Skrivet av: Bertil
« skrivet: 06 oktober 2007, 16:06:51 »
Jag säger grattis!! Thumbsup 40 m 3 ved fixar man inte på en eftermiddag jag vet eldade ved i mååånga år!!! Hos mig gick det runt 25-30 kubik, men lite lurigt att mäta, fast mått, löst mått, stjälpt mått, måttunder bark, topp mätt mm. Men med mitt mått mätt var det som sagt 25-30 Ang arbetet... jag hade flera veckors arbete med veden!! Men iofs rätt skönt, som nu på senhösten ingen mygg o knott klar och sval luft!! Men träningen kan man få på andra sätt!! Osså 16.000 kwh på det!! Enrom besparing!
Skrivet av: Mr C
« skrivet: 02 oktober 2007, 10:16:28 »
Hej igen! Pumpen har nu varit igång i över ett år och jag är mycket nöjd med den. Har under första året sänkt uppvärmningskostnaden rejält, fick idag återigen rapportera in en elförbrukning som låg under beräkningen. Ligger nu på ca 13000 kWh /år. Besparingen i pengar blir ca 17.000:- /år jämfört med min tidigare kombination av el och ved, för att inte tala om allt arbete jag sparar. Håller kalkylen är alltså pumpen betald på ca 6,5 år. Tack Thermia, rekommenderar gärna denna pump.
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 12 februari 2007, 23:39:22 »
Det var under minus 15 grader för någon vecka sen och pumpen levererade full värme utan tillskott, kör därför den endast i "drift vp". Enda nackdelen kan jag tycka är varmvattnet som ibland inte räcker riktigt till (vi är bara 2 pers) men ibland tar det aldrig slut, det kanske är så med en vp. Om du reser bort så kör på aut drift då går elpatronen in om tex kompressorn pajar! Ang vv du ska få ut enorma mängder ur den där. Det finns en tid för maximal vv tilverkning som man kan höja då får du mera vv. Tid vv 20 min kan höjas till 40 min. Sen kan du sänka tid värme 20 min till 5 min.det ska funka toppen huset är så värmetrögt att det knappast märks om vp kör vv längre tid... Men blir det idiotkallt och ni har ett dragigt hus i tex bjälklag kan det finnas en liten frysrisk. Men den bedömer jag som minimal. tex ett strömavbrott på 40 minuter torde knappast kunna förorsaka frusna värmeledningar!
Skrivet av: Mr C
« skrivet: 12 februari 2007, 19:57:46 »
Tänkte bara tillägga att min pump nu varit igång sedan slutet av juni och fungerat hittills mycket fint. minus 947 kWh trots att det ännu inte är helt optimerat. Det var under minus 15 grader för någon vecka sen och pumpen levererade full värme utan tillskott, kör därför den endast i "drift vp". Enda nackdelen kan jag tycka är varmvattnet som ibland inte räcker riktigt till (vi är bara 2 pers) men ibland tar det aldrig slut, det kanske är så med en vp.
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 19 november 2006, 21:22:15 »
Pumparna på 1320 är inte att leka med.
Men när det behövs ger den ju 20 kw också Thumbsup
Skrivet av: overlander
« skrivet: 19 november 2006, 00:18:51 »
Köldbärarpump 370 W
Skrivet av: eleson
« skrivet: 18 november 2006, 16:38:48 »
Hej dream,
Du har rätt i en sak, tonen på offentliga forum är oerhört viktig.
vi har alla två ansvar:
1. När vi skriver saker så behöver vi tänka på att de som läser det skall förstå andemeningen i inlägget. 2. När vi läser inlägg så tycker jag att vi är skyldiga författaren 'benefit-of-doubt' dvs försöka läsa och tolka andemeningen i inlägget.
De områden på varmepumpsforum.com som jag rör mig i, är fria från personangrepp och annat, och forumet är ändå i princip utan ingrepp av moderator.
Sedan är det väl också så att några av oss här har skrivit en hel del inlägg och vi börjar lära känna varandra, våra bakgrundskunskaper, våra ståndpunkter, samt vårt sätt att uttrycka oss.
Därför blir en del trådar också mera likt ett samtal än fokuserat på rubriken i 1.a inlägget. Det ser jag som en mognad i forumet mer än 'threadjacking'. I den kamratligheten så missar vi ibland att detta läses av andra som inte delar synen.
