« skrivet: 13 juli 2014, 19:32:30 »
Jag har precis kopplat in en kabel i 303 och 304....men i min givare (verkar vara en ganska gammal Thermia utan LCD) finns det fyra anslutningsmöjligheter. Vilka ska jag använda? Har testat 1 och 2 men det händer ingenting (inga lampor börjar lysa och ingenting syns i värmepumpens menyer)
MVH
Isaksson
Menar du att du försöker koppla in nån gammal Thermia-givare utan LCD-display i en modern Thermia värmepump?
Skulle tro att det inte är kompatibla grejer.  :-\
Skrivet av: IsakssonM
« skrivet: 13 juli 2014, 14:34:11 »
MVH
Isaksson
Skrivet av: Banane
« skrivet: 12 januari 2011, 14:29:35 »
MKT bra svar tack så mycket!
Skrivet av: Lelle
« skrivet: 12 januari 2011, 13:48:11 »
den heter RUM LCD Art.nr 200 305. Pris, ca 950kr.
Det sitter en NTC thermistor i den men även en del annan elektronik så att bara koppla in en NTC fungerar antagligen inte.
Innegivaren har en LCD display som visar aktuell temperatur.
Den har två tryckknappar för att kunna ställa temperaturen och
den visar den inställda temperaturen då man trycker på någon av knapparna.
Vid ett eventuellt alarm från värmepumpen visas AL i displayen, men inte vad som larmet gäller.
Trycker man in båda knapparna ser man utetemperaturen.
Man kan kalibrera temperaturgivaren vid felvisning.
Finns även som ett tillbehör till Danfoss värmepumpar och har då art.nr 086U6003.
Mvh
Skrivet av: Banane
« skrivet: 12 januari 2011, 13:24:18 »
Du vet inte vad som sitter i burken / hur den ser ut innuti?
Skrivet av: AJ
« skrivet: 11 januari 2011, 23:18:44 »
Fungerar galant och dyker upp när den kopplas in. Rumfaktor ställer bara in hur mycket framledningstemp ska justeras med avseende på skillnad mellan önskat temp och verklig. Står om den i installationsmanualen.
« skrivet: 08 januari 2011, 09:53:12 »
Jag hittar inget i menyerna (förutom "RUMFAKTOR") som ska ändras, jag antar att den känner själv att givaren är ansluten.
Det ska poppa upp ett ärvärde på värdet "RUM".
Skrivet av: Banane
« skrivet: 08 januari 2011, 09:35:21 »
Tack för svar, konstigt att den inte går o hitta på Thermias hemsida.
Vet du om det bara är att plugga in den eller om man måste ändra ngt i pumpens styrsystem?
Jag skulle vilja skruva sönder en och se den "magiska" komponenten så jag kan gå till ELFA sedan  a:gl
« skrivet: 08 januari 2011, 09:26:24 »
Den heter "rumsgivare" och kopplas på plats 303 och 304.
Den ansluts bara med 2 trådar men jag tror inte den bara kan ersättas av ett NTC-motstånd.  :-\
Jag tror du måste kontakta en Thermiaåterförsäljare, och den är nog inte så billig har jag hört.  :'(
Du kan ansluta den själv eftersom det är "skyddsklenspänning".
Skrivet av: Banane
« skrivet: 07 januari 2011, 23:29:02 »
Jag har sökt ordentligt men inte hittat någon info på nätet om rumsgivaren till Atria.
Vad heter den på Thermia vokabulär?
Vad kostar den som orginaltillbehör?
Kan jag koppla in den själv, dvs Atrian fattar av sig själv att den är inkopplad?
Sitter det bara ett NTC motstånd eller liknande i den så jag kan gå o köpa doningarna på ELFA? I så fall vilket, nån som vet?
Här är ev kamin på G nämligen o jag har ingen lust o fippla manuellt så snart det skall eldas...
