VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Luft/vatten => Ämnet startat av: XT Claes skrivet 26 november 2008, 02:48:19
Har idag en stor baxi kombipanna som eldas med ved , +ett solsystem på ca 4,5kvm som är dockat till pannan via en vvx, 2st slavtankar på 750l vardera,( beredare finns i pannan) funderingarna har kommit till en LVV pump för att slippa eldningen. *roflmao*
ska man kasta ut pannan eller är det bättre att docka in Vp även den,behöver nog inte så stor eftersom vi har en braskamin som andvänds flitigt då vi är hemma,så största vikt är varmvatten.
I huset finns även en Luft-Luft pump som kan användas som komplement,
Behöver få veta mer,ska man släpa ut panna & tankar och ersätta med en mindre tank med behövliga slingor
eller kan man "bygga på" mer på detta. Sc:,h
huset är 1,5 plan med källare,
Funderan närmast på Energicentras pump,med eller utan tank Sc:,h huvuddunk
