Skrivet av: Munktell 20-24
« skrivet: 17 januari 2009, 07:34:26 »
Hej jag tar upp min gamla tråd.
Har nu kört med min grannes vp i snart ca 1.5 år kopplade in innegivare för ca 1 mån sedan.
Men han har tyckt han inte får upp värmen på OV redan första vintern. Han har 12mm(140m2) slingor
där, men större i resten av huset. Jag har sagt han skall strypa på dom större för att få upp.
värmen men han säger att det inte hjälper. Han vill ha en sep. cp till OV >:(
Vad säger ni och vilken storlek? Sc:,h
Mvh Mattias
Skrivet av: Edvard
« skrivet: 02 september 2007, 17:57:37 »
Jag kommer att installera utan extra cirkulationspump men det blir inga problem att montera dit en vid senare tillfälle.
Ett av stick (innan ev. pump och by pass med backventil) till kommande installation av radiatorer på översta våningen blir det också. Dessa radiatorer(fläkt eller vanliga)  gör kanske att DT blir ok utan den extra cirkulationspumpen.
En avstängningsventil för varje utgående matning blir det också.
Värmepumpen står i pannrummet nu men inga rör dragna ännu.
/Edvard.
Skrivet av: josj
« skrivet: 01 september 2007, 21:37:54 »
Jag har blandat golvärme (i olika dimensioner) och radiatorer i huset och har kulventiler på varje utgående slinga av denna typ https://www.rinkabyror.se/showbigpic.htm?prodimg/large/3056.jpg vilket fungerar bra då jag kan justera varje slinga individuellt.
/ Jonas
Skrivet av: Edvard
« skrivet: 16 augusti 2007, 14:26:15 »
Hej igen.
Nu har jag börjat fatta poängen med en extra cirkulationspump.
Det verkar inte helt fel att göra så ändå.
Om man skulle välja att sätta dit en extra cirkulationspump bara för golvärmen så behövs det en reglerventil på röret från pumpen.
Kan man köra med en vanlig kulventil eller finns det speciella ventiler för detta?
Är det någon som kan rekomendera nåon ventil för detta ändamål?
/Eddie.
Skrivet av: Edvard
« skrivet: 14 augusti 2007, 07:25:29 »
Tackar.
Jag provar utan extra cirkulationspump.
Men får väl montera in en senare om man tycker att det behövs.
/Eddie.
« skrivet: 14 augusti 2007, 07:22:15 »
Backventilen hindrar utgående vatten från VP:n att gå direkt in i VP:n igen utan att passera golvvärmen.
Skippar man den extra cirkpumpen så behövs inte heller någon bypass eller backventil.
Anledningen till att ha en extra cirkpump är för golvvärmekomforten, oftast vill man ha jämn värme (högt flöde) på golvvärmen men VP:n jobbar bäst om tempdiff över VP:n är >5 ºC (lite lägre flöde).
Skrivet av: Edvard
« skrivet: 13 augusti 2007, 21:04:15 »
Jag sitter själv och undrar över den skiss som diskuteras i denna tråd.
Varför har man en extra pump och backventil när man har golvvärme?
Kan man få cirkulation från värmereturen genom backventilen och tillbaka ut till golven utan att vattnet värms i manteln?
/Eddie.
« skrivet: 31 januari 2007, 22:25:41 »
Vi ska prova så fort han har fått vp:n på plats. a:gl
« skrivet: 30 januari 2007, 10:53:54 »
Hmmmm.... Sc:,h
Om golvvärmen funkar bra utan extra cirkpump så kör på. Vp funkar ju bäst om diff VB är över 5 ºC och bryr man sig inte om denna tempskillnad i golvet så finns ingen anledning att ha mer än den inbyggda cirkpumpen.
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 29 januari 2007, 17:50:57 »
I Sverige finns enorma mängder onödiga cirkpumpar.
Du hade en modig installatör, eller gjorde du jobbet själv??
Jag påstår att den inbyggda alltid ska räcka till..... men tillverkarna vill ju sälja dubbla pumpar fördelningsrör shunt bypass termostat mm mm mm mm mm osså trådlös styrning på det  huvuddunk huvuddunk
Men har man högtempraddar och delvis golvvärme kan det behövas lite extra lull så tempen kan tas ned på golvvärmen...
Skrivet av: TjudöBoy
« skrivet: 29 januari 2007, 16:46:53 »
Om man kör en VP med bara golvvärme ska han inte ha någon shunt men däremot en extra CP. Manuella strypventiler till varje slinga på golvvärmefördelaren behövs också. Nibe själva rekommenderar denna typ av inkoppling:
http://www.nibeonline.com/pdf/M10246-2.pdf
Den extra VVB:n (96) behövs väl inte till en 1215-10 men däremot rekommenderar jag reglerventilen (81).
Öhh, ja kör en 1215-10 mot golvvärme men int har ja nån xtra CP samt ej heller flyttat givaren!!
Är det helt åt skogen?? Sc:,h
Känns ju lite tårta på tårta me 2 CP då pumpen redan har en! ???
« skrivet: 29 december 2006, 18:55:43 »
Någon som vet hur man beräknar cp-storlek? Behöver man inget ex-kärl med bara g-värme!
  mvh Mattias
Expansionskärl behövs, det är nog bara missat i beskrivningen.
« skrivet: 29 december 2006, 18:45:18 »
  mvh Mattias
« skrivet: 27 december 2006, 07:27:06 »
« skrivet: 27 december 2006, 00:30:59 »
Hej. Min granne håller på att inst. en 1215-10 men behöver lite råd. Sintab i Trelleborg har beräknat och dimat vp:en, tyckte inte att han skulle någon xtr cp eller shunt. Rinkaby tyckte tyckte att han skulle en shuntenhet till varje slinga. Huset består av BV 120m2 20mm slang. Uterum 25m2 16mm slang. Garage 60m2 20mm slang. Verkstad 70m2 20mm slang. OV 140m2 12mm slang.Bara golvvärme. :(
