Skrivet av: Rubashov
« skrivet: 26 mars 2012, 12:32:50 »
Nej, jag förstår inte heller problemet.  Är inga mängder som rinner efter benet.
Skrivet av: lunk Umeå
« skrivet: 08 mars 2012, 10:58:56 »
Förlåt en kanske korkad fråga, men vad är problemet? Isbildning vintertid? Blir det så mycket is då så att det verkligen är ett problem, som stör VPns funktion, eller vad menar ni? Allting är väl relativt antar jag, men jag kan inte påstå att det lilla som tycks rinna vid sidan är nåt allvarligt problem...
Skrivet av: Patrik_N
« skrivet: 08 mars 2012, 10:10:49 »
Har en 107:a (från 2011). Tog två bilder på vad jag antar är det problem som diskuteras här?
Blir väl att höra med CTC ang. ombyggnadsplåten.
Skrivet av: Leif Delvert
« skrivet: 06 mars 2012, 19:03:20 »
Ny maskin i dec 11. Bortrest 5 v Fullt m is under maskinen när vi kom hem,. Tack f upplysningen om extyraplåt. Har verkligen varit orolig eftersom vi ofta är borta och ej kan hugga bort all is som bildas..
Skrivet av: mmr
« skrivet: 02 mars 2012, 07:58:29 »
Några fler som haft fortsatta problem efter plåten monterats? Hos mig läcker det ganska mycket, har inte hunnit prova "hängrännan" som tipsas om ovan än...
Skrivet av: Andy P
« skrivet: 03 maj 2010, 22:53:39 »
Är det någon som kommit på en bättre lösning eller drivit frågan mot CTC, som borde ta ansvar för detta?
IngaB
Jag blev inte heller helt av med spillet efter installation av CTC:s plåt. Märkte att vattnet inte rinner genom benet utan i en ytterst smal rännil på ovansidan/baksidan av benet. Löste problemet genom att klistra fast två lager tätningslist som en hängränna som leder vattnet runt benet och ner i skålen (se bifogad bild).
mvh
Andreas
Skrivet av: larryd
« skrivet: 02 maj 2010, 23:17:11 »
Njäe..
fick plåten av CTC i vintras. Tryckte in den och inte en droppe vatten har runnit ut genom benet sedan dess.
Skrivet av: IngaB
« skrivet: 02 maj 2010, 17:11:39 »
I vintras diskuterades här att många har problem med kondensvatten som rinner ut vid vänster bakben på Eco Air 105, 107 o 109. CTC erbjöd gratis en ombyggnadsplåt (art nr 583629401) för att avhjälpa felet. Därmed har ju CTC erkänt att det är ett konstruktionsfel.
På min 105 har jag detta problem. Jag har ingen kondensskål, men det har ju egentligen inte med problemet att göra.
Vatten rinner ut vid vänster bakben och på vintrarna blir det mycket sn som byggs på upp åt väggen. Plåten som jag fått minskar vattenflödet men avhjälper inte helt.
IngaB
Skrivet av: hulta
« skrivet: 16 januari 2010, 12:15:53 »
Nu är plåtbiten monterad, fick den till slut!
Nu verkar det problemet vara löst men som jag läst på tråden har andra problem med kondenskålen också?
Fick bila upp norra europas största glaciär som bildats under pumpen pga att avloppsröret kopplat till skålen fryst.
Är kopplad till dagvattenbrunnen men va fan den fryser väl ändå. Har ca 1m rör ovan mark så det e klart den fryser och täpper igen
och all kondens rinner utanför fiR:. Det borde inte vara nyheter för installatören om dom installerat ex antal pumpar. Kanske tom CTC's ansvar/intresse?
Fick köpa en 2m lång värmekabel (500:-) och lägga den i skålen och genom hela dränerröret till dagvatten brunnen. NU funkar det utan problem men
inget jag hade förväntat mej göra när man betalt 93000:- för pump & installation  huvuddunk
Tycker det är konstigt att inte alla värmepumpar utomhus har uppsamlingstråget som standard...
Att man får skaffa värmekabel till dräner röret till avlopp är förståeligt pga olika förhållande.
Såg igår en likadan Ctc med världens största glaciär under. Slår nog din.... :)
Min Nibe har en platt glaciär på G....
Skrivet av: peksan
« skrivet: 16 januari 2010, 12:06:49 »
Skrivet av: robsky
« skrivet: 30 december 2009, 16:53:05 »
Den är kopplad så att värmekabeln bara är igång (varm) när kompressorn är igång. Därför
blir det en del is. Borde väl vara kopplad så att den alltid är elansluten oavsett om kompressorn är igång. Eller?
Skrivet av: robsky
« skrivet: 28 december 2009, 08:57:22 »
Den ska vara eluppvärmd men jag misstänker att det något är trasigt.
Skrivet av: petepete
« skrivet: 27 december 2009, 22:45:03 »
Intressant sträng. Har också noterat samma sak (har också  skål) men inte trott det gick lösa. Ska ringa CTC i morgon.  Har ett annat problem också, nämligen isbildning i skålen! Otroligt iriterande, snart rinner det inte ens ut ngt och längst bak på skålen är det is en bit över kanten..  Har ringt installatör för 10 dar sen men de kommer aldrig. Ska det verkligen  kunna bli såhär om det är rätt monterat?  Har förvisso varit 10-15 minusgrade men det är ju inte så onormalt precis.
Skålen är väl eluppvärmd?
Skrivet av: robsky
« skrivet: 27 december 2009, 22:22:19 »
« skrivet: 17 december 2009, 23:00:21 »
Allt är OK nu!!! Jag bankade in det!!! huvuddunk
Nu har jag monterat min plåtbit med, den kom med posten på 2 dagar! Det gick lätt som en plätt, bara att knacka lite!
