Hej!Om du har snäv budget skall du inte köpa detta hus!Huset behöver säkert närmare 20 kw:s pump. Några viktiga frågor! Hur lång slang är det satt i sjön? Hur varmt vatten går till raddiatorena när det är som kallast.Detta kommer att kosta en hel del och det kommer också att kosta en hel del att värma trots att du har VP (dock mycket billigare jämfört med el/olja).
Be att få en kopia på testprotokollet, kan bli bra med den pumpen. Men som sagt det måste finnas tillräckligt med slang i sjön och det måste vara rätt lagt i strandkanten framförallt. Finns det någon dokumentation på slangläggningen? Kommunen kräver det idag.
Stor, djup sjö, ngt flöde igenom den?
Enda problemet väl då om odjuret river av slangen. ..
Och hur värms huset i dag?
Har du en aning om vilken elförbrukning ( det kan Jämtkraft tala om nuvarande ägare inte har koll) det har varit dom senaste åren? Var det vedeldning tidigare eller olja och är i så fall skorstenen OK? Är huset tilläggsisolerat eller är det original väggar/tak? Är det ett timmerhus eller är det spånfyllda väggar.
Finns pellets anläggningen kvar ? I så fall hade jag kört på den en vinter då har du bra förbrukningssiffror att gå på året efter. Då är det lätt att dimensionera en vp anläggning
För under 10 000:- ( kolla priser hos tex Soliduct) kan du köpa allt som behövs för att sätta in ett insatsrör. Det plus att fortsätta elda pellets är kortsiktigt tveklöst den billigaste lösningen. Fördelen är väl att man i g:a hus med dålig isolering har bra kapacitet som troligen räcker även om det blir kallt. På lite längre sikt kostar strömmen till en VP ungefär hälften mot vad pellets kostar som i sin tur kostar hälften av vad ren elvärme kostar, lite grovt räknat.
Bla därför kanske du skulle överväga pelletsvärme i börja för att skaffa dig en klar bild på energiförbrukningen. Om du tänker renovera huset så kommer det troligen att kosta minst en miljon och sedan tillkommer det säkert minst hundra tusen på ytskikten inne. Då är inte tiotusen för en ny skorstenpipa några pengar att tala om. Dessutom kan ju energiförbrukningen bli en helt annan efter en renovering, så dagens förbrukning kanske är helt fel om ett eller två år.
Man drar en slang till varje eldstad, högst troligt har du separata pipor till dom olika eldstäderna.
Om du inte lyckas få reda på tidigare förbrukning går det nog att göra på andra sätt. Tex nu är huset uppvärmt till 7 °C, ute 0 °C sedan ser du hur mycket el huset drar på 24 timmar. Inte blir det lika exakt som att räkna på årsförbrukning, men det skall gå att få en upfattning om vilken effekt som behövs för att värma det vid kall väderlek.Det var du som skrev 21 kw, inte jag. Jag skrev att det kan finnas ett effekt behov på närmare 20 kw det baserade jag på att boarea var 283m2 och räknade med 65 watt/m2 =18,3kw. Övrevåningen behöver troligtvis inte den effekten men källaren kan behöva mera. Med en 12kw pump skulle effekten/m2 bli 42 watt, det tror inte jag räcker, det är ungefär vad jag behöver i mitt nybygda hus vid DUT.
Detta är ju helt nytt för mig, men alltså skiljer det jättemkt om man köper en pump på 12 eller 16kw, eller 20?
Det skiljer "jättemycket" på 12 och 20 kw det skiljer 8 kw. Om huset effektbehov är säg 18kw och du har en 12kw pump så får elpatronen jobba mycket på vintern=dyrt. Skulle ditt behov vara 14 kw och du har en 12 kw pump= helt ok. Skulle ditt behov vara 18 kw och du har en pump på 20 kw så ger pumpen mera än vad du förbrukar, men det skulle inte bli något problem för dig eftersom du har två stycken ac.tankar=helt ok/bra. Pumpar upp till 16-17 kw kan du köpa som vanliga "bergsvärmepumpar" skall du över denna effekt säg 20 kw så mäste du köpa en fastighetsvp=dyrare. Dessa (åtminstone Thermia har bättre styrdator)
