Skrivet av: Maijckel
« skrivet: 06 januari 2006, 11:02:27 »Givarkablarna till både inne och utegivare går i samma rör som strömmen till pumpen i ca 4m hos mig. Det har inte varit något problem vad jag märkt.
Skrivet av: Maijckel« skrivet: 06 januari 2006, 11:02:27 »Givarkablarna till både inne och utegivare går i samma rör som strömmen till pumpen i ca 4m hos mig. Det har inte varit något problem vad jag märkt.
Skrivet av: kylteknikern« skrivet: 05 januari 2006, 16:04:37 »Jag hadde tänkt att låna plats i vp-röret till rummet där givaren skall sitta. Det går nog bra, du kan göra som du tänkte dig, Skrivet av: svenske kocken« skrivet: 05 januari 2006, 15:58:04 »Om det blir störningar beroe bland annat på hur långt ledningarna ligger tillsammans, hur starka strömmar som går genom ledarna, om det är digitala signaler eller analoga, vilka frekvenser som används för signalerna mm. Prova så får du se, det värsta som kan hända är att du måste ha en ny ledningsväg för givaren om det blir några bekymmer.
Som parantes kan jag tala om att man får dra både svagström och starkström i samma rör men då måste ledningarna för svagströmmen hålla samma isoleringsklass som starkströmskablarna. Skrivet av: Michael A« skrivet: 05 januari 2006, 15:03:56 »Jag hadde tänkt att låna plats i vp-röret till rummet där givaren skall sitta.
Gjorde så tidigare med min förra Ctc panna med innegivare. Är det för mig att hitta något annan väg tvärs igenom hela huset då? Skrivet av: kylteknikern« skrivet: 05 januari 2006, 08:39:57 »Jag vill dra en trefaskabel genom en vägg i samma hål som kabeln till utomhusgivaren. Tror ni att det kommer att bli problem med störningar? Svar nej. det ska inte vara nått problem, det är bara ett problem om man har tänkt dra givar-kabel flera meter jämte en stark ström kabel som det kan bli lite miss visande värden. Skrivet av: svenske kocken« skrivet: 05 januari 2006, 07:54:13 »NEJ
Skrivet av: Snorkeljohn« skrivet: 04 januari 2006, 23:06:04 »Jag vill dra en trefaskabel genom en vägg i samma hål som kabeln till utomhusgivaren. Tror ni att det kommer att bli problem med störningar?
