Skrivet av: Frank a
« skrivet: 18 februari 2012, 20:32:21 »Sätt in den själv eller be nån som kan hjälpa dig alldeles för dyrt
Skrivet av: Frank a« skrivet: 18 februari 2012, 20:32:21 »Sätt in den själv eller be nån som kan hjälpa dig alldeles för dyrt
Skrivet av: Lmf« skrivet: 18 februari 2012, 19:34:18 »Skrivet av: Eddar« skrivet: 18 februari 2012, 19:22:26 »Vad är det för vp?Tack för svar, det gäller en IVT HT14 Skrivet av: svenske kocken« skrivet: 18 februari 2012, 18:01:38 »Och det är ytterst sällsynt att en rörmokare klarar av att bära in och ut en VP på egen hand. Skulle tro att det tar betydligt mer än 8 timmar med allt, men som sagt fortfarande dyrt.
Skrivet av: Frank a« skrivet: 18 februari 2012, 17:36:27 »Vad är det för vp?
Skrivet av: DKT« skrivet: 18 februari 2012, 17:32:34 »24 kkr för en dags arbete? Det blir 3000 kr/timme. Det tjänar inte jag ens per dag... före skatt.Nu går det väl iofs åt en del delar, rör, ventiler, brine osv. Det är omöjligt att säga utan att veta exakt vad dom kommer göra/byta. Men det känns lite onödigt dyrt. Skrivet av: lunk Umeå« skrivet: 18 februari 2012, 14:35:15 »24 kkr för en dags arbete? Det blir 3000 kr/timme. Det tjänar inte jag ens per dag... före skatt.
Skrivet av: Lmf« skrivet: 18 februari 2012, 14:29:57 »58000:- + moms (72500:-) är riktigt dyrt för endast pumpen.
Visserligen har du inte skrivit hur stor pumpen är men man kan få VP på ca 10kW från ca 35000:- till 55000:- inkl moms. Kan man sedan göra bytet själv. kolla på tex. prisjakt vilka priser pumparna har Skrivet av: Eddar« skrivet: 18 februari 2012, 12:35:58 »Har en gammal jordvärmepump som gått sönder, ny maskin kostar ca 58.000 + moms, undrar om offert på nästan 24.000 + moms för att ta bort gammal pump, sätta i ny, koppla på de gamla rören, sätta nya böjar och slangar samt el, vätskepåfyllning och provköra så den fungerar är detta rimligt för en dags arbete??