Ursäkta om delar den här tråden kan uppfattas så.
M V H Erland
edit: stavning /ele
Skrivet av: Roland
« skrivet: 18 november 2006, 16:28:43 »
Några reflektioner:
Jag har varit inne och läst mycker regelbundet på den här siten sedan början av året, och vad jag förstår så finns det väldigt många som skriver här som är kunniga inom området.
MEN jag tycker tonen på vissa ställen är bedrövliga, och jag måste säga att det finns en hel del diskussioner som spårar ur på ett rent löjligt sätt, som det verkar av rena värmepumpsreligösa skäl.
Jag måste säga att jag har lärt mig mycker här men att diskutera huruvida någon potentiell kund som köper en FLM30 (nej jag har inte någon FLM30) är knasboll eller inte tycker jag är dåligt.
Håller med om att det var en förlöpning där. Man behöver inte vara knasboll för att man köper fel saker. Jag tyckte själv att FLM30 var en jättebra idé tills jag började räkna på den. Om vi skall vidga perspektivet tycker jag det är ett problem i den här branschen att så mycket marknadsförs med kvasitekniska argument som har lite relevans för funktionen. Som f.d. aktieägare i Nibe skall jag väl inte klaga men jag trist med alla broschyrer som innehåller bilder av vacker mamma med nybadad baby och mycket lite relevant information för att inte säga halvlögner. Underkylare som inte kan fungera som underkylare är ett exempel. Hemelektronikbranschen verkar vara drabbad av samma fenomen.
Skrivet av: dream
« skrivet: 17 november 2006, 18:46:42 »
Några reflektioner:
Skrivet av: eleson
« skrivet: 17 november 2006, 16:47:30 »
Jag tror bara inte att Nibe o IVT är knasbollar.
Nej, de är medvetna om det finns en hel del potentiella kunder som är det och det gäller ju att ha produkter för dem också. FLM30 t.ex.
LOL, du har en punkt
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 17 november 2006, 13:58:23 »
75 w på värmebärarpumpen i läge 3. Tyvärr har jag en del 3/8" matning till raddarna, så det går lite onödigt trögt!
Köldbärarpumpen vet jag inte! Ska väl ned o kolla nångång :-[
Skrivet av: Roland
« skrivet: 17 november 2006, 13:42:55 »
Ex jag har använt 6600kwh på ett år inkl drivenergi till pumpar och ev tilskott. cirkpumpen på varma sidan har dragit nästan 10% av detta!!
100 Watt till värmebärarpumpen, kan det verkligen stämma? Har mätt 25 W på min i läge 1. Den drar som mest 55 W. Däremot drar köldbärarpumpen lite över 100 W.
Skrivet av: Roland
« skrivet: 17 november 2006, 13:38:24 »
Skrivet av: Ralphot
« skrivet: 17 november 2006, 13:06:06 »
b00k End of discussion :,v(
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6V4R-4M7CDHN-1&_user=10&_coverDate=10%2F30%2F2006&_alid=487560224&_rdoc=2&_fmt=summary&_orig=search&_cdi=5765&_sort=d&_docanchor=&view=c&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=95e8ec7dd58ec5796d4fdd528a6c56b6
Utdrag från Thermias datablad: Thermia Diplomat Optimum är marknadens första bergvärmepump som automatiskt anpassar sig efter ditt hus aktuella värmebehov. Den är utrustad med varvtals-styrning som sekund för sekund känner av värmesystemets temperatur, utomhus-temperatur och tappvarmvattenförbrukning. På det sättet minimerar den energiåtgången och maximerar värmeproduktionen. Med Thermia Diplomat Optimum kan du därför minska din uppvärmningskostnad med mer än tre fjärdedelar. Bergvärmepumpens nya varvtalsstyrda och energisnåla cirkulationspumpar drar mindre el, jämfört med konventionell teknik. /Ralph
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 17 november 2006, 12:15:28 »
Djupare hål.. det är väl (i huvudsak) för att man ersätter tillskottsdriften med VP drift.
Skrivet av: eleson
« skrivet: 17 november 2006, 11:31:05 »
Vad tror du om "länken" och deras slutsatser rätt eller fel?
