Skrivet av: Jarl
« skrivet: 14 oktober 2005, 14:34:35 »Inte alls faktiskt!
// Jarl
// Jarl
Skrivet av: Jarl« skrivet: 14 oktober 2005, 14:34:35 »Inte alls faktiskt!
// Jarl Skrivet av: Ankhati« skrivet: 14 oktober 2005, 14:24:18 »Om Kompressorn inte har uppnått sitt stop värde innom 60min, kopplas elpatronen inn.
Och efter ytterligere 20 min börjar shunten att shunta ut vatten från beredaren. Shunt jobbar mot ett börvärde som ligger en grad under kompressorns stopvärde. På så sät kommer kompressorn at jobba ensam den sista grad upp till sit stop värde. Ideen är att om Optiman inte klarar av värme och tappvatten ensam, kan han lika gärna värme returvattnet från värmesystemt. På så sätt slipper han att köra mot beredaren där COP värdet tar stryk. Klart som korvspad eller? Skrivet av: Jarl« skrivet: 07 oktober 2005, 22:19:05 »Jag lyfter här ett ämne som diskuterats tidigare mellan mig och Janne -Elenergi till allmän beskådan och förhoppningsvis till nytta för fler.
Frågan gäller inställning av de båda cirk-pumparna och hur detta kan "påverka" framledningstemperaturen. Cirkpumpen på ledningen mellan optiman och AW290 är idag inställd på hastighet 3 av 3. Den andra är inställd på 2 av 3. Jag rapporterade i ett annat ämne mina framledningstemperaturer vid olika utetemper och Janne tyckte de var lite höga. Förutsättningar: 2-planshus, ganska högt i tak på båda våningarna med källare under hela huset. Trycket på manometern är 1,2 bar Jag har också funderat på shuntventilen som sitter i utrymmet under vvb. Den står idag på "kallaste läget" Är detta rätt? Vet egentligen inte vad den har för funktion men det finns det säkert någon av er som kan förklara. // Jarl |
