Skrivet av: admin
« skrivet: 25 januari 2005, 04:28:12 »
Just det ja!
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 25 januari 2005, 01:50:11 »
det finns armaflextape också  ;D
Skrivet av: admin
« skrivet: 24 januari 2005, 16:27:35 »
Armaflexmatta samt kontaktlim, limma inte så mycket direkt mot kärlet om du skulle vilja avlägsna isoleringen sen.
Prova att bara isolera upp i höjd med vattennivån först, skulle inte tro att det behövs mer, då släpper du även in ljus uppifrån så att du ser nivån i kärlet via den "springa" i isoleringen som skall användas för nivåkontrollen.
Skrivet av: torparen1
« skrivet: 24 januari 2005, 16:22:04 »
Som jag trodde men det synes inte vara ngt problem för andra då jag inte stött på frågan i forumet.
Isolera får det bli. Det är enklare än förlänga.
Tips på bra isolering som går att kränga runt??
Skrivet av: admin
« skrivet: 24 januari 2005, 16:16:45 »
Isolera burken eller förläng röret mellan KB-ledningen och exp.kärlet.
Om du isolerar kan du lämna en öppning så du ser nivån.
Eller ventilera rummet bättre.
« skrivet: 24 januari 2005, 16:13:08 »
Hur göra med kondensen som bildas på påfyllningsburken??
Alla mina rör är isolerade men det droppar kondens från burken. Bla ner i isoleringen runt rören så man kan krama vatten ur isoleringen.
Skrivet av: Mattias Johansson
« skrivet: 28 mars 2004, 07:27:27 »
Tackar för svaren :D
Skrivet av: admin
« skrivet: 27 mars 2004, 21:41:10 »
Du skall se till att isolera både inkommande och utgående KB-slangar ordentligt. Att utgående slang får påfrysning om den är oisolerad är mera regel än undantag. Bifogar bild på hur jag gjort...
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 27 mars 2004, 21:28:57 »
Ok med -grader ut, men vad har du för temp.
Skrivet av: Nirox
« skrivet: 26 mars 2004, 14:40:42 »
Ingen fara , se bara till att du isolera så du slipper kondensen. Du kan oxå kontrollera fällan och rengöran den vid behov..
« skrivet: 26 mars 2004, 07:45:48 »
Ja det ska isoleras där med .Men ska vätskan verkligen vara så kall att det fryser om det är oisolerat?
(nybörjare :-[)
Skrivet av: JH
« skrivet: 26 mars 2004, 07:21:18 »
Se till att isolera allt på den kalla sidan
« skrivet: 26 mars 2004, 06:28:34 »
Hej har nyligen startat min pump .
Men i morse såg jag att där utgående köldbärarslingan
går igenom väggen (kopplingen mellan kopparröret & slangen är oisolerad ca en 10cm.
på den här kopplingen har det bildats ett tunnt lager is !!?? :o  Ska de va så? ???
(där är fortfarande luft kvar i slangen som jag går och luftar då och då enligt instruktion kan det påverka ?)