Bra fråga, jag har inte köpt artikeln. Men jag har några undringar: Kalkylerade årsmedelvärden, Varför inte uppmätta? Vilket pris för el tillskottet räknar de med när de konstaterar att det inte lönar sig? Lägre årsCOP kan ju vara OK om det samtidigt minskar eltillskottet, eller hur? Varför kräver X15 och nibe's längre borrhål? Betyder inte det att de tar upp mer värme ur marken? Eller är det för att de riskerar problem om de får upp brine som är under 0 ºC eftersom den används som kylning till frekvensomriktaren? Jag säger absolut inte att rapporten är fel. Å andra sidan finns det rapporter som bevisar hur ofarligt cigaretter är ... Jag tror bara inte att Nibe o IVT är knasbollar. /Erland
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 16 november 2006, 22:18:04 »
Man kan spekulera i om den ökade drivenergin till cirkpumpen på kalla sidan verkligen uppvägs av effektivitetsökning? Ex jag har använt 6600kwh på ett år inkl drivenergi till pumpar och ev tilskott. cirkpumpen på varma sidan har dragit nästan 10% av detta!! Den kalla har jag inte mätt men den ska dra mera, men den jobbar ju intremittent med vp´s kompressor på min maskin. Så den har gått ca 3000 timmar. Jag kanske går ned o kollar vad den rackarn drar! Men med en vartalsstyrd kommer den att gå säg 8 månader utan avbrott och för VV resten av tiden. Det blir nog ca 7000 timmar. Iofs antagligen varvtalsstyrd även den som kompressorn! Det blir väl en hit i vilket fall om man jämför med en vek pump, eftersom man slipper tillskottet!! Det torde ju även vara helt topp för Svenska kraftnät och även för dom lokala distributörerna! Spikarna i elnätet är ju inte direkt lönsamma att hantera, då dom är väldigt korta!! Jag har i flera år propagerat att staten borde ge bidrag till förstor VP med ack, för att minska spikarna i elnätet. Nu är jag redan bönhörd produkten finns iom den varvtalsstyrda!
Skrivet av: svenske kocken
« skrivet: 16 november 2006, 21:32:29 »
Skrivet av: eleson
« skrivet: 16 november 2006, 21:28:05 »
Det kanske inte är bara okunskap som gör att IVT och NIBE har sådana pumpar. Mestadels handlar det om timing i produktcyklerna. Så länge inte thermia talar illa om varvtalsstyrt officiellt (dvs inte via ÅF) så testar de oxå sådana lösningar.
« skrivet: 16 november 2006, 19:18:00 »
När man läser länken VCL55 har lagt upp vill jag minnas att det för c:a ett år sedan var vissa som tvivlade lite på nyttan av varvtalsstyrning på v/v pumpar, det kanske inte bara är okunskap som gör att Termia inte har nån varvtalsstyrd v/v pump
Skrivet av: maha6305
« skrivet: 16 november 2006, 18:21:51 »
Jag har inte träffat eller hört talas om en enda installatör som gillar rumsgivare. Det måste bero på att dom inte vill ha extra komponenter att trimma in. Först måste man hitta en bra kurva och sen aktivera givaren och det är väl för jobbigt. Man kan inte begära allt för 30-35 tusen som dom har i marginal... *ironi* Rumsgivare = bra!
Skrivet av: dream
« skrivet: 16 november 2006, 17:58:15 »
Nädu VCL55, Thermia Diplomat har fortfarande ingen varvtalsstyrd värmepumpskompressor! (Cirkulationspumpen är dock varvtalsstyrd.)
Skrivet av: VCL55
« skrivet: 14 november 2006, 10:27:18 »
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 18 maj 2006, 18:19:26 »
Rumsgivare behövs... därmed basta
Skrivet av: Optimerar'n
« skrivet: 18 maj 2006, 07:37:55 »
Grattis till pumpen! Hur funkar den? Vad har du för temeraturer och deltaT på varma och kalla sidan?
Vore skoj om du och andra Optimum ägare rapporterar hur de funkar!
Jag tror nog de flesta av oss är överens om att en rumsgivare är mycket bra att ha. Funkar finfint när solen värmer huset!
DeltaT + innegivare är nog mina bästa optimeringstips! Nu fixar pumpen ditt deltaT Thumbsup, och en innegivare är inte så svår att installera. Innegivare kräver dock att man har rätt grundkurva inställd för att fungera bra.
