Jag har läst här i forumet att skillnaden mellan framledning och returledning på värmebäraren bör vara omkring 7-8 grader.Jag begriper inte hur jag ska bära mig åt för att få det ??.Mitt värmesystem installerades för 7 år sedan (konverterade från direktverkande el) och vi har inga problem att hålla huset varmt (mellan 20-22 grader).Men jag har knappt någon temperatur differans på värmebäraren.Har kört cirkpumpen på 3:an och alla termostatventiler på elementen fullt öppna, provat med att sänka cirkpumpen till 1:an och kört i det läget i någon vecka.Slutligen har jag provat med cirkpumpen på 1:an och strypt temostatventilerna till 3:an, men samma resultat.D.V.S fram och retur ledningstemp är samma enligt displayen på pumpen och visar 2 graders skillnad på vanliga anliggningstermometrar jag har på rören.Är det något som är fel i mitt värmesystem eller värmepump (Thermia Villa 60 -98) ?.God Jul på er !!!
Kan det skilja på delta-t tempen efter hur kallt det är ute eller är den lika,själv hade jag idag 5 graders skillnad ca 3- ute? God Jul på er
Själv har jag fått det problemet att när jag tilläggissolerade så minskade mitt delta T från 5° till 2-3°. Jag letar nu efter en billig fläktkonverter och då kan jag lika gärna se mig om en som fixar kylan på sommaren... Tips???
Citat från: jaktsmurf skrivet 23 december 2005, 19:44:31Kan det skilja på delta-t tempen efter hur kallt det är ute eller är den lika,själv hade jag idag 5 graders skillnad ca 3- ute? God Jul på er På min Nibe så sjunker delta T nån grad då framledningstemperaturen ökar, detta på grund av att avgiven effekt minskar med ökad framledningstemp (flödet är detsamma).
Citat från: Carl N skrivet 24 december 2005, 23:16:31Citat från: jaktsmurf skrivet 23 december 2005, 19:44:31Kan det skilja på delta-t tempen efter hur kallt det är ute eller är den lika,själv hade jag idag 5 graders skillnad ca 3- ute? God Jul på er På min Nibe så sjunker delta T nån grad då framledningstemperaturen ökar, detta på grund av att avgiven effekt minskar med ökad framledningstemp (flödet är detsamma).Jag är väldigt intresserad av att höra vilket hokus pokus som används för att uppnå detta.Om flödet och rumstempen är konstant så måste delta T öka vid högre framledningstemp. Skillnaden i rumstemp och radiator ökar, vilket medför att uteffekten ökar. Eftersom uteffekten är proportionell mot skillnaden i fram och returtemp (delta T) så måste delta T öka vid högre framtemp, om alla andra variabler hålls konstanta.
Citat från: tipo874 skrivet 30 december 2005, 19:07:58Citat från: Carl N skrivet 24 december 2005, 23:16:31Citat från: jaktsmurf skrivet 23 december 2005, 19:44:31Kan det skilja på delta-t tempen efter hur kallt det är ute eller är den lika,själv hade jag idag 5 graders skillnad ca 3- ute? God Jul på er På min Nibe så sjunker delta T nån grad då framledningstemperaturen ökar, detta på grund av att avgiven effekt minskar med ökad framledningstemp (flödet är detsamma).Jag är väldigt intresserad av att höra vilket hokus pokus som används för att uppnå detta.Om flödet och rumstempen är konstant så måste delta T öka vid högre framledningstemp. Skillnaden i rumstemp och radiator ökar, vilket medför att uteffekten ökar. Eftersom uteffekten är proportionell mot skillnaden i fram och returtemp (delta T) så måste delta T öka vid högre framtemp, om alla andra variabler hålls konstanta.om värmepumpen ger 8 kW vid 35 grader VB & huset drar en viss effekt så uppnås ett delta-t på 7 grader.när värmpumpen ger 50 grader VB så ger den bara 7KW & då har vi ett Delta-t på 6 grader, inte konstigt allsnär pumpen står still gar den 0kw & vi har ett delta -t på 0 grader
Om inte rad. kyls av lika mycket pga av att värmen stannar kvar i huset så borde Delta T minska rent teoretiskt!
Värmeavgivningen bestäms av rumstempen och radiatorns genomsnittliga temp.Så blir det varmare inne kan delta t minska lite.Men det man ser är att pumpen ger betydligt mindre energi när framledningstempen höjs. Därav lägre delta t vid tex lång drift som ger maxtemp på framledningen!
Citat från: tipo874 skrivet 30 december 2005, 19:07:58Om flödet och rumstempen är konstant så måste delta T öka vid högre framledningstemp. Skillnaden i rumstemp och radiator ökar, vilket medför att uteffekten ökar. Eftersom uteffekten är proportionell mot skillnaden i fram och returtemp (delta T) så måste delta T öka vid högre framtemp, om alla andra variabler hålls konstanta.Nu snackar ni delta T över radiatorerna, jag snackar delta T över VP:n.Delta T över VP har inget med radiatorerna att göra, det beror endast på VB-flöde och avgiven effekt från VP:n
