på att spola ur och provköra nu - förhoppningsvis funkar den som det var tänkt nu, utan irriterande HP-larm.
Jag ska fakturera rörfirman i morgon: förlorad arbetstid pga dåliga råd, sveda och värk för barnfamilj utan rinnande vatten osv osv. Jag tror räkningen hamnar på ca 2500:-  ;)
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 27 augusti 2014, 20:38:59 »
Dessutom har dom snott iden med slinga från andra tillverkare.
Skrivet av: Tågråttan
« skrivet: 27 augusti 2014, 19:00:44 »
Och NIBE kan inte berätta hur tanken ser ut inuti - för det är en företagshemlighet!  >:(
Vad löjligt, dom företag som vill snoka har redan skurit isär en sån vvb *roflmao*
Tror snarare att den du pratade inte hade den blekaste om hur beredaren ser ut inuti ;)
Skrivet av: Lmf
« skrivet: 27 augusti 2014, 18:45:29 »
Jag skall ge dig ett litet tips.
Åk till biltema och köp deras inspektionskamera usb (15-343) för 299:-
Koppla in i laptoppen och sänk ner i tanken och se hur det verkligen ser ut.
Har själv en 15m funkar kanon fast kan vara svårt att se i riktigt trånga passager/rör specielt om man kommer för nära objektet man vill se.
« skrivet: 27 augusti 2014, 18:36:15 »
« skrivet: 27 augusti 2014, 18:24:07 »
Beklagade mig över fakturan via telefon, och vi skulle prata mer om det i dag då teknikern skulle göra återbesök. Gissa vad - han varken kom hit eller ringde!
Skrivet av: Håkke
« skrivet: 26 augusti 2014, 15:09:36 »
Efter jag iaf fått igång värmen i huset sent i går kväll gick jag igenom posthögen...
Räkningen för "servicebesöket" hade kommit:
2500:- !!!
För VAD? Han tittade runt lite på värmepumpen, ringde NIBE i 10 minuter - och gav ett råd som ledde till att vi nu inte har varken varmt eller kallt vatten!  >:(
Bestrid fakturan om du anser att den är saltad och begär spec. max en timme dit, en timme där och en timme tillbaka + 3 mil med firma bil, då tycker jag 2500 låter högt.  Borde ligga runt 2000, eller strax över.
Är väl alltid bra att fråga vad de kommer att debitera innan de kommer, de kan ju köra med en minimidebitering för felsökning.
« skrivet: 26 augusti 2014, 09:32:06 »
2500:- !!!
« skrivet: 25 augusti 2014, 20:25:21 »
Jag har Kärchers rensslang och på den finns det 2 kanter den kan fastna i, den ena är skarvkanten för hela munstycket och den borde ge med sig vid våld och sen självaste mässingsmunstycket, det kan också fastna i om det är en tvär böj precis innan röret typ när man ska backa tillbaka slangen..
« skrivet: 25 augusti 2014, 20:18:14 »
Jag gissar på att munstycket fastnar i en rörkant, typ den som leder ner i beredaren dontknow
Tror som dig att den skulle svikta om den fastnade i spiralen.
Tror också att den skulle lossna om du kunde ta i, men lätt för mig å säga, det är varken min slang eller beredare.
Ska gå ner å kika om jag hittar min rensslang och se om det är en kant vid munstycket, återkommer..
« skrivet: 25 augusti 2014, 20:13:12 »
Om beredaren är tom kan det ju funka att kolla med en kamera finns ju såna med arm bör vara lättare att lyckas få loss den om man har lite koll på vad man sysslar med antar jag.
« skrivet: 25 augusti 2014, 20:10:12 »
Troligtvis är det skit från när kommunen spolade ledningarna förra året (min hypotes)
I våras när brine-in började stiga, ökade effekten på VP och till sist kunde inte värmen överföras tillräckligt snabbt. (teknikerns hypotes)
Enligt principskissen i installatörshandboken verkar det gå ner ett rör en bit ner i beredaren - kan ju vara där det fastnat på nåt jävla sätt...
