Skrivet av: admin
« skrivet: 10 december 2004, 11:06:46 »
Läs denna tråd om inställningarna i Nibes styr.
(om du inte redan gjort det...)
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?board=5;action=display;threadid=54
Skrivet av: NoMoreWait4VP
« skrivet: 10 december 2004, 10:16:35 »
Ok... tack för svaren.
Efter att ha läst runt lite i forumet så verkar den ordningen vara den att först justera in rätt kurvlutning (samt ev förskjutning).
Efter det kan man börja labba med gradminuter och tidsfördröjning för att få längre gångtider. Eller är jag helt ute och cyklar?
Finns det något mer man kan läsa Nibes om reglersystem? Eller är manualen den enda dokumentation som finns tillgänglig för allmänheten.
Sen måste jag antagligen börja om från början när jag fått mina fem radiatorer i källaren inkopplade. Men det blir då... :)
Skrivet av: CarMan
« skrivet: 09 december 2004, 16:51:44 »
eftersom att du vet vilken framlednings temp du brukar ha vid en viss ute temp så skall du gå på denna tempratur enliggt tabelen & då välja den kurva (ratten på noll)
det spelar ingen roll att du vred på ratten i morse & ändrar kurva nu, bara det att det tar nästan ett dygn innan huset stabiliserat innertempen efter dina ändringar
Skrivet av: ME
« skrivet: 09 december 2004, 16:43:53 »
SNACKA om att skriva innan tänka (jag alltså) SUCK...
« skrivet: 09 december 2004, 15:50:10 »
Det är ju inte alls samma sak att ändra kurvlutningen och ändra kurvoffseten, även om resultaten vid just den aktuella temperaturen kan bli detsamma.
Men jag tycker du är inne på rätt spår, ändra kurvlutningen först.
Förresten, skall du inte byta ditt login ID nu?
Då ska jag testa det. Hade bråttom till jobbet imorse, så jag ställde ratten på -2.
Det är väl inga problem att gå på kurva 7 direkt? Eller ska man ta ett steg i taget?
Fast tittar man i diagrammet så borde jag kunna ligga på kurva 6, det verkar stämmer bäst med de framledningstemper jag hade tidigare.
Har ändrat mitt nick också förresten... :)
Skrivet av: ME
« skrivet: 09 december 2004, 15:39:46 »
Jap det skall vara samma sak.... bara ändra och kolla om det blir bra, ÄNDRA bara en sak i taget.
Skrivet av: Rdx
« skrivet: 09 december 2004, 15:39:16 »
Det är ju inte alls samma sak att ändra kurvlutningen och ändra kurvoffseten, även om resultaten vid just den aktuella temperaturen kan bli detsamma.  Men jag vet inte exakt vad ratten på styren gör...
« skrivet: 09 december 2004, 15:35:51 »
Fick min pump igångkörd i går, och i natt höll jag på att svettas ihjäl.
Var ner i morse och kollade på pumpen, den var inställd på Kurva 9 (precis enligt kartan), och vi hade ca 25 grader inne (puh!). Utetempen var -3 och framledningstempen 42 grader. Den tempen brukade jag ha vid -15 - -20 grader kallt ute när vi körde med olja.
Pratade med installatören, och han sa att jag kunde vrida ratten till -2, enligt honom skulle inne tempen sjunka ca 4 grader då.
Min fråga till er experter är; Kan jag istället ställa in att jag skall köra på kurva 7, och låta ratten stå kvar i läge 0? Enligt diagrammen i manualen så verkar det vara samma sak.
