Författare Ämne: Avlufta Nibe 1215 ?  (läst 7939 gÃ¥nger)
Utloggad fubbik
  • Antal inlägg: 43
Avlufta Nibe 1215 ?
« skrivet: 14 mars 2015, 23:26:32 »
Vi har en Nibe 1215 kopplat till slinga i marken med återvinning till golvvärme och värme av vattnet.
Nu har vi börjat höra att det "bubblar" hela tiden i den, har Googlat och kommit fram till att den troligen behövs avluftas, dock förstår vi inte hur, läser i manualen på sidan
21 men är väldigt osäkra. Vi kan inte ett dugg om detta !! kanske bäst att ringa efter service-firma ? eller är det något man själv kan ge sig på att göra ?
  • Antal inlägg: 29382
  • Karma +18/-8
SV: Avlufta Nibe 1215 ?
« Svar #1 skrivet: 15 mars 2015, 15:12:46 »
Det räcker med ett inlägg, vi hittar dom ändå.
Var porlar det?
Det sitter en liten skruv uppe till vänster på värmepumpen som man luftar manteln på VVB:n med.
Porlar det i golvvärmen så brukar det finnas luftningsnippel på själva fördelaren, men ta en bild på grejerna så kanske det går att vägleda.
Till sist så måste man ha ett övertryck i värmesystemet, kolla på tryckgivaren som sitter vid expansionskärlet (en röd plåtburk) den bör visa kring 1 bars övertryck, det ska finnas en påfyllningsventil i närheten som man ökar trycket med.
Man kan behöva fylla på mellan luftningarna som det är mycket luft, annars kollar/justerar man trycket vanligen före och efter luftningen.
Utloggad fubbik
  • Antal inlägg: 43
« Svar #2 skrivet: 15 mars 2015, 16:51:04 »
Just nu porla det inte, konstigt annars brukar( senaste veckorna) det låta, igår när vi hade tryck extra varmt vatten under ett dygn ( många skulle bada) då porla det mycket.
 Jag tror att tryckgivaren stod högre igÃ¥r, dock ej säker, idag stÃ¥r den bara pÃ¥ 0,5 bar.
Jag skall ta nÃ¥gra bilder, tacksam för rÃ¥d  tummenupp
Utloggad fubbik
  • Antal inlägg: 43
« Svar #3 skrivet: 15 mars 2015, 16:56:47 »
bilder
Utloggad fubbik
  • Antal inlägg: 43
« Svar #4 skrivet: 15 mars 2015, 16:58:18 »
Utloggad fubbik
  • Antal inlägg: 43
« Svar #5 skrivet: 15 mars 2015, 16:59:01 »
  • Karma +18/-8
« Svar #6 skrivet: 15 mars 2015, 19:55:58 »
Om det porlar då den laddar varmvatten så är det manteln som måste luftas, gör det på skruven markerad med en ring.
Jag kanske skymtar påfyllningsventilen bakom ventilkombon på ingående vatten till VVB, kolla vid pilen.
För övrigt ser trycket OK ut nu.
Utloggad fubbik
  • Antal inlägg: 43
« Svar #7 skrivet: 15 mars 2015, 23:00:41 »
Tackar , då skall jag skruva på den i morgon, men hur gör man för att öka trycket , via påfyllningsventilen, du skriver öka trycket med den .. men vad innebär det rent praktiskt ?
det enda vi lyckats med  :) tidigare är att ha fyllt pÃ¥ väska i behÃ¥llaren , bra att trycket är rätt, som sagt du skrev 1 bar men vÃ¥r stÃ¥r pÃ¥ ca 0,5 bar
Skall jag bara skruva moturs pÃ¥ skruven, ? hur lÃ¥ngt dÃ¥ ? bara sÃ¥ den släpper ut luft ? o sen tillbaka igen  ? och när detta är gjort sÃ¥ sjunker trycket ännu mer eller ?
Dumt att det inte står något alls i manualen om denna "luftskruv " vi läste bara om luftning av köldbärarsystemet o det lät invecklat , men som jag tolkar dig är det inte det som vi behöver avlufta ?
« Senast ändrad: 15 mars 2015, 23:04:16 av fubbik »
  • Karma +18/-8
« Svar #8 skrivet: 16 mars 2015, 09:00:56 »
För att fylla på så letar du reda på en kran som sitter mellan tappvatten och radiatorsystemet, den brukar se ut som på bilden.
