VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Luft/vatten => Ämnet startat av: Patrik72 skrivet 14 december 2005, 20:11:30
Jag har vid normaldrift alla termostater öppna fullt o innegivaren styr all värme med mycket jämnt o fint resultat.
När jag eldar i kaminen så stryper pumpen värmen ut till radiatorerna(självklart)men då blir det kallt i en del av övervåningen(oxå självklart)Dit eldningsvärmen inte når.
Hur gör ni???
Funderar på att koppla ur innegivaren o anpassa termostaterna men det känns lite bökigt att göra varje gång,eller kan termostaterna stå ikvar i detta läge när man kopplar in innegivaren igen?
Hjälp mig!!
Patrik
Funkar det inte med en värmeförflyttare, typ PAX 250?
Hur gör ni???
Hjälp mig!!
Patrik
Hej Patrik.
Vi har en Sanyo co2 och i vår manual står det att om man eldar kan det bli lite kallare i dom andra rummen. Det som rekommenderas i manualen är att man tillfälligt kopplar ut innegivaren. Lite bökigt tycker vi så eldar med innegivare på och accepterar att det känns lite kyligare i dom andra rummen.
Eva ::)
Vi har öppna dörrar på övervåningen när vi eldar. Om någon stänger sin sovrumsdörr blir det kyligt, men det lär vara nyttigt att sova svalt...
När vi installerade kaminen så flyttade jag innegivaren till närmaste garderob. Provade sedan fram vilken höjd över golvet som gav optimal värme, det blev cirka 8 dm. Sen beror det förstås på hur styren reagerar på motstridig information från innegivare och returtemp.
Man får la experimentera lite. ;)
Vi har källare, ingen innegivare pga att jag tror det kan bli kallt i källaren när jag eldar i kaminen!
Däremot har jag monterat termostater (med kapilärgivare) på 2 st element nära kaminen, termostaterna är justerade så att dom står 100% öppna (kollat med flödesgivaren) fram till ca 23-24 grader, sen börjar dom strypa, då får VP lite mindre vatten att jobba med vilket i sin tur gör att jag undviker tillskott ett tag till. Volymminskningen är nu ganska liten då jag nyss monterat volymförstorare (100 l) så det blir inga konstiga start/stopp-situationer pga detta!
Kanske nå't att prova?
