VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: Teddyboy skrivet 12 oktober 2010, 15:52:31
Hej !
Här ett par "knepiga" frågor till alla erfarna VP-medlemmar på detta forum! Mycket tacksam för svar/synpunkter!
1. Vår elpanna dömdes ut i april detta år efter att den börjat "kasta ut brunaktigt vatten ur spillröret" + ge ifrån sig skvalande, suckande ljud. Tillkallad elinstall. bytte en Ahlsell-påfyllningsventil (15 MM) och ansåg att elpannan var helt kass = hade gjort sitt.
Och rådde mig att byta. Förslagsvis till bergvärmepump, som han kunde tillhandahålla!!
Elpannan knallar o. går än, ger värme i.o.f.s. lite ojämnt fördelat på våra radiatorer och ger hyfsat med varmvatten men inte i samma utsträckn. som när den var ny.
Vår fråga : Hur pass akut är det egentligen att byta värmesystem?? Att chansa på att köra elpannan en vinter till o. få mer tid på sig att undersöka alla befintl. alternativ eller kasta sig in i ett byte till VP av något slag ? Byta en osäkerhet mot en annan, s.a.s.
2. Vår tanke på markvärme har numera förkastats, bl.a. pga. att konsulterad grävare känner sig osäker beträffande markförhållandena. Det lutar för mycket, risk för att maskinen kanar nerför. Det är väldigt mkt. bamsiga tallrötter att sicksacka emellen - om det går utan att gräva upp dem. Viktigast : Det kommer att kosta! Arb.tid 2 veckor för att få ner en 450 meter slang går prismässigt lös på ca. 60.000:-! Då börjar markvärmealternativet försvinna ut ur intressesfären, tycker jag.
Återstår : BERGVÄRME! Fråga: Jag behöver kolla ner i en närbelägen brunn, borrad för ca. 30 år sedan o. ta reda på var, dvs. hur djupt ner vattatenytan ligger hur göra?? Nån som har ett bra tips?
Mycket : Tacksam för svar
Teddyboy
Om du kommer åt den gamla brunnen så kan du loda med ett fiskespö med ett flöte i änden. Det är dock inte alls säkert att vattennivån hamnar på samma djup i en ny brunn en bit ifrån...
Kolla upp SGU's brunsregister hur det ser ut hos grannarna: http://maps.sgu.se/website/register_bark/viewer.htm (http://maps.sgu.se/website/register_bark/viewer.htm)
Om det läcker ut brunaktigt vatten ur spillröret och trycket på värmesystemet ligger konstant högt? Så är det nog så illa att det är hål mellan beredaren och pannkärket.
Kan fungera värme och varmvattenmässigt i flera år men värmesystemet utsätts konstant med syrerikt färskvatten vilket innebär att det rostar sönder och sätts igen.
Skulle inte rekomendera någon att köra mer än nån månad på det sättet.
Rekommenderar bergvärme till dig i fortsättningen.
Teddyboy
En elpanna fungerar antingen som den skall eller inte alls OK. Den kan inte fungera halvbra och samtidgt vara OK.
Beträffande det brunaktiga vattnet.
SVAR:
...värmesystemet utsätts konstant med syrerikt färskvatten vilket innebär att det rostar sönder och sätts igen.
Så är det. Så kör du på detta vis, rostar alla radiatorer (element) sönder för dig ganska snabbt. Då får du i värsta fall läckage + att du måste byta kanske 15 st. radiatorer som kostar 1.500 kr per st. + arbete. Det kan förstöras på ett halvår.
Bergvärme är ju att föredra, så jag vet inte varför du funderar på 'jordvärme'.
Teddyboy
Varför är bergvärme att föredra?
zigge65
Du vet nog vad jag menar och detta har säkert diskuterats 1.000-tals gånger och denna tråden är kanske inte rätt ställe att göra det på ännu en gång.
Min personliga åsikt då är att; om man har råd, så är det betydligt enklare och 'trevligare' att göra ett bergvärmehål rakt ner i marken och ansluta 2 slangar, jämfört med att gräva upp en gräsmatta eller trädgård eller gräva bland en massa träd och trädrötter.
Dessutom bor inte Teddyboy i Skåne eller södra Sverige, så med jordvärme, lär han ju få sämre kapacitet på vintern jämfört med bergvärme.
Beror ju på hur mycket slang man lägger ner och vilka marförhållanden som råder. Ta forumägarens anläggning i Piteå, den funkar perfekt och räcker även till poolen
zigge65
Okej. Det var din personliga åsikt. Uppfattade det som att du menade att bergvärme var så mycket bättre funktionsmässigt.
Hej på er alla vänliga och hjälpsamma!
"Fixaren" skriver :
"Om det läcker ut brunaktigt vatten ur spillröret och trycket på värmesystemet ligger konstant högt? Så är det nog så illa att det är hål mellan beredaren och pannkärket."
Min fråga: Om det nu är så illa att det gått hål någonstans (mln. beredare o. pannkärl) inne i elpannan så undrar ju jag varför just bergvärme skulle vara botemedlet för denna allvarliga "åkomma" ? Vad är det som säger att inte problemet uppstår igen, ev. relativt snart efter install. av b-värme?? Ska man inte söka felet, dvs. orsaken till varför det uppstått? Spec. som hela värmesystenet verkar ha drabbats, radiatorer o. rubbet?
Kan det ha med typs av vatten i systemet att göra ? Aggressivitet, surt vatten el. likn. ??
Köpte en gång värmesystem till uthyrningsstuga med golvvärme som värmdes med elpatroner som gick sönder stup i ett! Installatören berörde detta med vattenkvalitén när han försökte hitta orsaken till problemet!?
Tacksam för någons svar !!
Ha det bra
Teddyboy
Möjligheten finns ju att plugga vv beredaren då bör du kunna använda elpannan som förut du måste dock installera en separat elberedare för vv men den kanske du har nytta av även med bergvärme så har du tid på dej att fundera vad för värme du vill ha.
"Fixaren" skriver :
Ha det bra
Teddyboy
Du ställde två frågor och jag ger två svar. Det ena var vad som kan ha hänt din panna det andra vad jag själv tycker är bästa lösningen om det skall installeras något nytt.
Teddyboy
Att döma av vad du skriver som frågor, så har du liten kunskap om hur ett uppvärmingssystem i ett hus fungerar, men alla kan ju inte vara bra på allt, så då måste man ju fråga.
Det är dock inte så lätt att förklara detta, så jag råder dig att snarast ta dit en VVS-gubbe som ger dig förslag på åtgärd.
Varmvattensberedaren måste bytas omgående, så att du inte förstör ditt radiatorsystem.
Vill du sedan fortsätta med elpanna eller satsa en större summa pengar på ett modernt uppvärmingssytem, är något som du kan rådgöra med din VVS-installatör om.
Gör det SNARAST!
Ha det bra
Teddyboy
Skälet till att du måste åtgärda pannan beror på att det syrehaltiga vattnet som finns i varmvattenberedaren ganska snabbt kan orsaka korrosionsskador på dina element om det läcker mellan de två kretsarna.
Ett sätt att åtgärda det är att bara byta ut varmvattenberedaren mot en ny och helt enkelt plugga igen den som sitter i elpannan. Det är naturligtvis bara en tillfällig lösning men den kan fungera fram till dess ni hittat en permanent lösning.
Men det som är viktigt är att ni tar reda på orsaken till att den nuvarande rostat sönder. Beror det på kvaliten på vattnet eller finns det andra orsaker (t.ex. galvaniska strömmar).
