Skrivet av: Rickard
« skrivet: 17 februari 2016, 15:44:18 »
en eller två wifistyrda luftvärmepumpar tror jag nog är mest ekonomiskt i det där fallet.
Det kan ta rätt länge att värma upp ett hus om du sätter in en liten jordvärmepump, och dessutom blir det som du är lite orolig för ofta ett bekymmer med funktionen om man nödvändigt vill elda med ved för mysfaktorn.
Då fungerar luft/luft-värmepumpar mycket bättre i kombination med vedeldning.
Skrivet av: Fuzz
« skrivet: 16 februari 2016, 21:17:55 »
Andra får väl lämna sin åsikt i fönsterfrågan om du fortfarande överväger. Går förvisso att bättra på orginalfönster med isoglas osv. Men det kan iallafall vara något att ha med i beräkningen
Skrivet av: ARPA
« skrivet: 16 februari 2016, 15:32:09 »
Det var en intressant input angående fönster med mkt dåligt U-värde i kombination med radiatorer med låg temp. Hade inte sprungit på den åsikten innan. Tack.
Skrivet av: Fuzz
« skrivet: 16 februari 2016, 15:20:46 »
Min erfarenhet av lågtempsystem och kassa original fönster är dåligt. Mycket kallras och dålig komfort. Luft luft/ved/enstaka elraddar är mest komfort och ekonomi i sånna hus
Skrivet av: rocas
« skrivet: 15 februari 2016, 18:10:06 »
Jag gissade det.
Direktel och vedeldning är inte att förakta.
Skrivet av: ARPA
« skrivet: 15 februari 2016, 17:33:46 »
Hehe, jo det kan knappast vara pengar som går att få tillbaka vid en försäljning. I länet finns väl hur mkt som helst till salu.
Skrivet av: Micke_80
« skrivet: 15 februari 2016, 02:43:59 »
Nu vet jag inte hur ofta du är i ditt fritidhus men eftersom den investeringen är svårt för vissa att räkna hem i sitt permanenta boende så har jag svårt att se nån som helst ekonomisk aspekt som är lönsam. Dock om pengar inte är en bristvara så kan det ju vara skönare med stabil värmekälla.
Jag hade kört på på alternativ 1-2.
Skrivet av: rocas
« skrivet: 15 februari 2016, 00:26:44 »
vattenburen värme........kostar kanske mer än värdeökningen på ett hus i Värmland....
Skrivet av: ARPA
« skrivet: 14 februari 2016, 15:46:12 »
Foto för att underlätta tolkningen av min lilla skiss :)
Skrivet av: ARPA
« skrivet: 14 februari 2016, 15:43:02 »
Hej, har surfat runt en del på forumet och förstått att här finns mycket kunskap. Jag testar och postar en fråga och ser ifall någon vänlig själ har några åsikter.
Jag har min mormors föräldrahem som fritidshus. Det ligger i västra Värmland och är byggt 1924 i liggande timmer. 1.5-plan med förhöjt väggliv. Ungefär 12×8 meter i bottenplan. 2.70 i takhöjd nere och 2.50 uppe. Hela baletten står på en torpargrund.
Tilläggsisolerat 1985 med 45 mm Gullfiber utvändigt samt förhydningspapp som vindskydd.
På sommaren kan man använda alla rum utan problem. På höst, vinter och vår används mest köket och kammaren. Där blir det lätt varmt och behagligt. Finns en gammal järnspis i köket som är väldigt effektiv.
Under eldningssäsongen är det alltid på elradiatorer i bad och kök/kammare. Det är enda ställena som det finns vatten. Resten av huset är kallställt och vissa sovrum uppe värms upp efter behov, när nån är där. Det kan vara helg, jul, påsk, älgjakt eller annat tillfälle. De ouppmärksam utrymmena blir ju tyvärr både kalla och fuktiga. Inte så att det möglar eller att möbler tar skada eller att färg flagar. Har aldrig hänt. Huset står väldigt torrt, så som de ställde hus förr.
självdrag och originalfönster i princip i alla rum.
Jag har tre alternativ:
1. Fortsätta på samma vis.
2. Skaffa en luft/luft och montera i farstun.
3. Gräva ner markvärme och dra in radiatorer (på första våning)
Det är alternativ tre som jag vill ha input på. De två övriga kan jag hantera själv.
Min rörmokare jobbar med Thermia (ligger ju i grannkommunen, så det fattar jag varför).
Huset är en skogsfastighet med skog och lite åkermark i direkt anslutning till huset. Sköts som slåtteräng idag.
Min grundtanke är att ha värme runt 10-12°C när ingen är där och sen kunna öka enkelt då huset har besökare. Fönster vill jag inte byta för de är vackra. Ventilation sköts idag via eldning och husets pipor. Det funkar helt ok.
Hur styr man lämpligtvis värmesystemet så att man kan elda i lokaleldstäder utan att det blir för struligt?
Jag söker snarare ett robust system än ett raffinerat. Är det vettigt att ha glykol i systemet ifall strul skulle uppstå och frost inträffar?
Jag bor i Gbg.
Tack på förhand.
