VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => Thermia => Ämnet startat av: henrik skrivet 11 december 2007, 18:42:57
Titel: Rost vid cirkulationspump (kondens?)
Skrivet av: henrik skrivet 11 december 2007, 18:42:57
Har upptäckt en massa rost på ett rör bredvid cirkulationspump bredvid kompressorn. Cirkulationspumpen sitter på köldbärarkretsen, och det är rejält blött på röret. Frågan är om kretsen läcker eller om det är kondens?
Min värmepump är monterad maj 2005, så pumpen är alltså bara 2.5 år. Även om det bara är kondens, så borde det väl inte bli rost? Då rostar vär röret sönder lagom tills att garantin går ut ???
Titel: SV: Rost vid cirkulationspump (kondens?)
Skrivet av: Carl N skrivet 11 december 2007, 18:58:41
Luktar det sprit är det en läcka men troligast är det kondens, rören ska vara isolerade med armaflex, speciellt viktigt om det är järnrör. Jag trodde att alla brine-rör inuti värmepumpen var ordentligt isolerade från fabrik?
Ta hem din installatör så får han kolla på det.
Skrivet av: henrik skrivet 11 december 2007, 21:39:45
Jag kan inte känna att det luktar sprit, så det är väl kondens. Röret är väl isolerade före och efter cirkulationspumpen, men inte den biten (cirka 15 cm) där cirkulationspumpen är monterad.
Jga ska försöka få hit montören. Har pratat kort med honom, och han gissade på kondens. Han nämnde något om att man har koppar-rör numera...
Skrivet av: jompaa skrivet 11 december 2007, 22:02:05
Oavsett koppar eller järn så ska du isolera röret. Kondens leder i slutänden till rostangrepp nån annan stanns.
/Bosse
Skrivet av: mulle skrivet 13 december 2007, 08:49:29
Har en Atria 8 sen 2 år tillbaka. Har nu sett att problemet med kondensvatten också finns på denna pump. Plåten under var full med kondensvatten och det droppade vatten från röret före cirkulationspumpen som ej var helt isolerat. Problemet med kondens blir ju ännu större på Atrian eftersom temp.i ködbärarkretsen under vintern blir mycket lägre än på en bergvärmepump. Borde inte Thermia titta lite närmare på det här?
 Kjell
Skrivet av: AJ skrivet 13 december 2007, 14:42:33
Samma på min och den är 1½ år gammal  fiR:
Finns det tips från Thermia vad man kan/ska göra för att fixa? Isolera kan jag göra själv men tips och idé om var och hur vore bra.
Anders
Skrivet av: Carl N skrivet 13 december 2007, 14:45:59
Både rör och pumphus bör isoleras på brine-sidan.
På min frikyla använde jag vanlig isoleringstejp (finns på clasohlson) men riktig armaflex är kanske att föredra.
Skrivet av: AJ skrivet 13 december 2007, 14:49:42
OK, har lite liggande så jag får se om jag kan pula dit det.
Anders
Skrivet av: Heiho skrivet 17 december 2007, 08:43:31
Luktar det sprit så skall du omedelbart ta kontakt med din installatör.
Det är nämligen så att i Atrian skall det vara etylenglykol.
Skrivet av: Carl N skrivet 17 december 2007, 10:36:20
Ja just det, den ska ju klara lite fler minus än en mark/berg kollektor...  :-[
Skrivet av: Bertil skrivet 18 december 2007, 19:34:54
Det finns frigolit"hus" till cirkpumparna.
Men även på min är pumpen oisolerad och även en bit av rören.
Amaflextape är mycket smidig... jag har isolerat lite på varma sidan också inne i maskinen.
Skrivet av: henrik skrivet 18 december 2007, 21:33:51
Jag har skickat bilder till Thermia angående rosten, och fick svar idag. De säger att detta är normalt samt att rostskyddet på dessa rör inte alltid är tillräckligt bra. Jag som trodde att Thermia stod för en viss kvalitet, samt att man var rädd om sitt varumärke. Vidare säger de att rosten inte kommer att påverka pumpens livslängd, men de erkänner att det ser tråkigt ut.  :(
Ingen tvekan att det är kondens i mitt fall; jag kan inte känna någon spritlukt.
Skrivet av: AJ skrivet 18 december 2007, 23:15:55
Har kollat min mer noggrannt. Visst är det pumphuset som får kondens på sig, eller is som smälter när den inte går. Dock har jag inte (ännu?) samma mängd rost som på bilderna. Den rost som är finns på skvalpplåten under. Verkar vara bultarna som håller plåten som rostat. Undrar hur många kronor en handfull rostfria bultar skulle kostay? Lite svårt att få dit det nu  fiR:
Anders
Skrivet av: Bertil skrivet 19 december 2007, 22:50:18
Fråga Thermia eller pumptillverkaren om det inte finns frigolit"hus" till pumpen.
Men dom har säkert rätt det är mycket metall så det spelar ingen roll för funktionen..
Skrivet av: Rdx skrivet 19 december 2007, 23:42:47
Det där tycker jag ser ganska bedrövligt ut.  Det finns ju som sagt frigolithus till pumparna eller åtminstone finns det pumpar som de kan välja som har frigolithus.  Tror nog att tillverkarna av cirkpumpar har som krav att man har frigolithus för att de skall vara godkända för kondenserande kyldrift.
Dessutom är det SÅ TRÅKIGT om cirkulationspumpen går sönder (av någon annan anledning) och behöver bytas.  Efter några år i drift på det där sättet så är pumpen totalt fastrostad i kopplingen och väldigt svår att få loss.  Har själv en pump som har suttit i en IVT-pump som har rostat fast i kopplingarna, så man fick såga av kopparrören för att få loss den.