Skrivet av: Zickan
« skrivet: 18 maj 2006, 00:51:40 »
Jag har fått min Optimum-8 installerad o klar idag och längtar nästan tills vintern för o se va den klarar av Även han som installerade hos mig tyckte inte att jag skulle ha någon rumsgivare då den kanske fungerar bäst i ett hus med öppen planlösning kanske? Sen ang termostater på ele så ska dom va fullt öppna men man kan ju strypa på nån om man ev skulle vilja ha lite svalare i t.ex. sovrummet.
« skrivet: 04 maj 2006, 14:31:16 »
Kanske en flödestabell för olika framlednings och returtemperaturer (in/ut)? Jag tycker ni gjort ett bra val med frekvensstyrda cirkulationspumpar! Vanliga användare som inte skruvar får en självoptimerande värmepump och vi som skruvar och mäter skulle vilja ha en vi med! Thumbsup
Kan man kanske köpa ett "upgrade kit" till sin Duo -05:a av er?
Skrivet av: kylteknikern
« skrivet: 04 maj 2006, 13:19:00 »
Ju mer jag skruvat på min Duo pump i vinter för att optimera deltaT ju mer har jag insett att Optimum är en mycket bra idé. Tekniken att on-the-fly reglera flödet så att man optimerar verkningsgrad och temperatur är kanon! Thumbsup Man kan själv aldrig ändra sina cirkulationspumpar så att den följer optimalt mönster. Speciellt gäller det varmvattnet. För värmen så kanske det är enklare?
En optimerare gillar Optimum studs
Är det föresten någon som vet hur Optimum reglerar sina cirkulationpumpar? Det vore väldigt intressant att få reda på! Är det en enkel eller avancerad algoritm?
Tjena. Den reglerar i korthet efter temperatur, och den reglerar hastigheten med 0-10V styrning. // Thermia Support
« skrivet: 27 april 2006, 20:18:38 »
Sen i rena kronor hur mycket man sparar med Optimum kanske inte är så mycket... Speciellt om man skruvar lite själv och optimerar sitt deltaT. Sen ska man nog räkna med att reservdelar och underhåll blir dyrare till en Optimum? Mer avancerade grejjer brukar ju bli det...
Skrivet av: Anders Jensen
« skrivet: 25 april 2006, 00:09:59 »
Innegivaren som jag installerade är klockren. Du kommer inte att ångra dig.
Skrivet av: eleson
« skrivet: 23 april 2006, 08:11:36 »
Hej alla!
Har nu beställt en Diplomat Optimum 10 för 111.000:- inkl all installation. Lyckades få med rumsgivare, nytt exp.kärl och bortmontering av ackumulatortank i priset. Känns ganska bra, vad tror Ni? Kände att man ville ha det senaste när man ändå var igång, precis som tex Bertil var inne på. THERMIA SUPPORT vad säger du om valet av optimum gentemot TWS? Konsumentverkets test påverkade mig en del, det var ju trots allt optimum som de testade. Gärna fler synpunkter. Kommer att återkomma när jag har den installerad, vill ju ha den riktigt optimerad. TACK för ett kanonforum som verkligen har hjälpt mig i mina val, hade varit ännu svårare att välja utan detta superba forum, jag är stamkund, väntar nu bara på bredband så det kan funka lite snabbare. Tack!!! studs
Bra pris, jag hostade upp ca 20 000 tusen till för en Diplomat. Jag beställde 180 m borrhål till min 10'a och har alltid haft plusgrader in. ( Summerade just 1.a året och landade på ca 8000 i årskostnad för värme + vv) /Erland
Skrivet av: siby
« skrivet: 22 april 2006, 10:27:01 »
Grattis till ett bra val och ett kanonpris på anläggningen. Har själv"bara"en Diplomat 8 och är helnöjd med min pump. Eftersom din VP är en vidareutveckling av diplomaten så kommer du att bli nöjd, om resten av din värmeanläggning är anpassad tilldinVP. Thumbsup
« skrivet: 22 april 2006, 08:48:49 »
En rumsgivare monterar du enkelt själv det du behöver är lite "telefonkabel" med 2 trådar en liten skruvmejsel, några klammer till kabeln. Sätt upp givaren och koppla in dom två trådarna, klammra kabeln till VP lägg in trådarna på plint 303 - 304 och sedan är dt bara att köra, ev. lite justeringar men det får du hjälp med när givaren sitter på plats.
