Skrivet av: westman
« skrivet: 08 februari 2008, 11:55:33 »
Då känns det rätt bra då man har tonåringar som har tv datorer mm mm igång dygnet runt ;D
vad skall man göra med stålarna när dom flyttar? ???
Skrivet av: larryd
« skrivet: 07 februari 2008, 22:38:25 »
Törs knappt berätta.
Drygt 10.000kWh, två heltidsarbetande. 10m2 uppvärmt växthus 6 ºC. Stockholm.
Skrivet av: råövind
« skrivet: 07 februari 2008, 13:07:26 »
Ca 8500- 9000 kwh
Västkusten 170 kvm
hushållsel inkl varmvatten och 15 kvm uthus med golvvärme värmt med el till 22 grader. 3 personer i hushållet,
Skrivet av: nic2
« skrivet: 30 januari 2008, 18:08:37 »
6500-7000kWh/år hushållsel (inkl. +10 ºC förråd 15m2, elelement)
Skrivet av: mso
« skrivet: 30 januari 2008, 16:56:33 »
Hushålls el för oss=ca10000 ,ungdommar i familjen kostar både på elräkningen och ica kortet.
Mso
Skrivet av: Ville Vessla
« skrivet: 30 januari 2008, 16:03:22 »
ok men   hur har ni andra dödliga det med hushålls el ?
 tycker att jag har mycket men det kanske är normalt med tanke på att datorer tv mm står på dygnet runt.
mvh
Jag har runt 5000kWh och då ingår 2 bilar med motor+kupevärmare samt ett element i växthuset som drog ifjol 300-400kWh.
Slår alltid av datorer,tv osv med brytare på grenuttaget.
Skrivet av: westman
« skrivet: 30 januari 2008, 14:41:06 »
mvh
Skrivet av: erp
« skrivet: 26 januari 2008, 10:54:43 »
Ja, det ser bra ut. Det du kan göra är att koppla bort elpatronen, åtminstonne så länge det är plusgrader ute.
Jag har numera patronen bortkopplad, så länge pumpen klarar framledningstempen. Det har sparat bort runt 1000kWh i onödig spetsvärme. Jag har aldrig fått problem med varmvatten, men skulle man få det, går det bra att köra extra varmvatten med pumpen.
För att koppla bort patronen sätter man effekten på övre patron till noll i inställningarna. Jag kör kör med patronen avstängd tills det är någon minusgrad ute.
//Ronnie
Skrivet av: westman
« skrivet: 26 januari 2008, 10:30:42 »
Hej vi har nu haft vår ctc ecoel samt 107an inkopplad i ett år om 2 veckor.
läste av och fick följande siffror.
total elförbrukning  elmätaren 19606  kw
pumpen                 2634*2,4=6321  kw
elpatronen                            1995  kw
hushållselen blir då 11290 kw
Huset är ca 190kvm stort  från 1909
vi värmer upp en tvättstuga med el-element ca 12 kvm stort
vi bor 4 personer i huset.
 är detta normala siffror?
komentarer?
  • Dot gäster: 630
