Skrivet av: Fattiglapp
« skrivet: 08 maj 2012, 18:20:27 »Vädret idag var kanske ännu bättre än igår, och min mystiska felvisning är numer helt borta. Tack för hjälpen att hitta "felet"
Skrivet av: Fattiglapp« skrivet: 08 maj 2012, 18:20:27 »Vädret idag var kanske ännu bättre än igår, och min mystiska felvisning är numer helt borta. Tack för hjälpen att hitta "felet"
Skrivet av: bopakoster« skrivet: 08 maj 2012, 17:49:21 »Men har du inte nån logg från en regnig/mulen dag?
Skrivet av: Fattiglapp« skrivet: 07 maj 2012, 20:58:54 »Nu har jag bakat in hela klabbet i multipla lager aluminiumtejp, jag tror att detta är världens just nu mörkaste plats.
Jag får se i morgon om det löste problemet, förutsatt att det blir sol igen.. Skrivet av: Rickard« skrivet: 07 maj 2012, 15:05:48 »Solljuset är extremt starkt, och fototransistorn bottnar lätt för den typen av ljusflöde, en tät svart plast (typ lasbilspressening) eller liknande att hänga över borde lösa problemet.
Det kan eventuellt räcka med lite svart eltejp också. Skrivet av: Fattiglapp« skrivet: 07 maj 2012, 15:00:50 »Ja
Naturligtvis borde det vara så. Morgonsolen slår in genom de källarfönster i det rum jag satt elmätaren, frampå dagen skuggas hela rummet. Skrivet av: Rickard« skrivet: 07 maj 2012, 14:57:40 »Använder du en diod (fototransistor) för avläsning av elmätaren så kan det vara soljus som gör att givaren registrerar lite ströpulser.
Prova täcka över/skärma av elmätarsensorn med något och se om det försvinner. Skrivet av: Fattiglapp« skrivet: 07 maj 2012, 14:57:25 »Nej det är jag nästan säker på att jag inte har. det lustiga är ju att det inte verkar bli så här andra tider på dygnet.
Jag begriper inte vad det kan vara, nästa gång jag är hemma när det händer skall jag kontrollera om det är verklig strömförbrukning eller om det bara registreras som det... Skrivet av: Elmer« skrivet: 07 maj 2012, 14:46:22 »Hmm...
Ser mysko ut. Funderade först på om det kunde vara nån av cirkpumparna som går igång, men det borde ju också synas på temperaturerna tycker jag. Du har inte kablaget till givarna dragna nära någon elförbrukare som råkar gå vid de tider du har de märkliga effektuttagen? Skrivet av: Fattiglapp« skrivet: 07 maj 2012, 11:25:28 »Samma sak idag på morgonen, under fyra timmar har det registrerats ett märkligt effektuttag.
Här är grafer från kl 07:20 och en timme framåt, detta är precis efter en avslutad varmvattenkörning: Skrivet av: purjo__« skrivet: 07 maj 2012, 00:18:45 »Det där ser ut som en vanlig varmvattenvärmning. Kan du inte visa lite tidigare så att man slipper toppen vid 13:30?
Skrivet av: Fattiglapp« skrivet: 06 maj 2012, 22:11:35 »Ok, här är några fler givare med, men eftersom själva effektkurvan knappt blir tolkningsbar lade jag in den i en egen ruta...
Skrivet av: Elmer« skrivet: 06 maj 2012, 21:28:05 »Kan du ta med lite fler givare och visa loggning mellan 1000 - 1400 under söndagen...
Skrivet av: Fattiglapp« skrivet: 06 maj 2012, 19:09:58 »Jag har sedan en vecka avstängd värme i huset (pumpens VB-CP är avslagen). Så nu är strömförbrukningen inte längre lika påtaglig som innan, nu när pumpen bara behöver göra VV, men det är något som förbryllar mig lite:
Titta på den bifogade bilden, vad är det som sker under morgnarna? Varför detta oregelbundna och hackiga effektsvaj? |
