Skrivet av: Rickard
« skrivet: 26 november 2010, 13:19:18 »
OM jag räknar schablonmässigt på ytan och effektbehovet 60 W/m2 så blir det typ 11 kW effektbehov.
En 1245-12 kW ger väl nåt sånt, kanske lite mindre, vid DUT, och ditt radiatorsystem klarar det utan att maximeras, så den borde funka bra.
En värmepump som ger 10-12 kW + 3 kW eltillskott borde kunna värma dina lokaler med en rätt låg framledningstemp, vilket ger hög COP.
Men som sagt, med "tidigare förbrukning" och bostadsort kan man göra en bättre kalkyl.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 26 november 2010, 10:10:50 »
Det intressanta är inte hur mycket radiatorerna kan avge, utan hur mycket huset behöver.
Hur stort är huset? Vart står det? Vad har du för tidigare energibehov?
Skrivet av: Kelle
« skrivet: 26 november 2010, 06:39:06 »
Har bytt radiatorer till nya Halrad
Huset är på 165 m2 och radiatorerna har en effekt vid T30 på 10250 watt
Garaget är på 75 m2 och radiatorerna har en effekt vid T30 på 4021 watt
I garaget håller jag en lägre temp ä i huset (13-14 grader)
Hur stor nibepump behöver jag?
MVH Kelle
