VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Luft/vatten => Ämnet startat av: ippodrome skrivet 06 mars 2016, 11:42:19
Jag har påbörjat en konvertering av vårt hus från direktverkande el till vattenburet, radiatorer, men kommer inte kunna börja montera raddar och dra igång ett sånt system på säkert ett halvår.
Nu är det så att vår varmvattenberedare sjunger på sista versen, blandningsventilen är slut och den är från -82. Känner inte att jag vill lägga några pengar på den och börja rota i nåt så gammalt.
Mm fråga är om det fungerar med en innedel till Luft/Vatten-pump att köra den som enbart VVB? Inte ansluta nåt värmesystem förrns senare.
Köra den med eller utan utedelen, blir ju inte värre än den VVB vi har idag.
Har främst kikat på package modeller, helst 3-fas, till vårt hus på 178kvm.
CTC:s EcoZenith i250 är i grunden en ren elpanna, som man kan koppla in en LVVP mot om man vill. Den kan naturligtvis ställas in för att bara göra varmvatten, om man vill.
Det flesta innerdelar oavsett märke går att köra som elpannor.
ctc,nibe,bosch etc
Underbart då har jag bara kvar det delikata problemet att välja märke/system.... Sc:,h
Alla är ju nöjda, oavsett vad dom valt, så det spelar nog ingen roll.
Ta den som har trevligast röris! :D
