Skrivet av: Butcherswe
« skrivet: 07 januari 2010, 18:04:21 »
hmm såg att ungarna hade el element på när jag kom hem nu på em, slog av dom o huxflux så börja det hända saker här, är nu uppe i framledning +56 hade 46 när jag kom hem, inne temp nu 19,4  14 när jag kom hem....
får nog faen säkra upp till 25Am här i huset arghhh vet inte hur dom kopplat elen i detta hus verkar ju som nästan allt går på en fas  huvuddunk
« skrivet: 07 januari 2010, 07:39:28 »
fy då nu var det svinkallt inne på morgonen 05:00 12.5 inne urk :'( har ringt installatören nu han skulle skicka en elektriker o kolla grejerna....
« skrivet: 06 januari 2010, 16:00:53 »
Effektvakt?
Den blockerar nämligen elpatronerna i VP, kolla i menyn hur mycket A som går per fas och jämför med huvudsäkringens storlek.
3kw = 4.3A
6kw = 8.7A
9kw = 13A
Hmm verkar som att det kan vara det som spökar, vi har tydligen mycket som går på fas 2 den ligger typ på 14-20 hela tiden dom 2 andra ligger på 4-14 o trampar amphere, har nu dragit ur lite el rylar o då hoppa minsan även elsteg 2 in:-) få se om det blir någon skillnad tll kvällen då vi kommer hem igen...
« skrivet: 06 januari 2010, 09:14:26 »
Dum fråga kanske, har du Auto vinter inkopplat? eller rent av vår och höst läge.
Tryck på blixt/elementknappen och kolla.
Thomas
jodå det är auto vinter  ::)
Skrivet av: Limbo
« skrivet: 06 januari 2010, 08:19:05 »
Thomas
« skrivet: 06 januari 2010, 08:04:21 »
Tackar, ska kolla upp det när jag kommer hem, jobbar till 14 idag o kallt som greven är det ute nu -27 här nu urk
vet att det sitter en effektvakt på den ska kolla upp det:-) ska prova o slå av värmegolvet (el) som är på toan som går på samma fas (tror jag iaf) var imorse 16 i köket o framledning var 49 vill ha mer he he gammal kåk har man står i papperen 1909 så då kan det vara ännu äldre ha ha
satt in 4 nya fönster i hus 2 i måndags var bara enkelfönster där i storungarnas avdelning huvuddunk (2 hus ihopbyggda i vinkel)
men såg även att jag har värme läckage på vinden rätt ovanför trappen upp, ska upp där o lägga på lite isolering på em ha ha
Mvh Magnus
Skrivet av: JimGus
« skrivet: 05 januari 2010, 22:45:59 »
Du har samma problem som vi. Jag har tagit bort övre främre kåpan och hittat en effektvakt som slår till när det blir kallt ute och TS försöker värma.
Du kan ju göra detsamma och se om du har en effektvakt som lyser rött.
VAd man ska göra åt det vet jag dock inte och är tacksam för alla tips.
Kolla först effektsvaktsvredet bakom frontpanelen överensstämmer med din huvudsäkring.
Stäng av andra tunga förbrukare som ligger på den/de faser som förhindrar. Ex elelement, kaffebryggare, tryckluftskompressor  ;)
När effektvakten känner att det finns utrymme på faserna utan att huvudsäkringen ryker kopplas tillsatsen in.
 *vinkar* SP
Skrivet av: Åslund
« skrivet: 05 januari 2010, 22:34:34 »
Skrivet av: pricken
« skrivet: 05 januari 2010, 22:19:59 »
Effektvakt?
3kw = 4.3A
6kw = 8.7A
9kw = 13A
Skrivet av: nic2
« skrivet: 05 januari 2010, 22:08:49 »
Går den bara 30s är det något knas.
« skrivet: 05 januari 2010, 22:02:54 »
finns det något mer man kan justera som har med elpatron att göra, vill att den jobbar lite mer än vad den gör  :P
« skrivet: 05 januari 2010, 20:34:02 »
Om gradmin för tillsats står på -300 och du nu har -640 så går tillsatsen för fullt redan.
Sänker du till -500 så kopplas den in senare.
Och bara 16 ºC inne...!
Undrar om elpatronen fungerar i din maskin.
Du skriver att du "höjt till 65gr till elementen", detta har ingen betydelse, det är pannan som inte orkar.
jodå elpatronen hoppar in lite ibland men inte mycket 20-30sek bara Sc:,h och fast den står på -640 så går den inte hela tiden bara ibland, höjer ca 2 grader sedan slår den av!?
Skrivet av: nic2
« skrivet: 05 januari 2010, 20:16:50 »
« skrivet: 05 januari 2010, 20:04:52 »
har ställt upp max värme till 65grader (ut till element) men den ligger bara på 45 nu men inom parates 65...
hur ska man ställa in gradminuter för att tillsats ska hoppa in tidigare? gradminuter står på -640 nu och för tillsats -300..
hur funkar detta ska jag sänka tillsats ännu mer tex -500 eller är det åt andra hållet? har bara 16 inne nu kallt arghhh
Mvh Magnus
