Skrivet av: gusten68
« skrivet: 04 februari 2013, 21:07:15 »Nu är elmätaren installerad Underbart med hjälpsamma kompisar
Skrivet av: gusten68« skrivet: 04 februari 2013, 21:07:15 »Nu är elmätaren installerad Underbart med hjälpsamma kompisar
Skrivet av: JockeB« skrivet: 04 februari 2013, 07:35:30 »ur manualen
diplomat drar 2,41Kw och opt/g2 2,24 med golvvärme diplomat drar 3,04Kw och opt/g2 2,85 med radiator Skrivet av: Zyberdude« skrivet: 01 februari 2013, 07:57:17 »Skulle ytterligare vilja sänka kurvan lite för rum bör är nu på 20...
Skrivet av: Hjopek« skrivet: 01 februari 2013, 07:26:26 »Vad jag menade var att har man kurva 23 så för att få 32 ut vid -1 måste man ha rumbör 23...fast har man golvvärme går det väl.
Skrivet av: Hjopek« skrivet: 01 februari 2013, 07:22:33 »Danfoss är det väl? Det borde vara precis samma kurva som Thermia. Hur kom Bosch in i bilden?Trötthet... Skrivet av: purjo__« skrivet: 31 januari 2013, 22:59:59 »Danfoss är det väl? Det borde vara precis samma kurva som Thermia. Hur kom Bosch in i bilden?
Skrivet av: Hjopek« skrivet: 31 januari 2013, 22:51:57 »Ah, det kanske inte är samma kurva på Bosch och Thermia...
Skrivet av: Zyberdude« skrivet: 31 januari 2013, 20:32:45 »Nej det tror jag inte. Kör med golvvärme och har nu 21 grader inne...
Skrivet av: Hjopek« skrivet: 31 januari 2013, 19:06:09 »Värmekurva 23? Ska det inte vara 32?
Skrivet av: Zyberdude« skrivet: 31 januari 2013, 18:51:44 »Min 8:a
32h drift. 59kwh på 7 dygn. Varav cp vb drar 29w/h I läge 3 I viloläge. Värmekurva 23. Utetemp -1 Framledning drift 32 Retur 27 4 in å 1 ut Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 30 januari 2013, 21:41:53 »Gissar på att den drar ca 2,5 kwh men det beror på framledningen också så en elmätare blir .
Skrivet av: gusten68« skrivet: 30 januari 2013, 21:35:03 »Thermia G2 10
Behöver hjälp med uträkning drifttimmar till kWh!!!!? Har hittat olika tips allt från 2,2*driftstimmar på kompressor inkl cirk+ ts 4,3* driftstimmar på kompressor inkl cirk+ ts Jag kommer att installera en elmätare till VPn eftersom jag är en nyfiken själ |
