Författare Ämne: 100 liters ukv tank  (läst 10451 gÃ¥nger)
Inloggad Smurfen.
  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Antal inlägg: 19109
  • Karma +15/-13
SV: 100 liters ukv tank
« Svar #30 skrivet: 03 december 2017, 20:50:53 »
5-7 grader tycker jag låter ok har du väldigt få starter kan man ju öka gm för start något. Inte så mycket göra om deltat ligger på 10 grader och är nog ingen katastrof. Det man kan göra är att koppla in en arbetstank då får vp sitt rätta flöde och rad sitt flöde.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Antal inlägg: 2508
  • Kyltekniker
« Svar #31 skrivet: 03 december 2017, 20:55:15 »
Tror starterna ligger på ca 18 i snitt per dygn som det är nu, innan jag började pilla i pumpen överhuvudtaget, så var starterna närmare 70 per dygn.
Inloggad Smurfen.
  • Karma +15/-13
« Svar #32 skrivet: 03 december 2017, 20:56:00 »
DÃ¥ tycker jag du kan vara nöjd  tummenupp
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Kyltekniker
« Svar #33 skrivet: 04 december 2017, 06:13:51 »
Den som söker, han finner! Vart irriterad på att cirkpumpen går på 100% hela tiden, så lossade alla termostater, och kollade hur kopplet såg ut, testade att vrida på den vita plastpluggen som ventilen sitter i, då hörde jag skillnad i ljudet, och öppnade mer, gick sen runt och öppnade fler, så nu ligger cirkpumpen på ca 60% och deltat på 7 grader =).
Inte min bild, men exakt samma setup. den vita plasten går alltså att vrida på, finns en speciell nycket, men det går bra med polygrip om man är försiktig.
« Senast ändrad: 04 december 2017, 06:20:42 av DonPablo »
Inloggad Smurfen.
  • Karma +15/-13
« Svar #34 skrivet: 04 december 2017, 09:54:00 »
När det är så kallt så vp går hela tiden då går du runt och justerar in varje radiator till ca 7 grader delta över radiatorn men ta det lugnt för stryper man på en så ökar flödet på andra så det tar lite tid. Har du nått rum som är kallare kan man välja lite lägre delta där och lite högre i det varmaste rummet.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Kyltekniker
« Svar #35 skrivet: 06 december 2017, 06:52:39 »
Nu blev det för bra flöde =), cirkpumpen går på 30-40 ibland 23%, så nu blev det lite svalt, men jag har hittat vär ventilen är fullt öppen, så jag öppnar alla fullt, sen börjar jag med att dra igen lite närmast cirkpump.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Kyltekniker
« Svar #36 skrivet: 06 december 2017, 07:31:31 »
På den vita plastpluppen som piggen sitter i, finns 2 spår, ett smalare och ett bredare, vrider man den , så att det bredare spåret pekar i den riktning flödet går,(vanligtvis uppåt ) så har man fullt flöde.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Kyltekniker
« Svar #37 skrivet: 07 december 2017, 21:26:32 »
pÃ¥ 7 dygn, ligger snittet pÃ¥ 13.6 starter per dygn, fÃ¥r väl anse mig rätt nöjd  tOOmten.
  • Antal inlägg: 4995
« Svar #38 skrivet: 07 december 2017, 23:16:40 »
Hur lång driftstid per dygn har du med 13,6 starter/dygn?
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvÃ¥ning + 80m2 källare byggd 1937 pÃ¥ västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm pÃ¥ vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiÃ¥tgÃ¥ngen frÃ¥n 45 till 9MWh/Ã¥r, efter uppvärmning av gÃ¥rdshus till 11MWh/Ã¥r
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Kyltekniker
« Svar #39 skrivet: 08 december 2017, 06:16:38 »
Senaste 7 dagars period, så har pumpen gått 16h per dygn, men vi har haft djävligt växlande väder, från söndagkväll -3 till måndag på dagen -3 till -21, sedan konstant 21 minus till igår, då det svängde om, och på kvällen endast var minus 2 grader igen, och full snöstorm. Men på senaste 7 dygnen snittar den 16h, så under de kallaste dagarna har den nog tuggat lite mer också, men kring 10 minus har jag ca 12h gångtid.
Har igår beställt 20st 80mm datafläktar, nu ska jag experimentera med elementfläktar i kök och vardagsrum =)
« Senast ändrad: 08 december 2017, 06:19:54 av DonPablo »
Utloggad timmy
  • Antal inlägg: 14
« Svar #40 skrivet: 08 december 2017, 07:45:52 »
Gjorde en ful-lösning förra hösten. Har ett element i källaren som står i en knut i ett L-format rum. Efter fläkt installation så spred sig värmen mycket bättre och det känns behagligare där.
Är tvungen att köra fläktarna på ganska låg spänning för de har ett helv-skt ljud för det blir en resonans i värmeelementet.
« Senast ändrad: 08 december 2017, 07:51:56 av timmy »
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Kyltekniker
« Svar #41 skrivet: 15 december 2017, 17:48:34 »
undra vad man ska köra för termostat på elementet för att styra fläktarna?, vad kör elementfläkten för något?
Utloggad timmy
  • Antal inlägg: 14
« Svar #42 skrivet: 18 december 2017, 21:57:40 »
Jag kör mina utan termostat. Fläktarna går 24/7 under uppvärmningssäsongen. Elementets termostat håller koll på att det inte blir för varmt.
Har uppgraderat med två fläktar till sedan bilden togs. Beställde flere på en gång då men pga lättja blev det bara fyra stycken installerade tidigare, nu har jag sex stycken. Dvs. hela övre sidan är nu täckt med fläktar, ca 1cm emellan. Fläktarna är fastsatta med buntband i gallret.
En transformator med ställbar spänning på utgången används. Kör dem på kanske 9-10volt nu?
« Senast ändrad: 18 december 2017, 21:59:37 av timmy »
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Kyltekniker
« Svar #43 skrivet: 19 december 2017, 05:34:31 »
ja vid 9 volt går de relativt tyst, har mina i boutrymmen, så vill inte ha dessa direkt mot elementet, det ger resonans, stör inte mig, men har 2 kvinnfolk i huset, som stör sig på allt som avviker från de normala, du skulle bara veta vilket gnål det blev över ukv 100 tanken
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Kyltekniker
« Svar #44 skrivet: 19 december 2017, 22:14:50 »
Fortfarande lite injusteringar att göra innan jag är nöjd, har kört vb pump på fast hastighet vid värme, eftersom jag inte fått bra delta (tycker jag) och alldeles för hög framledning, mot för beräknat, pumpen i autoläge, fiser i 30-50% så framledningen ligger uppemot 9 grader över beräknat, gillar inte det, har kört på 8% fast hastighet, då har den fått gå riktigt länge för att jobba in gradminutrar, för framledning har legat 1 grad över beräknat under lång tid, innan den börjar öka, kanske vart som mest 6-7 grader alldeles på slutet, nu under kylan (-20) så har pumpen gått 1,5h och stått ca 0.5h.
Har strypt in lite på elementreturer, för att få den att justera lite mer upp och ner på cirkpump, få se hur det funkar nu då!
Gjort av med 393kwh på 19 dygn (sen jag monterade tank) Totalt sedan 2/1-17 4829 kwh.
