« skrivet: 30 januari 2008, 12:15:21 »Hej Carl N,
ok, så alltså bort med termostater och in med en manuell ratt (typ den som brukar följa med ett ventilhus i stället för termostat. sedan får man justera in varje radiator manuellt tills man uppnår rätt delta. Vad gör man då om huset inte blir tillräckligt varmt när man har rätt delta (sämre verkningsgrad på pump vid mindre delta)
Mickemolle
Värmen på huset ställer man in med framledningskurvan. Först justeras tempdiffen över VP:n så den blir ca 6-8 ºC med både cirkpump och strypningar på radiatorer, sen justeras innetemp med lutning och fininställning på kurvan.
