Skrivet av: sad
« skrivet: 08 december 2011, 08:25:04 »
Låter vettigt, men jag skulle stänga av L/L tidigare, troligen innan 0an om inte du har väldigt dåliga hål...
Jag tror dock att "sparandet av hålet" är minimalt, däremot kan du säkert få bättre COP på L/L när det är +10 ute t.ex.
Skrivet av: Mr Energi
« skrivet: 08 december 2011, 00:11:06 »
Det kan vara vettigt förutsatt att du inte har väldigt sjyssta borrhål då du egentligen kan köra bergvärmen jämnt. Å andra sidan har ju luft/luft pumpen bättre verkningsgrad vid varm temperatur ute, exakt vid vilken är svårt att säga. En luft/luft håller normalt kortare så ska man räkna in gångtider på den vet jag inte riktigt var kalkylen säger.
Skrivet av: STJO
« skrivet: 07 december 2011, 12:31:20 »
Jag tycker det låter klokt. Det borde fungera.
Skrivet av: Leed
« skrivet: 06 december 2011, 23:55:19 »
Jag har en IVT luftvärmepump installerad 2005 och en Nibe 1145 6kw installerad 2010. På höst och vår när det är hyfsat varmt ute, men huset ändå kräver uppvärmning, så har jag kört luft/luft och bergvärme parallellt. Nu när temperaturen i Stockholm letar sig ner till -4 grader (som nu) så stänger jag av luft/luft pumpen. Anledningen till att jag kört luft/luft parallellt med bergvärme är för att jag tänkt att systemet skulle spara energin i berget till -20dagarna i slutet av vintersäsongen och att cop för min luft/luft pump skulle vara bra med +grader ute. Är det någon som tänkt som jag? Eller på annat vis?
