Författare Ämne: l-v pump mot vedeldning  (läst 5112 gÃ¥nger)
Utloggad larkar
  • Antal inlägg: 35
« skrivet: 27 april 2008, 09:38:11 »
tänkte köpa en ecoair 107 koppla den pÃ¥ en av tankarna 500 l med 120 liters vv fast kondensering  har en 6kw elpatron i tanken pratade ctc de tyckte jag skulle sätta en el-vvb typ fritidsmodell för att höja vattentemp har nÃ¥.n här pÃ¥ forum en liknande anläggning i drift vore kul att höra Känner mig lite osäker) finns säkert trÃ¥dar om detta men kan inte hitta nÃ¥.n
Utloggad ace
  • frostaknöl med 3.2-cert i kombination med livets hÃ¥rda skola,samt en omättlig nyfikenhet pÃ¥ teknik. trÃ¥d-reträtt pga utmattning förekommer.
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
  • ju fler strängar pÃ¥ lyran, ju bättre lÃ¥ter det !
SV: l-v pump mot vedeldning
« Svar #1 skrivet: 27 april 2008, 09:59:32 »
vart tog vedeldningen vägen  Sc:,h    .. ;)
fungerar jättebra, och det verkar enl mina erfarenheter bli bra ekonomi på en sådan rätt intrimmad lösning också !
mvh. ACE
Utloggad octavia
  • Antal inlägg: 16
« Svar #2 skrivet: 27 april 2008, 10:06:06 »
Kör en sådan lösning sen 6 år tillbaka, funkar perfekt.
/Anders
Utloggad larkar
  • Antal inlägg: 35
« Svar #3 skrivet: 27 april 2008, 10:12:28 »
hej octacia kan du berätta lite hur du kopplat hur varmt får du i tanken ? jag behöver en framledningstemp på c:a 50 grader för att klara en kall vinter
Utloggad octavia
  • Antal inlägg: 16
« Svar #4 skrivet: 27 april 2008, 10:17:28 »
hej igen
Detta är ett tidigare inlägg från mig:
'Hej
Är ny här, men detta är vad jag sökt länge, ved-l/v kombination.
Kör sen jan 02 en eco-air med eco-logic styrning, dockad till
en 750 liters acctank som i sin tur är dockad till en
NIBE keram ub (keramisk vedpanna) på 20kw.
Funkar kannon, är jag hemma och har lust att elda med ved
kör jag upp tanken till 80-90 grader när sen tempen faller
går ecoair in. Klarar den inte detta dra yttre värme källa igång
i detta fall 6kw  patron i tanken.
Har även en 30liters varmvatten beredare i serie med batteriet i tanken
/ en nöjd användare
Om det saknas info som du vill ha så hör av dig igen
/Anders
Utloggad larkar
  • Antal inlägg: 35
« Svar #5 skrivet: 27 april 2008, 10:28:08 »
ja jag såg en gammal tråd kan du tippsa om hur du monterat pumpen på ditt system tror vi har liknande jag eldar med en nibe vedex men ryggen har tatt slut så måste hjälpa till med nå.t annat prata med ctc de sa att jag kunnde köramed fast kondensering
Utloggad octavia
  • Antal inlägg: 16
« Svar #6 skrivet: 27 april 2008, 10:49:38 »
ecoairen sitter på returen d.v.s efter sista radiatorn,
går sen in i tanken via shunten
/Anders
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #7 skrivet: 27 april 2008, 11:19:57 »
/Anders
hur är det möjligt ?
shunten stänger ju mot tank vid ej värmebehov, för att bara cirkulera vatten i radiatorslingan, utan inblandning av hetvatten från tank !
har du ecoairen på radoatorslingan blir det hiskeligt varm inne sommartid (vid stängd shunt) och kallt i tanken där du ev vill ha värmen !
 Sc:,h Sc:,h Sc:,h
mvh. ACE
Utloggad octavia
  • Antal inlägg: 16
« Svar #8 skrivet: 27 april 2008, 14:46:49 »
Ok, kanske lite enkelt förklarat, finns olika driftsläge, vid värme behov i huset körs tempen upp till strax över
vad radiatorena behöver, väntar sen till att återstarta till tempen skunkit under börväde.
När ute tempen är över tex. 15 grader eller vad man ställt in den på, ställs en 4-vägs ventil
om och enbart varmvatten produktion är igång.
Gå in på CTC's hemsida, där finns mer info.
/Anders
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #9 skrivet: 27 april 2008, 16:06:22 »
/Anders
anpassar man temperaturen till vad radiatorerna behöver är det flytande kondensering !
om du inte menar att man kör upp tank-tempen till strax över högsta tänkbara tempbehov oavsett utetemperatur !
är det inte så att VB-R till pumpen är gemensam med tankretur EFTER shunten ?
detta är ganska vanligt.
hur som helst behöver det inte vara så konstigt.
ladda tanken med hetvatten antingen med VP(fast kondensering) eller med vedpanna och plocka ut radiatorvatten via shunt på "andra sidan".
mvh. ACE
Utloggad octavia
  • Antal inlägg: 16
« Svar #10 skrivet: 27 april 2008, 16:49:20 »
Hej igen
Jo du har rätt. Det funkar så som du beskriver, har en styrning som heter Eco-logic
som ser till att det funkerar.
Tack för korrigeringen.
/Anders
Utloggad larkar
  • Antal inlägg: 35
« Svar #11 skrivet: 02 maj 2008, 23:48:57 »
hej octavia har enfundering om kör upp tanken i 80-90 grader och har konstant cirkulartion på pumpen för att förhindra frysning går ju det varma vattnet genom l-v är det ok
Utloggad octavia
  • Antal inlägg: 16
« Svar #12 skrivet: 03 maj 2008, 08:13:56 »
Ladda ner denna pdf:
http://www.ctcvarme.se/enertech/p5050/files/Inst_CTC_EcoLogic_EXT_070322.pdf
Där sitter en 4-vägs ventil som stänger av cirkulationen till värmepumpen.
När du dockar en Eco-Air måste du ha någon form av styrning,
tex. Eco-Logic, den sköter all automatik.
m.v.h
/Anders
Utloggad larkar
  • Antal inlägg: 35
« Svar #13 skrivet: 03 maj 2008, 09:12:04 »
eftersom jag skall ha i kombi med vedpanna tänkte jag köra fast kondensering utan spetsvärme för vv vid -10 stänger jag pump manuellt och eldar med ved min elpatron skall slå till om tank går under 35 grader för att förhindra frysning men cirkpump till l-v måste gå hela tiden så inte l-v fryser klarar den om 90 graders vv körs genom den
Utloggad octavia
  • Antal inlägg: 16
« Svar #14 skrivet: 03 maj 2008, 10:27:42 »
Jag känner inte till detta ang. höga temeraturer.
Skulle du inte kunna koppla någon form av blandnings ventil.
Om jag förstår dig rätt så kommer du att koppla lite efter eget önskemål.
Rätt eller fel?
Olika l/v-pump tillverkare har sina kopplings varianter.
m.v.h
/Anders
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #15 skrivet: 08 maj 2008, 17:20:52 »
Jag kör min nibe med fast kondensering mot min kombipanna funkar ok. Shuntar ut vattnet som vanligt. är bara elda, när tempen sjunker startar vp automatisk. Kolla även på nibes pumpar de styr även tillskott i den inbygda styrningen.
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