Skrivet av: wazza
« skrivet: 21 april 2006, 22:25:48 »
Grattis. Har en Optimum 8 som gått sedan början av januari i år. Helnöjd, har haft mycket bra erfarenheter av den. Har dock ingen rumsgivare, installatören gillar inte det. Undrar om man kan installera en sådan själv.
BTW, bra att du kan köra ytvärme, det sparar du nog åtminstånde 25 tkr på.
« skrivet: 21 april 2006, 20:37:59 »
Grattis jag tror att du har gjort ett bra val Thumbsup
Skrivet av: Mr C
« skrivet: 21 april 2006, 20:34:10 »
Hej alla! Har nu beställt en Diplomat Optimum 10 för 111.000:- inkl all installation. Lyckades få med rumsgivare, nytt exp.kärl och bortmontering av ackumulatortank i priset. Känns ganska bra, vad tror Ni? Kände att man ville ha det senaste när man ändå var igång, precis som tex Bertil var inne på. THERMIA SUPPORT vad säger du om valet av optimum gentemot TWS? Konsumentverkets test påverkade mig en del, det var ju trots allt optimum som de testade. Gärna fler synpunkter. Kommer att återkomma när jag har den installerad, vill ju ha den riktigt optimerad. TACK för ett kanonforum som verkligen har hjälpt mig i mina val, hade varit ännu svårare att välja utan detta superba forum, jag är stamkund, väntar nu bara på bredband så det kan funka lite snabbare. Tack!!! studs
Skrivet av: Mr C
« skrivet: 18 april 2006, 11:42:31 »
Hej jo det stämmer Erland man sparar ungefär 700 -1000 kr per år (beroende på storlek på Värmepumpen) bara på själva cirk.pumps driften, // Thermia Support // I mitt fall skulle man enligt installatören spara ca 600:-/år jämfört med TWS 10. Det borde betyda att besparingen troligtvis blir ännu större allt som allt?
« skrivet: 18 april 2006, 10:08:43 »
... Eller är det så att optimum också drar mindre el beroende på elsnålare o effektivare pumpar mm?
Fler synpunkter? Berätta gärna.
mvh mr C
Det stämmer nog, dvs cirk pumparna är effektivar, om jag minns rätt. /Erland
Skrivet av: eleson
« skrivet: 17 april 2006, 22:04:29 »
mvh mr C
« skrivet: 16 april 2006, 22:08:10 »
Om man är en som vill skruva och justera själv skulle jag tro att besparingen med OTIMUM kanske kan bli lönsamt på 10-15 år gillar man däremot inte att pilla på grejerna tar det kanske 7-8 år innan det har betalt sig, märk väl att jag gissar nu men jag tror att det inte är helt fel.
Skrivet av: Mr C
« skrivet: 16 april 2006, 21:45:42 »
Tack "svenske kocken" är nu övertygad om rumsgivare. Vet du möjligen ungefärliga priset på den?
Återkommer igen till varvtalsstyrningen: Är det så att enda skillnaden på TWS o OPTIMUM är att optimum själv ställer in sig, något man kanske själv skulle kunna sköta? Eller är det så att optimum också drar mindre el beroende på elsnålare o effektivare pumpar mm?
mvh mr C
« skrivet: 14 april 2006, 18:21:32 »
Angående termostater på elementen så ska dom vara fullt öppen helst bortplockade utom i enstaka rum tex. sovrum där man kanske vill ha lite kallare. Bäst fungerar det med rätt instrypta element och när styrdatorn (med hjälp av en innegivare) ensam får justera värmen, så om han säger att värmen ska styras av termpstater så har han FEL.
Termostater på element kan ju inte kalla på värme (utan bara strypa) om det tex. blåser kraftigt ute, för utegivaren känner bara temperaturen och när huset blir nedkylt måste man ha en innegivare för att justera upp framledningstempen.
Skrivet av: Mr C
« skrivet: 14 april 2006, 18:05:03 »
Har väl i nästan bestämt mig för den varvtalsstyrda nu, installatören tycker dock att TWS nog är tillräckligt, besparingen säger han skulle vara runt 600:- om året med den varvtalsstyrda kontra TWS, fler synpunkter?
