Skrivet av: Rickard
« skrivet: 20 augusti 2012, 07:01:38 »
Med Logger 2020 och några tempgivare trimmar du lätt in värmepumpen för optimal funktion.
www.logger2020.se
www.energibutiken.se/sv/hem/1-logger-2020-temperaturlogger.html
Vill du köra loggning utan att ha en PC igång hela tiden kan du använda webbtjänsten e-logger, här kan du läsa allt om den tjänsten: http://e-logger.se/wiki/index.php/Manual_E-logger
Och visst, jag håller med om att tillverkarna borde tillhandahålla bättre möjligheter att logga till PC, men jag tror allvarligt talat inte att de vill ha den typen av extra support som det genererar.
Direktkopplade loggrar ger dessutom större risk för haverier p.g.a. åska, vilket kan drabba dem rent statistiskt när det gäller fel på maskinen.
För att de inte skall få problem med fel p.g.a. åska så krävs det i princip någon form av trådlös kommunikation mellan värmepump och PC, vilket är ganska dyrt att utveckla, och än en gång, det blir supportkrävande, det vet alla som krånglat med trådlösa nätverk av olika typer.
Ytterligare ett skäl att de inte tillhandahåller bra loggningsmöjligheter tror jag beror på att de byter/uppgraderar reglerdatorerna i varje ny modell, och det blir svårare/dyrare att göra det om du hela tiden skall ha loggningen i åtanke.
Detta är också anledningen till att jag valt att bygga en helt fristående logger som fungerar till alla typer av värmepumpar, solfångare, och andra energiförbrukare eller energiproducenter.
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 19 augusti 2012, 18:33:31 »
Det går ju faktiskt att stå bredvid vp och kolla temperaturerna i menyn så gjorde man förr ;)
Skrivet av: RobbySie
« skrivet: 17 augusti 2012, 20:19:50 »
Tack för svaren. Har grubblat lite mer över detta och är nu egentligen rätt så irriterat över detta. Hur resonerar IVT egentligen?
Jag har köpt deras mest avancerade VP, som ska optimeras just för mitt hus ( hel källare, arbetstank, värmekassett, ...). I Rego 1000 kundmenü kan jag inte ens se kompressorn gångtid och antal starter. IVT Anywhere är bara en värdelös leksak och enligt IVTs kundtjänst finns det ingen möjlighet för kunden att komma åt driftsdata. Min installatör är naturlig helt ointresserad av att trimma in pumpen och han kommer ju inte heller åt någon driftsdata.
Känner mig faktiskt blåst att har köpt en VP med COP 5,1 utan någon riktig möjlighet att trimma in den.
Tänker faktiskt skriver till deras marknadschef och påtalar detta missförhållande.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 16 juli 2012, 10:12:20 »
Man kan alltid läsa ut datat via CanBus'en och lagra statistiken på datorn.
Jag vet dock inte hur bra Husdatas interface är, men det finns ju generiska CanBus-interface att köpa och då slipper man ju dessutom prenumerera på nån tjänst.
Skrivet av: Toticci
« skrivet: 16 juli 2012, 09:51:10 »
Tyvärr så gör det nog inte det :(
« skrivet: 14 juli 2012, 21:40:06 »
Är nybörjare i VP sammanhanget. Jag får en Premiumline EQ8 med IVT Anywhere installerad i v 30 och skulle gärna från början logga all driftsinformation till min dator (typ Husdata). Om jag har förstått rätt som kommer viss driftshistorik vara tillgängligt via IVT Anywhere, men bara i själva smartphone.
Finns någon bra lösning för att få driftsdata till min dator?
