Skrivet av: Lexus
« skrivet: 27 september 2008, 14:22:34 »Citera
Är de backventiler?
Yepp!
Skrivet av: Lexus« skrivet: 27 september 2008, 14:22:34 »Citera Är de backventiler? Yepp! Skrivet av: tjosan« skrivet: 27 september 2008, 14:04:52 »Har du inte allt för klena radiatorer, och dessutom har termostaterna fullt öppna......tror jag inte du behöver bekymra dig om hög returtemp. Värmepumpen bör klara 55° utan problem. Är de backventiler? Tack för din uthållighet. Skrivet av: Lexus« skrivet: 27 september 2008, 13:54:20 »Har du inte allt för klena radiatorer, och dessutom har termostaterna fullt öppna......tror jag inte du behöver bekymra dig om hög returtemp. Värmepumpen bör klara 55° utan problem.
Skrivet av: tjosan« skrivet: 27 september 2008, 13:00:05 »Hittar inget om den här spisen på Google, men om man tittar på motsvarande storlek gissar jag
5-6kW. Skrivet av: tjosan« skrivet: 27 september 2008, 12:53:15 »Skulle man inte kunna ha en bypass ventil för seriekopplingen till spisen? Det är en Tirolia KS-L 15/20, se även min utveckling före du skrev det här svaret. Skall kolla om jag hittar några data för spisen. Skrivet av: Lexus« skrivet: 27 september 2008, 12:39:08 »Skulle man inte kunna ha en bypass ventil för seriekopplingen till spisen? Det är precis det jag har ritat längst ner på föregående sida. När spisen blir varm, så går allt flöde genom spisen. När spisen är kall, stänger shunten porten mot spisen och öppnar mot radiatorsystemet d.v.s. vattnet passerar ledningarna som går till/från spisen. Vilka fler nackdelar finns med ständigt flöde genom spisen? Vilken effekt har spisen? Skrivet av: tjosan« skrivet: 27 september 2008, 12:29:28 »Varför inte lägga VP i serie med spisen? När inte spisen används fungerar den bara som ett extra element vilket bara är bra för värmepumpen, högre COP. Dvs VP => Spis => Element => Retur. Känner man för att elda är det bara att lägga in utan att koppla om en massa ventiler. Både billigare och enklare. Det är så det funkar nu med CTC electronic och det är klart den bästa varianten, men finns det andra nackdelar än de Lexus nämnde? Skulle man inte kunna ha en bypass ventil för seriekopplingen till spisen? Dessutom är spjäll och luckor stängda under vår, sommar och höst när spisen inte används. Skrivet av: Lexus« skrivet: 26 september 2008, 16:14:08 »Varför inte lägga VP i serie med spisen? När inte spisen används fungerar den bara som ett extra element vilket bara är bra för värmepumpen, högre COP. Dvs VP => Spis => Element => Retur. Känner man för att elda är det bara att lägga in utan att koppla om en massa ventiler. Både billigare och enklare. Nja, det ger allt för mycke värmeförluster p.g.a. att den har "drag" genom spisen och vidare ut genom skorsten. Man får även komfortproblem i köket vår/höst, då energibehovet är litet d.v.s. rumstempen i köket tillgodoses av matgäster, lampor, elspis, ugn osv. (antar att spisen står i köket) Skrivet av: Vittochbrett« skrivet: 26 september 2008, 15:58:07 »Varför inte lägga VP i serie med spisen? När inte spisen används fungerar den bara som ett extra element vilket bara är bra för värmepumpen, högre COP. Dvs VP => Spis => Element => Retur. Känner man för att elda är det bara att lägga in utan att koppla om en massa ventiler. Både billigare och enklare.
Skrivet av: tjosan« skrivet: 26 september 2008, 15:28:35 »Tack, skall tittta på shuntar, någon som vet en bra leverantör?
Vad är ungefär max. returtemp till VP:n? Skrivet av: Lexus« skrivet: 26 september 2008, 13:38:50 »Motorstyrd shunt, som styrs t.ex. av en rumsgivare i spisens närhet. Det finns de med min/max framledningstemp d.v.s. en givare man fäster på spisens framledning.
Det blir nästan en on/off d.v.s. antingen inget eller full effekt. Hoppas och tror att du har alla termostater fullt öppna, samt att spisen toppeffekt lätt sugs upp av radiatorerna. Då är det bara upp till eldaren att skapa komfort, som då slipper bry sig om att värmepumpen tar skada av returtempen. Skrivet av: Lexus« skrivet: 26 september 2008, 13:16:28 »Vilken effekt (från spisen) kan du skicka ut till värmesystemet?
Skrivet av: tjosan« skrivet: 26 september 2008, 13:05:07 »Har hört med IVT de har inget kundanpassat.
Någon som har några tips? Tack för hjälpen. Skrivet av: larryd« skrivet: 24 september 2008, 15:23:19 »Det finns såna system...
tex CTC Ecologic. Men dom passar bara till CTC's övriga produkter. Kolla med IVT. Skrivet av: tjosan« skrivet: 24 september 2008, 15:04:25 »Kom på nästa fråga. Kan jag bygga in någon slags automatik i ventilerna?
M.a.o så vill jag inte öppna och stänga manuellt när jag skall elda i spisen? Skrivet av: tjosan« skrivet: 17 september 2008, 18:32:10 »Tack för snabbt svar. Suveränt, tack för hjälpen. Då kan jag använda vedspisen som förr och få go värme från den i vinter. Skrivet av: Lexus« skrivet: 17 september 2008, 17:35:14 »Tack för snabbt svar. När du har blockerat framledningen från värmepumpen, så finns det inga möjligheter att du får in värme till värmepumpens kondensor. Skrivet av: tjosan« skrivet: 17 september 2008, 17:26:14 »Tack för snabbt svar.
Är det inga problem med tempen på returvattnet? Finns det någon övre gräns på returvattnet som väl går tillbaka till Vp:n också om jag förstått det hela rätt? Skrivet av: Lexus« skrivet: 17 september 2008, 16:31:51 »*
Skrivet av: tjosan« skrivet: 17 september 2008, 15:47:13 »Kommer att få en IVT Greenline plus C6 installerad men jag vill samtidigt kunna utnyttja vedspisen och köra
en utvändig cirkulationspump som kan köras på 230 eller batteridrift under spänningsavbrott. Hur skall ett sådant scenario se ut. Har redan 230 eller batteridrift på nuvarande cirk.pump i mitt CTC electronic. Jag ber om hjälp med ett schema hur rördragningen och eventuella ventiler skall placeras så att inte VP tar skada vid ett strömavbrott och spisen eldas. Någon? Tack på förhand. Kryckan |