När det gäller rumsgivare fortsätter installatören att hävda att det är onödigt, han menar att man har ju termostat på elementen som känner av värmen, men vinsten med rumsgivare borde väl vara att den kan stänga av pumpen helt så man inte drar el i onödan. Jag köper nog rumsgivare.
« skrivet: 09 april 2006, 09:06:05 »
Nu när vårsolen steker in och innegivaren i det närmaste stänger av värmen på dagarna så påverkas inte värmen i källaren så mycket. Golv och väggar lagrar så mycket energi att det nästan inte märks. Jag har inte mätt men jag gissar att medeltemperaturen i källaren, nu när tempen pendlar, är 0,5-1ºC lägre än i vintras när värmen var jämnare över dygnet.
Skrivet av: hundbirger
« skrivet: 09 april 2006, 00:33:40 »
Jag har precis fått en optimum 8:a installerad, som i och för sig bara går på el då det inte går att gräva än. Jag funderar på detta med rumsgivare. Har ett ganska litet hus som jag nyss installerat en murspis i som värmer upp stora delar av huset. Innegivare vore ju smidigt, men det blir ju kallt även i källaren då och det vill jag ju inte. Hur löser man detta?
mvh Erik
Skrivet av: tracker
« skrivet: 08 april 2006, 19:49:40 »
hoppas att du inte är en av dom som missat att värmepumpskompressorn INTE är varvtalsstyrd, bara cirkpumparna.
Skrivet av: Mr C
« skrivet: 08 april 2006, 17:39:33 »
Tack för svaren angående rumsgivare, det verkar ju som om det är en god investering. Fortfarande är jag dock lite kluven till varvtalsstyrda modellen eller inte, håller dock med Bertil om att man ju gärna vill ha det senaste, men är det värt det? Ska se om priset går att pressa lite. Tack så länge,
/mr c
Skrivet av: siby
« skrivet: 07 april 2006, 05:38:58 »
Rumsgivaren kostar runt tusenlappen. Köp den det kommer du aldrig att ångra. --/ studs
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 06 april 2006, 22:56:54 »
Tänk enorm vårsol.. utegivaren sitter på skuggsidan, det blir 27 grader varmt inne. Ni tycker det är för varmt smatidigt som det kostar onödiga pengar... Även detta är relevant.. tänk storm i några dar, det blir 17 grader inne, utegivaren känner ju inte av blåst... alla griniga... Tänk eldning i kamin... du får 30 grader inne värmepumpen vet inte ett skvatt om det utan rumsgivare.... Köp köp köp rumsgivare.... Sen det där med pumpen, jag tycker det hörs som en stor skillnad... gör som jag brukar göra.. jag vill ju köpa den där nya, men herregud pengarna räcker inte. Vi går halva vägen var, då får du ut en toppmodern pump och jag blir oxå glad
Skrivet av: eleson
« skrivet: 06 april 2006, 21:48:03 »
Har nu i princip bestämt mig för att installera en thermia för ytjordvärme, valet har stått mellan nibe, ivt och thermia men thermian verkar vara snäppet vassare än de andra även om skillnaderna verkar hårfina. nåja, nu är thermian också den jag fått bäst pris på.
Frågan är nu ska man välja THERMIA DIPLOMAT TWS 10 eller THERMIA DIPLOMAT OPTIMUM 10 ?
Priset jag fått för TWS är 105.000:- inklusive all installation och 111.000:- för Optimum inklusive all installation, alltså skiljer det 6000:- på de båda, betalar sig mellanskillnaden tror ni?
En liten sidofråga: Thermia återförsäljaren tycker inte att rumsgivare behövs även om min tanke är att köra igång en kakelugn vid riktigt sträng kyla, Nibe tycker att man ska ha givare, vad tror ni där?
Tack så länge.
För de 6000.- så får du en pump som ställer in sig automatiskt, och som kanske gör liiiite mer varmvatten( eller snarare värme upp vvb'n lite jämnare) Det där med att optimera automatiskt, det är till stor hjälp för installatören, han slipper ju återbesök för injustering, men varför skall du betala för det? Du kan få hjälp med optimering här istället. Thumbsup Du behöver bara skaffa innegivare om du skaffar värmepump. - Och skall alltid gör det om du skaffar värmepump. /Erland
