Skrivet av: Jocke montör
« skrivet: 04 mars 2006, 19:16:58 »Cirkpumpen ingår väl i garantin på 10 år ?
Nja, du har garanti i 2år.
Sen har du en 6årig försäkringpå hela anläggningen samt 10 års kompressorförsäkring
Skrivet av: Jocke montör« skrivet: 04 mars 2006, 19:16:58 »Cirkpumpen ingår väl i garantin på 10 år ? Nja, du har garanti i 2år. Sen har du en 6årig försäkringpå hela anläggningen samt 10 års kompressorförsäkring Skrivet av: piece« skrivet: 02 mars 2006, 11:45:42 »Cirkpumpen ingår väl i garantin på 10 år ? Definivt så måste den ingå i den 2åriga garantin som man har på allt man köper. Skrivet av: köldmedie« skrivet: 02 mars 2006, 07:56:12 »Cirkpumpen ingår väl i garantin på 10 år ?
Skrivet av: Jocke montör« skrivet: 28 februari 2006, 19:48:20 »Man kan få problem med att cirkpumpen tjuvstannar på läge ett när cirkpumpen gått ett par år och blivit lite sliten.
Det är väl därför man inte rekommenderar läge ett. Skrivet av: Peter K« skrivet: 28 februari 2006, 16:37:38 »Ställde också ner mina till läge 1 och dår 8 graders diff. GT1 och GT9 visar samma temp.
Skrivet av: köldmedie« skrivet: 28 februari 2006, 08:58:30 »Testade läge 1 på båda cirkpumparna i natt, verkar fungera bra, VB delta på 8-9 grader i morse när jag tittade, tror jag kör så här så får vi se.
Skrivet av: Roland« skrivet: 28 februari 2006, 08:41:39 »Påverkas gångtiderna på kompressorn om man sänker resp höjer farterna på cirkpumparna? Ytterst marginellt. Ökar jag exempelvis farten på köldbärarpumpen från 1 till 2 ökas värmepumpens effekt något vilket ger kortare gångtid för samma levererade värmemängd men det blir bara 2 % skillnad. Skrivet av: köldmedie« skrivet: 28 februari 2006, 07:09:37 »Påverkas gångtiderna på kompressorn om man sänker resp höjer farterna på cirkpumparna?
Skrivet av: köldmedie« skrivet: 27 februari 2006, 09:24:47 »Jag har en 300 liters volymtank som fungerar som bypass, kan det påverka någonting.
Hör jag inte något från någon så testar jag läge 1 på båda ikväll!!! Skrivet av: Roland« skrivet: 27 februari 2006, 08:45:40 »Har kört bägge i läge 1 flera år och det går alldeles utmärkt, det är bästa inställningen för mitt system. Inställningen skall helst vara så balanserad att det inte går något flöde alls i bypassen vid radiatordrift. Då det säkerligen inte går att uppnå är näst bästa inställningen ett något högre flöde i radiatorkretsen än genom kondensorn. Ett mycket högre flöde i radiatorkretsen är inte bra, ger onödigt hög temperatur på ingående värmebärare.
1450 osv är troligen varv per minut men om det blir det beror på strömningsmotståndet i kretsen. Skrivet av: köldmedie« skrivet: 27 februari 2006, 08:25:51 »Det är identiskt lika pumpar och läge 2 på båda går ju bra.
Någon som kan förklarara vad siffrorna på dom olika lägena på cirkpumparna står för? Har för mig att på läge 1 står det 1450 läge 2 1900 vad är det för angivelser, gissar att det är liter per timme men är inte säker? Skrivet av: HerrBrun« skrivet: 27 februari 2006, 08:02:04 »Det jag funderar över är kan man köra både den inre och yttre cirkpumpen på läge 1, har för mig att jag har läst på forumet att läge 1 skall undvikas, varför då?Det är nog för att man riskerar att flödet går åt fel håll i bypassen om inre pumpen ger större tryck än det yttre. Skrivet av: köldmedie« skrivet: 27 februari 2006, 07:42:34 »Har nu testat en del med den inre och yttre cirkpumpen.
inre läge 1, yttre läge 2 = VBdelta 9-10 grader inre läge 2, yttre läge 2 = VBdelta 5-7 grader Det jag funderar över är kan man köra både den inre och yttre cirkpumpen på läge 1, har för mig att jag har läst på forumet att läge 1 skall undvikas, varför då? Det blir knäpptyst i radiatorerna om jag ändrar båda till läge 1, annars viner det och kan upplevas lite störande innan John blund kommer. |
