Jag frågar mig egentligen vad som styr djuprekommendationerna
Jag förstår att man naturligtvis inte skall lägga den så grunt att man lägger slangen där risk för tjäle finns, men att det skulle göra något negativt att lägga den lite för djupt är rent nonsens, framförallt som insuinsu inte har något direkt värmebehov under sommaren tack vare sin solvärme.
Att lägga slangen på 110-130 cm tror jag blir en bra lösning för dig, du kommer då att vara helt säker på att tjälen inte når slangen samtidigt som du bör ha en något större energireserv att ta ifrån under vintern tack vare att du lägger den lite djupare än normalt.
Topptemperaturen under högsommaren och tidiga hösten lär bli något lägre än om du hade lagt den lite grundare, men eftersom du har solvärmen har det en ytterst marginell betydelse.
Själv bor jag i södra norrbotten, och jag la min slang på ca 1 m djup, har väldigt fint sandmaterial där jag bor (inga ras från dikets väggar vid grävning) lägsta inkommande temp har i vinter varit -2 grader.
Har en Nibe 1210-7 kW, som i mitt installationsfall ger ca 8 kW i uteffekt vid normal drift. Ytjordvärmeslinga 500 meter. (en slinga)
Jag tror det är viktigare att du inte lägger slangen för tätt, själv har jag ca 120-130 cm (på en kortare stäcka ligger de bara 80 cm från vartannat, i ett dike - förbi grannen)mellan slangarna - vilket jag tror är lite för lite. Om du har plats, försök få 1.5 meter mellan slangarna - det är mitt tips!
Det ständiga "tjafset" om grävdjup tror jag beror på att kostnaden normalt blir högre i takt med att grävdjupet ökar, och att "man" inte vill lägga ut onödigt mycket pengar på grävmaskinskostnaden...
I ditt fall uppfattar jag att du har grävaren att tillgå och därmed har en större frihet att gräva djupare utan att det kostar nämnvärt mer. Är så fallet så kan jag inte se några hinder till att du lägger den "extra" djupt.
Ingen expert dock :-[
/Rickard
