VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Thermia => Ämnet startat av: bece skrivet 05 oktober 2010, 08:28:24
Jag fick i dagarna en offert på en bergvärmeinstallation med en Diplomat Optimum G2 8 och av samma firma valet att välja Duo-modellen (tror det var 200 liter) för 15.500:- extra.....
Väljer vi inte Duo-modellen så kan inte värmepumpen skjutas in mot väggen i källaren eftersom det är lågt i tak + att det går rör i taket utmed väggen.
Jag hade aldrig kunna gissa att det skulle kosta 15.500:- för att få varmvattenberedaren vid sidan av.... knappt hälfen hade svidit mer än tillräckligt.
Anledningen till denna tråd är alltså att utröna om denna kostnad är rimlig. fiR:
Jag kan även passa på att fråga om deras offerering av ett par saker till är rimliga...
Avstick radiator: 1800:-
Avstick frikyla: 2300:-
Enligt den offentliga bruttoprislistan från Thermia skiljer det 3600 kronor mellan G2 Duo + MBH 200 TWS G2 och vanliga Diplomat G2.
Men, Duon kräver ju mer rördelar & rör än vanliga G2:an pga. av hetgasladdningen av VVB. Har själv ännu inte installerat någon G2 Duo så prisskillnaden är svårbedömd. Men, det känns lite för dyrt...
Har inte heller installerat någon duo ännu, men tittar man på broschyrerna som finns på nätet så verkar det inte vara så mycket rör som ska monteras.
Den har värme framled och retur samt vv framled och retur. Så det verkar inte vara en massa med hetgas etc som ska monteras på plats...
Så hur man motiverar de pengarna vet jag inte riktigt... Sc:,h