Öppnas kranen så trycks tappvatten in i radiatorsystemet, kolla på manometern samtidigt och stäng när den visar ca 1 bar.
Öppnar du luftningsskruven så pyser det tills luften är slut, sen kommer vatten, stäng den då.
Utloggad fubbik
  • Antal inlägg: 43
« Svar #9 skrivet: 16 mars 2015, 09:45:43 »
Ska testa !! det som stå i manual under Hjälpstart av cirkulationspump, där nämns något om lossa luftskruven ( i mitten) , det är nånting helt annat ??
Utloggad fubbik
  • Antal inlägg: 43
« Svar #10 skrivet: 16 mars 2015, 10:47:36 »
Härligt det funka !! TACK !! det kom ut rejält mkt luft, sen höjde jag trycket som du sa, men pillade först på de 2 andra rattarna, den blåa där tömmer man väl om det blir för högt tryck ? men vad är den andra svarta till för ? tror jag snurrade några varv, är det någon säkerhetsventil ?, se bild
  • Karma +18/-8
« Svar #11 skrivet: 16 mars 2015, 11:08:05 »
Här är förklaringen.
Avstängningen ska vara öppen, annars kommer inget tappvarmvatten.
Den blå är säkerhetsventilen.
Och sen sitter påfyllningen där, den ska normalt vara stängd.
Hjälpstart av cirkpump behöver du bara om cirkpumpen stannar, detta märker du om högtryckspressostaten börjar lösa ut.
« Senast ändrad: 16 mars 2015, 11:10:24 av Carl N »
Utloggad fubbik
  • Antal inlägg: 43
« Svar #12 skrivet: 16 mars 2015, 11:57:01 »
Vad händer när den har luft ? sämre verkningsgrad ? hur ofta skall man avlufta ?
  • Karma +18/-8
« Svar #13 skrivet: 16 mars 2015, 14:04:35 »
Jepp den överför värmen sämre till varmvattnet om det är luft i manteln.
Om det är luft i radiatorerna så blir värmeöverföringen där också sämre.
Det kan även medföra sämre cirkulation på vattnet.
Men har man luftat några gånger brukar det ta slut, systemet är slutet och inget nytt ska kunna komma in om det är tätt.
Porlar det inte så är det oftast inget problem.
Utloggad fubbik
  • Antal inlägg: 43
« Svar #14 skrivet: 16 mars 2015, 16:17:20 »
Tack för supporten  tummenupp du har säkert sparat oss 2000 kr som man skulle debiteras oss för utkörning , och skruva lite pÃ¥ tvÃ¥ rattar  ^-^
Utloggad fubbik
  • Antal inlägg: 43
« Svar #15 skrivet: 10 maj 2017, 09:42:17 »
Jag upptäckte i går att expansionskärlet var helt tomt, har aldrig hänt tidigare och trycket stod på noll.
Jag stängde ventilen under kärlet, öppnade kärlets lock och fyllde på ungefär halva med 30 % lösning. sen öppnade jag ventilen igen och ökade trycket med ratten när locket till kärlet var av när trycket visade 1 bar då stängde jag locket på kärlet.
Men trycket sjunker hela tiden, efter natten har det stannat på ca 0,3-0,4 men nivån har inte ändrat sig i kärlet , jag minns inte var trycket brukar stå.
Förändrar sig trycket i takt med värmebehovet ? om termostaterna till golvvärmen står av eller på ?
Verkar som om oavsett var jag ställer trycket sjunker det alltid o stannar på ca 0.3-0,4
Vi har bara golvvärme i planet , på andra våningen sitter vanliga element på vägg
Vart har vätskan tagit vägen ? det finns ingen fukta som tyder på läckage i rummet
« Senast ändrad: 10 maj 2017, 09:45:17 av fubbik »
  • Antal inlägg: 4712
  • Karma +1/-1
« Svar #16 skrivet: 10 maj 2017, 21:51:45 »
Vad fyller du på , du pratar om 30% lösning är det värme eller brain
Utloggad fubbik
  • Antal inlägg: 43
« Svar #17 skrivet: 10 maj 2017, 21:55:54 »
Vid påfyllning av köldbärarsystemet blandas vatten
med ca 30% frostskyddsmedel
Vätskenivån i nivåkärlet (85) kontrolleras. Om nivån
sjunkit skall ventilen under kärlet stängas. Därefter
kan påfyllning ske genom anslutningen i toppen på
nivåkärlet. Efter påfyllning öppnas ventilen igen.
