Skrivet av: pajas
« skrivet: 21 december 2008, 11:18:29 »
Hej smirre!
jag tar inte G2:an utan den lite enklare modellen.ska se till att det är den senaste
styrningen på den..tack för påminnelsen!
Borrningen kommer att ske nu i Januari,och jag räknar kallt med att återkomma med frågor senare till er.
Skrivet av: Heddan
« skrivet: 14 december 2008, 20:23:17 »
Det snabba handlandet från min installatör kan ha berott på att jag inte bara hade problem med vrålvarvande pumpar, utan även att den larmade då och då på Brinepumpen. Och att jag därför fick allting utbytt.
Jag skulle vilja läsa det där servicemeddelandet mer noga en gång till, installatören påstod att det gällde alla som hade klagomål på Optimums cirkulationspumpar, men LarmHP påstår(förmodligen helt riktigt) att det bara gällde oss som hade felaktiga larm på cirkulationspumparna.
Skrivet av: smirre
« skrivet: 14 december 2008, 20:06:51 »
Jag får väl ge installatören någon dag till sedan kan får jag kanske ringa någon annan i Thermia hierarkin! Det låter ju faktiskt som ett solklart fall!
Jag hoppas och tror att det handlar om sedvanligt trögt handlande som det brukar vara när det gäller rörmokare.Jobbar själv med industriservice inom elområdet och skulle inte ha många kunder kvar om jag inte löser kunders problem och framför allt att man HÖR AV SIG när en kund har ringt om något!
Skrivet av: Heddan
« skrivet: 14 december 2008, 18:10:37 »
Starthastigheten på pumparna går att styra på den nya reglerdatorn, däremot finns det fortfarande kvar en liten "bugg". Och det är när den växlar från VV-produktion till värme-prod., då varvar inte VB-pumpen ner innan växelventilen slår om och det kan låta rejält illa i radiatorkretsen...
Vem har du pratat med när du inte får någon respons på dina klagomål?
Min installatör hade inte så mycket att komma med innan servicemeddelandet skickades ut, men när det väl hade skickats ut så gick det fort.
Skrivet av: smirre
« skrivet: 14 december 2008, 17:54:27 »
Mycket intressant då jag har klagat i 1år på min pump ang. starthastighet på rad.cirkpumpen och inget händer.(finns i annat inlägg "utbyte av styrdator")
Skrivet av: Heddan
« skrivet: 14 december 2008, 15:48:06 »
Ja man får ju verkligen hoppas att de inte skickar med den gamla styrdatorn i sina nya pumpar...så dumma tror jag inte Thermia är. Speciellt med tanke på att de har skickat ut ett servicemeddelande till alla Thermia installatörer om att vid minsta problem skall de byta ut styrdatorn, reläkortet och båda CP:s i alla äldre Optimum-pumpar. Min pump gick som ett härk innnan bytet, nu går den som en klocka...
G2:an och den "vanliga" Optimumen säljs parallellt.
Skrivet av: smirre
« skrivet: 14 december 2008, 11:13:24 »
Är det den nya G2:an eller finns den "gamla" kvar?
Kolla isåfall att du får den nya styrdatorn!
Skrivet av: Heddan
« skrivet: 23 november 2008, 17:43:23 »
Ingen fara, man blir bara osäker om man har gjort en tankevurpa när någon svarar så på ens inlägg.
Jag kommer förmodligen att installera en arbetstank till sommaren för att öka på trögheten i systemet, men mest är det för att slippa de kraftiga knäppningarna jag har vid omslag från VV till värmeproduktion.
Skrivet av: Mattias F
« skrivet: 23 november 2008, 13:10:28 »
Vad är det du inte tror på? Temperaturförändringen inomhus vid snabba väderomslag eller att ett trögt system skulle motverka detta?
Jag ber om ursäkt Heddan, jag läste inte ditt inlägg ordentligt.
Det var inte meningen att vara otydlig eller verka dryg.
Jag håller med. I ditt fall verkar det som om det är "trögheten" i huset som är större än "trögheten" i värmesystemet.
Skrivet av: Heddan
« skrivet: 22 november 2008, 07:23:20 »
« skrivet: 21 november 2008, 22:52:35 »
Beror väl på om du ska köra i serie som volymtank eller om du ska köra som arbetstank, som då behöver fler anslutningar.
Själv funderar jag på att skaffa en mindre beggad beredare att köra i serie. Det tycker jag borde funka?
Skrivet av: pajas
« skrivet: 21 november 2008, 21:12:35 »
Hej !
jag har ingen uppfattning om hur mycket vatten jag har i systemet.Men en tank på 100 liter kan ju inte bli fel
Vad kan man använda som tank? eller måste man köpa en Thermia-tank?
« skrivet: 21 november 2008, 19:18:22 »
Nja, det tror jag inte på Heddan.
Skrivet av: Heddan
« skrivet: 21 november 2008, 09:41:39 »
Ett trögare system behöver inte vara av ondo. Jag har relativt liten volym i radiatorsystemet (<100l) men ett välisolerat hus och jag upplever att när utetempen snabbt sjunker så blir det ovanligt varmt inne och när utetempen snabbt stiger så blir det kallt i huset. För mig borde ett mera trögt system motverka detta.
« skrivet: 19 november 2008, 22:36:27 »
Tumregel:
Min 10L / kW, men gärna 20-30.
Större volym ger typiskt högre verkningsgrad (men vid snabba väderomslag ett trögare system).
Skrivet av: pajas
« skrivet: 18 november 2008, 17:28:42 »
Pump best..en Thermia optimum 8 !
Ligger dock inom gränslandet att det skulle kunna räcka med en 6:a.Har ett hus byggt 86 med enkelrör och 13 enkelradiatorer.Ytan som ska värmas ligger nog på 180 M2.( Har tänkt om sen jag frågade senast)
Vad tror ni,ska man förbereda för en volymförstorare direkt ?
  • Dot gäster: 473
