Skrivet av: fredde73
« skrivet: 05 februari 2011, 08:05:11 »
Tack så mycket,bara ge sej ut att mäta då.
Mvh Fred
Skrivet av: Remo
« skrivet: 04 februari 2011, 23:02:17 »
Hej igen. Nej, jag behöver inget eltillskott för att få värme,bara vrida lite på shunten. Men det är ju ganska osmidigt om det varierar mycket i yttertemperatur,för jag vet ju inte hur mycket jag ska vrida för att få lagom temp inne.Kan man mäta utegivaren för att se om den fungerar?
Mvh Fred
Här är del av IVT:s givartabell du kan mäta hur många ohm den  är i varierande temperaturer om det är samma på äldre modeller
som nyare 4700 ohm på 25 ºC, jag tror att det är samma givare på alla modeller.
Temperatur (ºC) kΩ
      -40 154.300
      -35 111.700
      -30 81.700
      -25 60.400
      -20 45.100
      -15 33.950
      -10 25.800
        -5 19.770
          0 15.280
          5 11.900
          10 9.330
          15 7.370
          20 5.870
          25 4.700
          30 3.790
          35 3.070
          40 2.510
          45 2.055
          50 1.696
          55 1.405
          60 1.170
« skrivet: 04 februari 2011, 21:09:53 »
Mvh Fred
« skrivet: 04 februari 2011, 08:14:20 »
Ja det kan vara mycket som är fel på den.
Tyvärr har den väl ingen display så det är väl lite svårt att ställa nån diagnos.
Men om du måste shunta fram el-tillskott för att få varmt så är den helt klart inte OK.
Jag kan inte så mycket om den där modellen men hittar du nån service-kille som kan nått om den modellen så kan det väl vara värt ett försök att få igång den?
« skrivet: 03 februari 2011, 23:24:50 »
Hej.Jag har nyss flyttat in i ett hus med jordvärme installerad. I källaren står en gammal ivt 2000 och väsnas..Nu när det har varit lite vinter så har den inte funkat riktigt som den ska...tror jag.Det finns en kurva att justera men det blir ingen värme ändå,det sitter även en shunt monterad vid el-patronen.Om shunten står på automat så blir det ingen värme alls,men om man vrider den uppåt så blir det varmare men man kan ju inte springa och ändra på den när det blir kallare ute. Det sitter en givare på väggen ute,skulle det kunna vara fel på den ?
Mvh Fred