Skrivet av: NOWAS
« skrivet: 16 december 2009, 11:57:40 »
Skrivet av: larryd
« skrivet: 16 december 2009, 10:07:32 »
Vaa...
jag fick min ombyggnadssats i förrgår. Och den gick att pressa in för hand i den smala slitsen över benet.
Sista millimetrarna gick in när man drog åt skruven.
Vad var det som inte passade?
Skrivet av: NOWAS
« skrivet: 16 december 2009, 10:02:20 »
Hej!!!
Har fått ombyggnadssats, men den går inte in!!!! CTC SUKS!!!!!!!! huvuddunk fiR:
Skrivet av: larryd
« skrivet: 13 december 2009, 22:29:21 »
Aha.
Det verkar vara en smart lösning.
Min lilla Nibe bygger ett isberg, men det blir ju bara ett problem om vintern blir lång och konstant kall.
På vintern är det inga problem....
då byggs det ju upp isberg. Problemet är på hösten och våren då det släpps ner vatten intill husgrunden.
Skrivet av: peksan
« skrivet: 12 december 2009, 00:18:56 »
Perfekt, tack för det tipset :D.
Till CTC skulle man såklart vänt sig direkt.
Skrivet av: rocas
« skrivet: 11 december 2009, 23:03:58 »
Aha.
Skrivet av: larryd
« skrivet: 11 december 2009, 22:47:41 »
Vattnet skall väl rinna ut på backen. Vari består problemet?
Problemet är....
att vattnet inte skall rinna ner i backen!
Det skall rinna ner i värmetråget och vidare via stuprörsavloppet ner i kommunens dagvatten-nät.
Skrivet av: rocas
« skrivet: 11 december 2009, 22:41:30 »
Skrivet av: larryd
« skrivet: 11 december 2009, 22:28:41 »
Tack för rådet.
En trevlig dam på CTC/Enertech lovade att skicka en ombyggnadssats direkt.
Skrivet av: NOWAS
« skrivet: 11 december 2009, 11:46:00 »
Jap!! Bara ringa och beställa och dem skickar!!! Jag har beställt!!! ;)
Skrivet av: luddeno1
« skrivet: 11 december 2009, 10:57:56 »
Najs, jag provade förut och tilta den lite men ingen skillnad.
Så kan man bara ringa dom och dom skickar en plåt??
Skrivet av: NOWAS
« skrivet: 11 december 2009, 10:54:16 »
Hej!!!
Jag har ett svår!!! Pratat med CTC och enligt de, det finns extra ombyggnads plåt Art. N: 583629401 Ni kan beställa på CTC gratis och den kan man sätta in i EcoAir och det blir inga mer kondens!!  Thumbsup
Skrivet av: NOWAS
« skrivet: 11 december 2009, 09:51:28 »
Hej!!
Har Eco Air 109, 1 månad gammal, samma problem!!! Har kondensskål monterad, men problem kvarstår!!
Vi måste ringa til CTC och höra med dem!! huvuddunk
« skrivet: 09 december 2009, 16:04:07 »
Precis samma irriterande fenomen, men vid d högra benet om man står och kollar på pumpen bakifrån där röranslutningarna är..
Någon som fått bukt på detta?
Skrivet av: larryd
« skrivet: 03 december 2009, 23:27:16 »
Samma problem...
har jag med Ecoir 105. Trots kondensskål. Har kollat att VP står i våg.
Litet retfullt att det slinker ut cirka 1liter kondensvatten genom vänstra bakbenet. Trodde benet var svetsat mot ramen i underkant på VP.
Skrivet av: peksan
« skrivet: 03 december 2009, 21:48:45 »
Nej, hjälpte inte att täta med silicon. Detta gjordes när det var plus grader ute, lättare nu att se var vattnet kommer ifrån när det fryser.
Dom täta högst upp och runt hela benet, det bakersta-vänstra. Ett försök att få vattnet att rinna ner i kondensskålen.
Svårt att se var vattnet kommer in i benet men troligen via någon av bultarna som fäster benen till själva utedelen? Vill inte börja
plocka bort paneler själv och täta. Kan inte vara normalt.
Har som sagt varit minusgrader i 3 dagar nu och redan uppskattningsvis 1-2 liter vatten som frusit till is nedanför benet. Undrar hur det ser
ut efter 3 månader :P
Pekka
« skrivet: 03 december 2009, 21:22:30 »
Är jag ensam att ha kondensvatten rinnandes på insidan av stödbenen på utedelen på min sprillans nya Eco Air 105??
Har fuktat min stenfot fullständigt på huset nu i en månad men nu när det kröp ner under nollan, samlas allt vid stödbenet som frusit till is. kan ju faktiskt skada putsen nu när det börjar frysa. Har bildats en rejäl hög redan efter 3 dar. Installatören var här för 2 veckor sen och kontrollerade om hela utedelen var i lod och silicona runt benet för förhindra att vattnet rann ner utanför benet.
Som info har vi en kondensskål monterad.
Måste vara en rejäl designmiss om kondensvattnet letar sig ner inuti stödbenen? Sc:,h
Mvh pekka
Jag har märkt något liknande, har dock inte fattat vad det berodde på (ecoair 107).... Jag har också kondensskål monterad. Likförbaskat blir det blött på plattan.... Rinner det vatten inne i benen? Vart tätade han med silicon? Hjälpte det inte?
Skrivet av: peksan
« skrivet: 03 december 2009, 19:37:12 »
Mvh pekka
  • Dot gäster: 271