Om munstycket satt fast i slingan borde den väl fjädra iaf en liten aning, men det är helt stumt.
Det enda jag vet med säkerhet är att jag kommer att få duscha kallt eller inte alls i morgon  :(
Om jag lyckas plugga rören så får vi kallvatten iaf...
« skrivet: 25 augusti 2014, 18:52:54 »
Den bör se ut som på nån av bilderna och slangen kan säkert fastna mellan slingvarven för jag antar att slingan är utdragen. Vad så dom på Nibe är det vanligt med igensatt beredare på så nya grejer.
« skrivet: 25 augusti 2014, 18:45:18 »
Menar du de röda och gröna ute i högerkanten?
Jag tänkte mig nog nåt liknande en sån här bild:
http://www.rinkabyror.se/images/upload/artiklar/_640x640/2829_1.jpg
Fast exakt likadan som sitter i min nibetank...
« skrivet: 25 augusti 2014, 18:12:26 »
Skulle tro att den ser ut som på länken här även om det är en Thermia http://www.thermia.se/varmepump/patenterad-teknik-varmvattenproduktion.asp
« skrivet: 25 augusti 2014, 17:34:57 »
Pratat med NIBE-tekniker nu. Enligt honom fanns ingen skiktplåt i tanken, och han trodde inte att den skulle ha fastnat i kopparslingan. Det skulle gå att rycka rätt hårt utan att skada nåt inne i tanken.
Går tyvärr inte att rycka så hårt eftersom det bara är 2-3 dm till tak.
Provade att spola med tvätten igen:
Om jag trycker slangen i botten (ca 90 cm, inte 120 som jag trodde) hörs det att den spolar runt i en tom tank.
Drar jag upp slangen, går det lite trögt sista centimetrarna, och ljudet ändras - typ som att munstycket åker in i ett rör eller så...
Verkar dock gå att mata i hur mycket slang som helst... 120-140 cm utan problem.
Låter som att det är helt tomt.
Mkt jävla märkligt!!!
Det är alltså det vänstra av VV-rören jag spolat i, det högra går det att stoppa ner en trädgårdsslang 60 cm sen är det tvärstopp.
Skulle va fint att se en bild exakt hur det ser ut inne i en sån där tank!  Sc:,h
« skrivet: 25 augusti 2014, 16:32:14 »
Utanpå slingan!
Slangen är armerad inuti, och stenhård. Går knappt att böja... men det är klart, den KAN ju på nåt sätt letat sig in i spiralen? Men den borde väl inte fastna? Är väl 22 mm rör i spiralen, och själva munstycket har inte heller nån kant som kan haka fast... tyckte jag.
Jobbar på trädgårdsslanglösningen nu...  :)
« skrivet: 25 augusti 2014, 15:48:02 »
Spolade du inuti slingan eller utanpå i själva beredaren om du spolade i beredaren kan den ha fastnat mellan slingvarven.
« skrivet: 25 augusti 2014, 15:30:03 »
Det här måste vara det mest puckade grejen på hela VP-forum?  help
Fristående forts på tråden:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=55971.0;all
Spolade alltså ren beredaren med en vattenpump med klent resultat, och lånade sen glad i hågen grannens högtryckstvätt med rör-rensningsmunstycke...
Hinner väl spola rätt skapligt på väg ner i tanken - men på väg upp... STOPP!
Munstycket har fastnat i nåt inne tanken!!!  dontknow
Det går lätt att trycka ner slangen igen, men den stannar på samma ställe när jag ska dra upp den igen!
Har den fastnat i en skiktplåt? Finns det såna i Nibes beredartankar?
Det känns inte som det lilla munstycket kan fastna i kopparslingan? Nåt annat den kan fastna i?
Spolslangen är ordentligt styv, så den kan omöjligt ha böjt sig runt slingan...
Funderar på att sätta en trädgårdsslang runt spolslangen och se om det går att "peta loss" den på så sätt... Bra/dålig lösning?
Nån som har annat förslag?
Edit:
Det är en NIBE 1245-12, beredaren verkar vara ca 120 cm hög, och slangen fastnar när jag dragit upp den ca 50 cm från botten...
