VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: henriksh skrivet 02 juni 2015, 22:48:30
Ska börja begära in offert på bergvärme nu och behöver lite tips och råd på vägen.
Vill helst ha en inverter pump eftersom energi förbrukningen kommer att ändras eftersom beroende på mina framtidsplaner (se nedan) och att dom verkar vara väldigt effektiva.
Det finns väl bara Daikin och nibe 1155 och 1255 som är inverter?
Skulle jag klara mig på en daikin som ger 13kw som mest eller måste jag gå på nibe som ger 16kw som mest?
Jag kommer att gräva kulvert till gårdshus och konvertera det till vattenburet system samt ta bort luf/luft pumpen. Är det lönsamt att gräva kulvert även till stallet?
18m till gårdshus och stallet är 12 m efter gårdshus.
Är det stora förluster på att även skicka varmvatten och dricksvatten i kulverten? (vill gärna få bort nuvarande kallvatten slang då den är grävd för grunt så det behövs värmekabel från huset och ut till gårdshus samt stall)
Har en liten 30L beredare i gårdshuset som jag kan skicka det genom.
Kommer jag att klara mig med 1 borrhål? Hur djupt kommer jag behöva borra?
Fakta om byggnaderna.
Hus byggt -39
1½ plans med källare ca 110m2 + källare 70m2
2 glas fönster, samt ganska klent isolerade väggar med spån. vinden är dock isolerad med lösull ~35cm.
2 vatten radiatorer/plan samt golvvärme i köket.
Takhöjd pannrum 195 cm
Gårdshus
ca 50m2 uppvärmt med oljefyllda el radiatorer samt en daikin luf/luft
2 glas fönster vind hyfsad isolering mindre i väggar.
Stall/Verkstad
Verkstad ca 25m2 som ska byggas i sommar som blir bra isolerad.
stall ca 50m2 men endast underhållsvärme. 1 rum uppvärmt med en el-olje radiator.
Fakta förbrukning.
ca 30000kwh el
5-7 ton pellets beroende på hur kall vintern är.
Löpande framtidsplaner 0-10 års period.
Garage 70-100m2
Tilläggs isolering + fönsterbyte hus, gårdshus
Jag är i och för sig lite old school :)
Till dom M2 du vill ha skulle jag välja en duo 17 kw lösning med 300 l vvb och en Tank lösning 500l
2*200 m borrning
Enkelt är bra..
cc
Var i landet finns detta?
Då du inte skriver var huset ligger så gissar jag på stockholmstrakten, valde uppsalaslätten... ;)
Har räknat med 44 000 kWh/år för värme och varmvatten, och Granit som berggrund.
0°C medel på inkommande KB.
Enligt min beräkning så har du ett effektbehov på 15.4 kW, 0.7 kW mindre än vad en Nibe 1155/1255 ger vid 55 graders framledning.
En Daikin kan bli lite väl klen, men å andra sidan är det inte många dagar/år den skulle behöva tillskott, så vi talar väl om några hundra kWh eltillskott extra/år.
Jag skulle absolut inte dra tappvarmvatten i kulverten, utan bara kallvatten, och sedan sätta en (två) 20-30 liters beredare i de två gårdshusen.
Bygger du till med ytterligare 100 m2 så räcker ju ingen av de rekommenderade pumparna fullt ut, men de tar ju lejonparten av all uppvärmning.
Ett bra tips (om du inte redan gjort det) är att sätta in dammtätningslister mellan bågarna på alla dina tvåglasfönster, det märktes STOR skillnad i besparing (strålade mycket mindre kyla från innerfönstret efteråt) då vi gjorde det.
Du kan behöva komplettera med fler radiatorer för att få ned kravet på framledningstemp om du bara har två radiatorer/plan, räkna med det.
En värmepump skall helst aldrig behöva göra mer än 55 grader varmt vatten, och har du för få eller små radiatorer så kan det bli problem att hålla huset varmt med bara dessa radiatorer, matade med som mest 55 grader varmt vatten.
Så här ser kalkylen för en nibe 1255 ut, med ovanstående taget i beaktande.
Jag bor i Luleå
Jag missade det i texten men har med det i min presentation.
På vintern skickar jag ut 45-50 gradigt vatten till radiator kretsen och det räcker till även vi -30°.
Okej, då skippar jag tapp varmvatten och använder beredare, har en nu i gårdshuset.
Det blir stor skillnad på borrdjup mellan uppsala och luleå, du klarar dig inte med ett borrhål.
Nu är ju min uppskattning grov och jag tänker som följer.
Pellts 6 ton ger (tror jag) runt 4000 kWh/ton = 24000 kWh.
Av dina 30 000 kWh el gissar jag att 20 000 kWh går till värme och tappvarmvatten.
Totalt 44 000 kWh till värme och tappvarmvatten som det nu är.
Kalkylen kan vara tokig, men OM den stämmer så behöver du nog två borrhål på 170 -200 meter, lite beroende på hur långt du har till berg.
Coca-colas lösning är inte heller dålig, men jag har inte verktygen för att göra en Thermiakalkyl.
Kanske C-C kan göra en kalkyl för thermia.
Fick inte heller Daikins program att fungera, men det kanske löser sig.
Tackar för svaren nu har jag lite att gå på då man börjar få in någon offert.
Vet någon vad för höjd man behöver för att resa en nibe 1255?
En liten uppdatering på årets förbrukning är ca 4-4,5 ton pellets.
Jag brukar slå av värmen i början på maj och igång mitten september. Sommaren värmer jag varmvatten med elpatronen i pannan.
1950 mm
Jag har problem med nya Hpc
Lyckats med konsten att ladda ner en uppdatering
2 gånger dontknow
Jag kommer inte in i programmet . Måste tydligen av installera något
Och börja om ..... Det är inte min starka sida !
Så fort jag får fart på det kan jag kolla
Mvh
Cc
1950 mm
Perfekt då har jag 5mm tillgodo tummenupp
Har för mig att angiven reshöjd är lika på 1245 men den klarar sig med nån cm mindre så du bör ha marginal.
Finns det någon risk att jag skulle klara mig med en Daikin och 250 m borrhål med nuvarande förbrukning?
Och om jag tilläggs isolerar innan jag bygger garage?
Har några extra siffror.
Gårdshus och stall förbrukar ca 10-12000kwh/år
Värma varmvatten + hushålls el maj-sep 6-8000 kwh/år
Tittar man på dina nuvarande kvadratmetrar och räknar chablonmässigt på 50-60W/m2 i effektbehov kallaste dagen (lite mindre i källaren, ca 30 W/m2) så hamnar man på ett totalt effektbehov om ca 13 kW, precis lagom för Daikin.
Garaget på hundra m2 lär behöva ytterligare 3-5 till 5 kW beroende på hur varmt du vill ha, men där kan man ju i normalfallet dra ned tempen ordentligt om/när det blir några dagar med riktigt kallt väder - för att spara på eltillskott.
Om man räknar att Daikin kan ge 13 kW, och du behöver 17 kW som mest så har du ca 75% effekttäckningsgrad, det brukar ge runt 98-99% energitäckninsgrad, med andra ord skulle du få några hundra kWh eltillskott/år.
Mer blir det i normalfallet inte även om man saknar några kW uteffekt när det är som kallast.
Har fått in en offert.
Daikin värmepump
240m borrhål.
Gårdshus och kulvert är ej med i offerten (kanske avvaktar med det)
Pris ca 140 efter rot
Räcker 240m? Behöver jag 250m? Stor skillnad?
Vettigt pris?