Höjning av trycket sker genom att stänga ventilen på
inkommande huvudledning när köldbärarpumpen
(KBP) är i drift och nivåkärlet (NK) öppet så att vätska
sugs ned från kärlet.
  • Karma +1/-1
« Svar #18 skrivet: 10 maj 2017, 22:05:48 »
DÃ¥ du fyller pÃ¥ i ett s.k nolläge  i kärlet och stänger sÃ¥ vid start uppstÃ¥r ett vakum i kärlet
som  suger ner  vätskan , fylls kärlet upp om du stänger av CP sÃ¥ är det ett vakum i burken , det beror pÃ¥ var kärlet sitter , min suger ned ca 4 centimeter men vätska finns kvar i kärlet sÃ¥ jag bryr mig inte , enligt diverse info sÃ¥ gör det inte sÃ¥ mycket om trycket gÃ¥r ner till  0,5Bar det är ändÃ¥ tryck , det som oroar är att det var tomt , hur mÃ¥nga gÃ¥nger har du fyllt pÃ¥
Utloggad fubbik
  • Antal inlägg: 43
« Svar #19 skrivet: 11 maj 2017, 07:35:39 »
Jag stängde spjället under kärlet, öppnade sen kärlet och slog i vätskan, sen öppnade jag spjället igen men hade fortfarande locket av, då vred jag på den ratten som ökar trycket , stannade på 1 bar och skruvade sen dit locket ... kanske gjorde jag fel?
Trycket sjunker, i morse stod den på endast 0,2 bar .
sist jag fyllde på vätska var när jag startade denna tråd för 2 års sen
  • Karma +1/-1
« Svar #20 skrivet: 11 maj 2017, 11:48:18 »
[/quote/ PÃ… din ena bild sÃ¥ är det ganska fullt i kärlet , ökade volymen i kärlet sen sist du gjorde det eller sjunker det , sÃ¥g du hade en säkerhetsventil pÃ¥ kärlet som sitter i topp ,  det behövs inte , dom kan läcka dÃ¥ sjunker trycket  och vid en läcka där sÃ¥ kommer det bara luft , ev. sÃ¥ kan det lukta sprit frÃ¥n Ã¥ngorna ,Ã¥terkom med vad du gör
Utloggad fubbik
  • Antal inlägg: 43
« Svar #21 skrivet: 11 maj 2017, 14:14:17 »
Ja på den bilden hade jag nog fyllt på lite innan , till den svarta tejpen , men sen varierade nivån både över och under den , sällan nivån står på exakt samma , men helt tom som den var nu i veckan har aldrig hänt tidigare .
Det luktar inget alls i från kärlet .
Skall man ta bort säkerhetsventilen ?
När man höjer trycket spelar det då någon roll om locket är på kärlet eller inte ? nu testade jag att höja trycket när kärlet var stängt verkar som om det håller bättre nu ?
Jag minns inte heller riktigt var trycket brukar stå, jag ser nu på mina tidigare bilder att den står på halva 0,5 dvs ca 0,3 bar , kanske har den alltid stått där ? kanske behöver jag inte mer tryck ? läst något om att höjden , hur högt kärlet sitter kan avgöra och att det kan räcka med ett litet undertryck.
Vi har ju inga problem med att få varken varmt i huset eller varmvatten
  • Antal inlägg: 7651
« Svar #22 skrivet: 11 maj 2017, 14:17:13 »
Självklart ska du ha en säkerhetsventil monterad, annars kan det sluta illa.
  • Karma +1/-1
« Svar #23 skrivet: 11 maj 2017, 14:22:20 »
PÃ¥ en brain som är kall , hur kan den bli sÃ¥ varm att den kokar upp och öppnar säken , klart att spriten kan gasa  lite men inte sÃ¥ det märkt , halva kärlet ska vara fyllt
stoppar för ca 3,5Bar
« Svar #24 skrivet: 11 maj 2017, 15:09:00 »
Det skulle ju kunna bli en skada på tex växlaren så att gas letar sig dit. Och varför skulle det vara dåligt? Och visst kan en säkerhetsventil läcka precis som det mesta kan läcka men då kan man mycket enkelt byta ut den. Och en säkerhetsventil har man för att säkerställa sig om det blir nått fel och hoppas att den aldrig ska behöva träda i funktion.
