Skrivet av: Hotivar
« skrivet: 16 februari 2007, 22:31:10 »
Tack för tipsen.
Hur vet jag vilken programversion jag har?
Det är alltså ett påminnelselarm för rengöring av luftfiltret, det är en kombinerad frånlufts/jordvärmepump som om jag förstått det hela rätt är identisk med IVT495. Larmet kommer oavsett hur ofta jag rengör filtret.
Jag är inte imponerad av Auoterms support. Först påstod dem att kompressorn skulle stanna vid påminnelselarmet, men efter flera veckors tjat erkänner de nu att det är ett problem. Dock påstår de att det inte finns någon lösning på problemet i dagsläget utan att jag ska återkomma om två månader då kanske en ny programversion finns framme.
Skrivet av: Övertomten
« skrivet: 15 januari 2007, 16:28:16 »
Om du har programverion 2.30 är det sannolikt problemet, kontakta din service och be dem att på garanti byta till styrkort av version 2.50 som löser dina problem. Lycka till
Skrivet av: AndersA
« skrivet: 08 januari 2007, 08:44:37 »
Jag tror att trådstartaren menar luftfiltret som renar frånluften.
Verkar knas att kompressorn stannar vid filterlarm. Jag tippar på styrelektroniken.
Ok det borde jag förståt , då blir det en helt annan grej.
Det jag skrev har i så fall ingen relevans alls.
Känner inte till frånluftsvp , men det låter rimligt att ha ett larm på för gögt tryckfall överluftfiltret, dvs för litet luftflöde över förångaren.
AndersA
Skrivet av: Marre
« skrivet: 07 januari 2007, 21:43:16 »
Skrivet av: JesseJames
« skrivet: 07 januari 2007, 14:18:49 »
Du kan kanske prova att ställa upp cirkulationspumpen.
Skrivet av: AndersA
« skrivet: 07 januari 2007, 08:06:06 »
[/quote]
Hmmm....  Sc:,h
Duomax funkar precis som IVT 495, den shuntar fram värmen till radiatorerna från en ack/VVB.
[/quote]
Jag är inte säker ,dock värt att kolla tycker jag. Någon annan teori?
///AndersA
« skrivet: 07 januari 2007, 07:37:44 »
Kolla vad du har temperatursillnad på varma sidan. Om du mer än 10C så kan det ev finnas en larmgräns som gör att vp tror att framledningstemperaturret är tätt när det i sjäva verket är dåligt flöde över vp av andra orsaker som är grundorsaken. Värt att kolla i alla fall.
AndersA
Hmmm....  Sc:,h
Skrivet av: AndersA
« skrivet: 06 januari 2007, 22:13:24 »
Kolla vad du har temperatursillnad på varma sidan. Om du mer än 10C så kan det ev finnas en larmgräns som gör att vp tror att framlednings filtret är tätt när det i sjäva verket är dåligt flöde över vp av andra orsaker som är grundorsaken. Värt att kolla i alla fall.
AndersA
Skrivet av: Hotivar
« skrivet: 03 januari 2007, 15:39:52 »
Enligt manualen ska det inte påverka driften men det gör det.
Ja, jag har rengjort filtret. Larmet kommer varannan månad oavsett hur ofta det rengörs.
Skrivet av: piece
« skrivet: 03 januari 2007, 14:34:18 »
Har du passat på att rengöra filtret ännu?
Larmet torde ju uppstå pga lågt flöde.
« skrivet: 03 januari 2007, 13:45:26 »
Jag äger en Autoterm Duomax och har en fråga. Varannan månad kommer ett larm om att filtret ska rengöras, när det larmet kommer stannar också kompressorn och den startar inte igen förrän larmet kvitteras. Ska det verkligen vara så? Det innebär att elpatronen går helt i onödan.
Det verkat knepigt, enligt manualen ska detta larmet inte påverka styrfunktionerna, men jag har inte riktigt koll på vad som menas med detta.  Sc:,h
Skrivet av: Hotivar
« skrivet: 03 januari 2007, 10:49:35 »
  • Dot gäster: 658
