VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => IVT => Ämnet startat av: Ricke77 skrivet 30 oktober 2016, 09:14:04
Hej! Håller på att få in offerter på luft/vatten från CTC, Mitsubishi, Nibe och IVT. Min fråga till er som kör AirX är om ni är nöjda med den? Har läst lite om ljudnivån som varit lite hög men nu verkar vara löst? Jag får också en känsla av att de verkar vara krångliga att få till inställningarna på. Återkoppla gärna era tankar och erfarenheter. IVT har ju nu ett erbjudande (El-inclusive) där man kan tjäna en hacka.
Eftersom det var så tyst här i tråden så tog jag för givet att ni är nöjda med IVT. Därför gick det igår in en beställning på komplett installation av en AirX 13kw med tillhörande innedel, minns inte vad den hette. För rubb o stubb inklusive nytt element i källaren och en innegivare, monterat o klart för 106.500:-
Nu ska det bara gjutas ett fundament för utedelen. Har förstått att det räcker med betongplattor men eftersom den rackarn är över 160 cm hög så vill jag gärna ha den fastskruvad rejält i marken.
Den väger ju 130 kg så det blir säkert bra med ett rejält betongfundament som ligger vågrätt även efter några år. Glöm inte att tänka efter hur kondensvattnet ska hanteras. Kanske ett rör genom fundamentet?
Kondensvattnet kommer att dras tillbaka in i källaren och ner till golvbrunnen i pannrummet.
Installationen påbörjas imorgon! Är som ett barn kvällen innan julafton! :)
Kommer nog inte kunna sova inatt...
Nu vart den igång!
Någon som har koll på vilken inställning som är optimal för rumsgivaren? Jag menar då procent som den ska påverka? Installatören satte den på 95% men jag tycker det känns lite högt!?
