VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: Niclas Lundgren skrivet 29 februari 2012, 06:49:13
Hej på er!
Nu har jag blivit för bekväm för veden så jag ska skaffa bergvärme!
Huset är ca 200kvm en och en halvplanshus helrenoverat slutet på -70 talet med mexitegel samt 3 glasfönster.
Fördelningen är 126kvm på nedervåningen och 76kvm på övervåningen.
Sedan har vi oisolerad källare på ca 60kvm varav ca 25kvm behöver ha lite värme (tvättstuga fn)
Som sagt så eldar vi med ved i dagsläget och gjorde föregående kalla vinter över med ca 25m3 staplad björkved i en effektiv panna (orlan 60) dock står den i garaget och håller 12-15 grader där också, ca 60kvm
Radiatorerna i huset är också de från slutet av -70 talet med enrörssystem (danfoss tror jag).
När det var -18 ute gick det ut 50grader på elementen med en retur på 39grader och cirkpumpen på lägsta läget (UPS 25-40 lägsta hastigeten, 750v/m tror jag) och 21grader inne.
Nu har jag bestämt mig för en Bosch LW/M COMPRESS 11KW samt 180m aktivt hål (antagligen 190m tot då grundvatten nivån ligger 10m ner i vattenhålet jag har idag)
Borrarn hade tid omgående och jag ska beställa pumpen i veckan.
Någon som har några synpunkter innan jag trycker på beställknappen?
MVH Niclas
När du slutar elda kommer du att behöva värme i garaget.
Om du skall värma garaget behöver du ca 13kW och om du även skall värma källaren så får du nog räkna med ca 16kW
25 m3 travad björkved motsvarar ca 33 000 kWh, så även om pannan är effektiv och spillvärmen kommer huset tillgodo bör en 11 kW VP räcka (om du inte tänker öka temperaturen i nått utrymme?) är min beräkning.
Edit: Jag uppfattade som att 25 m3 ved är årsbehovet?
Om du t ex värmer varmvatten med el under sommaren eller liknande så ska även denna energi räknas med vid dimensioneringen.
Behåll vedpannan om du har plats! Går även utmärkt att docka VP till acktanken, finns många kopplingsalternativ på NIBE.se.
Beträffande dimensionering framgår det inte var i landet du bor eller hur du tänkt koppla din VP.
Köper du VP på nätet eller tänker beställa VP med installation?
I garaget tänkte jag sätta in ett konvektorelement som jag drar igång om jag ska vara där, garaget är uppdelat i 2 delar och jag tänkte ha grundvärme i ca 20kvm där står pannan idag och när den är borta så blir det "mek" delen och den andra delen parkering för bilarna. (om det någonsin blir plats för bilarna i garaget...)
Ang källaren så är det grundvärme där med, tvättstugan håller sig nästan varm själv av maskinerna och avfuktaren.
Jag har en varmvattenberedare i serie med beredaren i tanken och eldar inte sommartid.
Att behålla pannan känns inte som ett alternativ, då kvarstår ju vedhanteringen även om det blir i mindre skala.
Pannan är ju ganska ny så jag tänkte sälja av den och tanken samt all utrustning runtom den, då får jag lös en del stålar som jag kan återföra till VP installationen.
Jag jobbar i grossistbranschen så VPn köper jag från mig själv :)
Installationen gör jag själv förutom brine inkopplingen.
Och jag bor i Storfors Värmland.
//Niclas
Imorrn kommer DHL med ett paket till mig tomte::
Och Elmätare beställd på webshopen så den hoppas jag att jag får i början på veckan
Tänkte förbereda och sätta upp en undercentral till pumpen men velar lite om jag ska montera jfb, hur har ni gjort? Och räcker det med 20A eller ska jag dunka in 25A när jag ändå håller på (Jag har 25A HS idag men det är väl kanske överkurs så jag funderar på och säkra ner till 20A) men tvivlar på att jag skulle behöva ha 9kw i tillskott eller?
//Niclas
Ah 218kg som ska ner i källaren!
Ja, ett sånt paket såg bekant ut.......Grattis!
Troligen är även din VP förinställd på max 6Kw tillskott, jag rekommenderar att du sänker till max 3Kw och testar om det räcker, det gör det för mej som dessutom bor i ett lite kallare klimat än dej.
Du bör ha 6mm2 elkabel, och 20A till pumpen räcker gott till 6Kw tillskott. Sänker du HS kan ju effektvakt vara en bra investering. :)
Tycker fortfarande du ska behålla vedpannan........... *vinkar*
Angående jordfelsbrytare, montera en med 300mA i utlösningsström som bara matar värmepumpen, den är för brandskydd och inte personskydd.
Risken för att en sån ska lösa ut vid t.ex åska är ganska liten.
Det finns även 500mA men dom är bara tänkta som maskinskydd.
//Niclas
Hur stor är acktanken?
3m3
Hålet borrat 175m aktivt fn, vattnet stannade vid nerkant av foderrören (6m), vet inte om det kommer stiga något mer?
Ang slangen kan jag lägga den fritt i krypgrunden och isolera med tubolit? Tänkte först gräva ner den en bit men efter en stunds grävande/hackande så har den ambitionen sjunkit något... :-\
//Niclas
