Skrivet av: Swetrot
« skrivet: 12 mars 2007, 23:15:53 »
Nu börjar polletterna ramla ned i takt med att jag läser snart sagt allt jag kan hitta om värmepumpar. Alla kunskaper på detta forum är otroliga värdefulla.
Det låter helt klart som att bergvärmen i kåken inte riktigt räcker till och att det därför skjuts till en hel del värme i form av eltillskott.
Jag skall se till att pruta ordentligt.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 12 mars 2007, 22:27:40 »
Om man räknar att den värmepumpen går 6 månader/år, dygnet runt, så blir det bara 28512 kWh/år.
Jag tror inte att värmepumpen fungerar, eller så har de något annat som drar stora mänder energi.
Kolla upp det där innan du investerar.
« skrivet: 12 mars 2007, 21:26:16 »
Jag pratade lite med mäklaren idag, som ringde till säljaren, som sade att det var en IVT Opus 20, som drog 6,6kW och gav 20kW. Jag har inte hittat någon info om den vid googling...
20 års livslängd som bäst låter illavarslande, den här har ju då max 8 år kvar.
Jepp, betala inget extra för att det råkar vara bergvärme i kåken, den kan behöva bytas ut när som hellst. Men tar du huset så har du ändå bra förutsättningar för att skaffa en vettig ersättare till den där VP:n. Räkna i så fall med antingen ca 200 meter borra till eller 600 meter markslinga för att få en vettig verkningsgrad på en ny VP.
Skrivet av: Swetrot
« skrivet: 12 mars 2007, 20:26:46 »
Vattenmantlad kassett låter ju kul, men så vitt jag kunde se fanns där ingen ackumulatortank. Och då börjar det bli mycket till investering för relativt rätt lite värme. Även om den öppna spisen står i köket så har vi nog inga planer på att elda kubikmetervis med ved. Men kan man klara riktigt kalla dagar utan stödvärme, och korta av värmepumpsäsongen med några veckor på våren och några veckor på hösten, så är det ju värt en del... Får räkna lite på det där så småningom.
Skrivet av: rca1959
« skrivet: 12 mars 2007, 09:51:59 »
Där var det installerat bergvärme 1995, och enligt säljaren gör de av med c:a 42.000kWh/år inkl hushållsel.
Jag har ingen aning om vilken pump det är, (glömde titta) men det är två borrhål på totalt 240m.
I huset finns en öppen spis, är det idé att sätta in en kassett i den och stödelda lite med gratis ved? (Om inte annat så är en brasa alltid lite mysigt).
Låter mycket med 42.000 kWh även för ett hus av denna storlek om värmepumpen är rätt dimensionerad.
240m borrhål kan aldrig räcka till detta hus, undrar hur mycket eltillskottet går in?
Ett trevligt alternativ till en konventionell vedkassett som värmer luft såg jag på villamässan i Malmö. Euronoms vedkassett ExoFlame, den är vattenmantlad så hela huset får del av det lilla vedeldandet. Du måste vara realist, även en sån vedkassett kommer bara att påverka elräkningen marginellt. Dock kan den vara guld värd när det blir -20 ºC ute. Tänk på att du (och hustrun..) inte vill släpa in alltför många kubikmeter ved i vardagsrummet, med allt vad det innebär.
« skrivet: 12 mars 2007, 07:32:44 »
Jag har bott i lägenhet hela mitt liv och har ingen aning om detta med värme. Behöver den där pumpen service? Något som skall fyllas på? Hur länge är normal livslängd på en sådan där pump? Varmvattenberedaren visste inte mäklaren hur den var kopplad, vad är att föredra?
Normalt räcker det med att du själv kollar till den med jämna mellanrum, men så är det med alla värmesystem.
Man ska int behöva fylla på något om allt är tätt.
Livslängden kan vara uppåt 20 år som bäst.
Troligen så gör VP:n varmvatten på något sätt, det vanligaste är en separat VVB som VP:n värmer via en växelventil, det betyder antingen värmer den huset eller varmvattnet. Det finns även modeller där VP:n jobbar mot en tank med en varmvattenslinga och shunt, radiatorvattnet shuntas då fram från tanken.
Prova även FAQ
http://www.varmepumpsforum.com/faq/index.php?sid=516&lang=sv&
Skrivet av: nottja
« skrivet: 12 mars 2007, 07:04:31 »
sätt dit en insats det går inte att jämföra
öppen spis med och utan insats det går knappt
åt någon ved och blir mycket varmare  ;D
Skrivet av: jehu
« skrivet: 11 mars 2007, 23:08:47 »
Låter trevligt med lite lebensraum.  :)
Bergvärme är ett måste i större hus. Vi värmer uppåt 400m2 och förbrukar runt 19000 kWh med lite stödeldning.
Så det går nog att trimma ner förbrukningen. Detta beror på husets isolering och värmesystemets utformning - stora radiatorer eller golvvärme ger bättre driftsförhållanden och större besparing.
Vilken värmepump är det, och vilken storlek (kW)?
Man kanske inte behöver ha 21 grader på alla 500 m2 när det blir svinkallt.
Stödeldning i kamin eller kakelugn är perfekt i kombination med vp.
Bergvärme är bland de mest underhållsfria värmesystem man kan ha. När det väl är intrimmat behöver man inte göra nåt.
Detta forum är väl den perfekta guiden, läs recensionerna och bläddra bland inläggen på bergvärmeforumet så får du information du nog inte kan få någon annanstans.
Skrivet av: Swetrot
« skrivet: 11 mars 2007, 22:41:40 »
Jag och kära hustrun var och tittade på hus igår. Dryga 500kvm, fördelat på två plan, plus 100kvm källare. Byggt i slutet på 1800-talet i timmer och brädfodrat, 2-glasfönster. Ligger utanför Söderhamn och är för oss just nu ett drömhus.
Det låter ju överkomligt. När vi var där igår var det 5-6 plusgrader ute, och i huset var det 21 grader varmt överallt. Jag gick runt i kortärmat för att känna av ordentligt. Nu vet jag inte hur det är när det är 20 minusgrader, men jag kan leva med att något rum blir lite kallare sådana dagar.
Många frågor. Är det någon som har en länk till en bra "dummies-guide", så mottages det tacksamt.
  • Dot gäster: 502
