VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Luft/vatten => Ämnet startat av: Ingar skrivet 09 mars 2015, 01:07:04
Hei.
Ny innpå her og lurer på endel ting angående mitt varmesystem og utbygging av det.
Jeg heter Ingar og vi har kjøpt oss hus i Strömstad.
Bolighus i betong, 2 etasjer med vannbåren varme i gulv. Vedfyr Baxi Innova 50 og 2x elpatroner på 6 kw hver. 4x 750L baxi blå acktanker.
Fyrrommet står i garasjen ca 50 meter fra huset.
Systemet ser ca slik ut: http://www.baxi.se/media/89359/principskiss-4tankar.jpg
Har kommet frem til at vi må ha solfangere og en varmepumpe på dette systemet.
Det store spørsmålet er om det er mest langsiktig lønnsomt med en jordvarmepumpe eller om en er best tjent med en luft/vatn pumpe i det milde klimaet her?
Har og spekulert endel i solfangere og lurer på om det er god butikk. Disse hevder å vere bedre enn andre: http://www.catchsolar.no/pages/solenergi_produkter_shx.php
Mvh
Ingar
Det var en ordentlig ved anläggning.
Men kan du berätta lite om huset?
Storlek, byggnadsår, fönster, isolerings standard osv.
Med hänvisning till vad du har i elpatron skulle jag nog gissa på en värmepump på ca12-16kW.
Hei og takk for svar.
Har prøvd å lese meg opp noen dager.
Huset er bygget i 2007 med boareal på 200m²
Klipper litt fra prospektet her:
Friliggande villa - 2 plan. Byggår 2007.
Undergrund: Morän. Grund: Hel kantstyvad platta. Stomme: Betong (150 btg, 200 isol, 50 btg/Con-Form vägg ). Bjälklag: Btg-bjälklag fr färdig betong. Fasad: Puts. Takbeklädnad: Takpannor. Fönster: 2-glasfönster isoler. Murstock: finns. Larm: Finns. Enskilt vatten, djupborrad brunn, enskilt avlopp
Har lest på sidene til evi at en kan putte kollklektor til vatn/vatn pumpe i brønn og den er ikkje mange meter ifra garasjen som har teknisk rom. Dette virker fristende. Synspunkter?
Jeg må i tillegg legge opp skikkelig ventilasjon da den ikkje er noe særlig pr i dag.
Varmevatn i kranene er levert fra garasjen med en sirkulasjonspumpe som sirkulerer mellom garasjen og inntaket i huset. Kanskje en burde satse på en spissvarmer i huset?
För ett så bekymmerslöst system som möjligt skulle jag välja bergvärme utan solfångare.
Med brunn menar du dricksvatten brunn?
Jag avråder från att nyttja dricksvattenbrunn till bergvärme.
Om du vill ha kvar tankar och panna ett tag kan du som du skriver montera solfångare och en luft/vattenvärmepump.
Minsta storleken på värmepump nu när du berättat om huset är 10kW
Tankarna du har klarar av en installerad effekt upp till 100kW om du vill men om du vill något som klarar huset själv utan att elpatronerna hjälper till så blir nog 14-16kW ganska bra detta då du har lite förluster i kulverten från teknikrummet (ca 10-20W/meter) som måste täckas upp för.
