Skrivet av: ORAKLET« skrivet: 24 maj 2010, 19:39:19 »Skrivet av: Lexus« skrivet: 24 maj 2010, 11:17:59 »Tog bara förgivet att det fanns liknande funktioner som på de pumpar jag sysslar mest med Nej, för tusan....dom funktionerna vill vi inte ha. Skrivet av: ORAKLET« skrivet: 23 maj 2010, 22:32:08 »Tog bara förgivet att det fanns liknande funktioner som på de pumpar jag sysslar mest med
Skrivet av: Lexus« skrivet: 23 maj 2010, 21:36:55 »Kan man inte välja driftläge bara VV eller bara värme på IVT? Då kan du välja det tredje alternativet: "Välj kurva 0, finjustering -10 och cirkulationspump P2 med kompressor meny 5.10." som inte är allt för krånglig. Men nu är det väl ändå inte allt för ofta man samtidigt vill ha varmvattendrift, och ett värmesystem som har underhållsstopp. Skrivet av: ORAKLET« skrivet: 23 maj 2010, 20:44:32 »Kan man inte välja driftläge bara VV eller bara värme på IVT?
Det verkar ju lite jobbigt att göra som ni säger nu med givare och motstånd. Skrivet av: Remo« skrivet: 23 maj 2010, 20:03:02 »Vi ska byta radiatorsystem och vill därför att värmepumpen bara ska göra varmvatten under några veckor. Kortsluta utegivaren tror jag går inte, för att det finns ett larm för kortsluten givare eller avbrott. Men man kan koppla lagom stor motstånd parallellt med utegivar kabel. Till exempel 10 kiloohms motstånd skulle innebära när det är 10 grader ute så pumpen skulle tro att det mellan 20 och 25 grader. Andra sidan inställning på 10 grader räcker väldigt långt, oftast tror jag att sommarurkopplingen är kvar på fabriksinställningen 18 grader när man upplever detta problem. Själv har jag kört med 13 grader. Sedan kan man koppla en liten brytare i serie med extra motståndet så slipper man skruva jämt i plinten. Skrivet av: Lexus« skrivet: 23 maj 2010, 17:29:28 »Här kommer tre förslag. Välj kurva 0, finjustering -10 och cirkulationspump P2 med kompressor meny 5.10. Ändra rumsgivarpåverkan till 0 i meny 1.11. Skifta kablarna GT2 och GT5 i kopplingsplinten. Saknas rumsgivare, köp ett fast motstånd på 5000 ohm (23,6°) som ersätter utegivaren på kopplingsplinten. Skrivet av: Mackey« skrivet: 23 maj 2010, 16:47:32 »Vi ska byta radiatorsystem och vill därför att värmepumpen bara ska göra varmvatten under några veckor.
Sommarurkoppling är ett alternativ, men tyvärr går det bara att ställa ned temperaturen för sommarurkoppling till 10 C och nu är det kallare ibland. Andra förslag önskas. Enklast skulle ju vara om det finne någon inställning för att koppla bort värme till radiatorsystemet helt. Detta verkar inte finnas i menyerna K, K2 eller S. Finns det någon hemlig meny man kan använda? Kan man kortsluta utegivaren och lura värmepumpen att det är väldigt varmt? Hälsn. Mackey |
