HejOctopus Energi finns kvar, om du har några frågor om ditt system så kan du kontakta dem.Mvh ///AndersA
OkDet var nytt för mig med att de slutat med Vatten/Vatten pumpar.//AndersA
Tack för kommentarena. Det är som sagt ingen panik än i alla fall. Men när slutet för pannan kommer kan det ju vara bra att redan nu veta vilka allternativ man har. Kan man nyttja det hål som finns med vatten så varför inte göra det. Själva pumpen i hålet måste jag ju ändå ha fungerande då jag tar mitt dricksvatten därifrån. Jag tar gärna emot tips på tillverkare och installatörer.
HejJag kom just att tänka på att Octopus väl hade en lite speciell typ av förångare.Den bestod av en hoprullad PEM/PEL - slang som ev innehöll köldmediumet (vet ej) och som kunde värmas av luft eller som i ditt fall av vatten.Kanske inte så dumt om man har gott om plats och vatten./sw
Hej, Tack än en gång för kommentarerna.- Pumpen sitter i hållet. Grannen berättade att förra ägaren blev utan vatten året innan vi flyttade dit. Det var pumpen som lagt av. Han hjälpte då till att dra upp slang och pump från hålet. Så pumpen är relativt ny.- Vattnet får in i ett frigolitliknande material upp i taket i tvättstugan. Nedför står den blå plåtlådan med en liten kompressor i. - Det är nog inga större problem att se hur mycket vatten som pumpas ut. Det är en 40mm slang som går ut ur väggen. (Ursprunligen gjorde hobbyrörmockaren en markvärmesystem med slang från huset ut i ån. Därav slangarna till ån. Det fick han dock inte att funka riktigt utan borrade istället. Detta var som sagt 15-20 år sedan)BORRAN, är det samma sak som hålet i marken?/FreddeHejBORRAN är = din brunn.Det är måhända brunnsborrarslang ?((Jag tror att UppfinnarJocke´n som skapade Octopus gick vidare och sedan var pappa till den mycket omskrivna ISPINNEN (speciell typ av förångare), som det går att läsa mycket om här på detta forum))7swFråga är BORRA = Hålet i marken?
Hej, Tack än en gång för kommentarerna.- Pumpen sitter i hållet. Grannen berättade att förra ägaren blev utan vatten året innan vi flyttade dit. Det var pumpen som lagt av. Han hjälpte då till att dra upp slang och pump från hålet. Så pumpen är relativt ny.- Vattnet får in i ett frigolitliknande material upp i taket i tvättstugan. Nedför står den blå plåtlådan med en liten kompressor i. - Det är nog inga större problem att se hur mycket vatten som pumpas ut. Det är en 40mm slang som går ut ur väggen. (Ursprunligen gjorde hobbyrörmockaren en markvärmesystem med slang från huset ut i ån. Därav slangarna till ån. Det fick han dock inte att funka riktigt utan borrade istället. Detta var som sagt 15-20 år sedan)BORRAN, är det samma sak som hålet i marken?/FreddeFråga är BORRA = Hålet i marken?
