Skrivet av: bodd
« skrivet: 19 januari 2014, 22:44:18 »Okej .. Får höra med installatören varför de satt rumspåverkan på 3 grader då jag saknar innegivare ..
Alla element är luftade och trycket ligger på ca 1.3 .. Har blandade typer av element men alla blir varma både upp och ner + jag tog bort alla termostater samt motionerade "pinnarna".. Har en tempskillnad på ca 3 grader 22 nere och 19 uppe ..
Det jag gjort är att jag ändrade kompressortiden från 20 min till 25 minuter . Man ser att en jobbar enligt de tiderna med .. 22 starter /dygn med 20 min och nu 21 starter på ett dygn med 25min i tid ..
Sparade lite på det ser det ut som på elmätaren , men systemet blir väl bara lite trögare med längre tid på kompressorn ? Loggar innertemp på ovanvåning samt här nere tillsammans med utetemp för och se vad som händer när man justerar .
http://www.templight.se/scenario_external.php?sceneId=1746&token=JHDHXAU28ZMLB2I
(ta bort luftfuktighet klicka på dem så försvinner de från kurvan) tror inte de stämmer så bra ändå .
bifogar starter och el med , tror det är normalt? ca 42 Kwh per dygn med hushållsel inräknat ..
