Hej Alla!Sitter här med en ny nibe 1215-7 (vilken var den största rekommenderade av värmepumparna) i min nyköpta gamla villa frÃ¥n 1940. 140 aktivt hÃ¥l likasÃ¥.Framledningstempen vette fasen när den ska starta men saknar rumstermostat. I morse gick TS vid minus 5 grader (verkar vara när den startar), framledningstemp är dÃ¥ ungefär 42grader.FörstÃ¥r inte riktigt vad som räknades pÃ¥ men leverantör räknade med att sänka frÃ¥n 35000Kwh till 10-12000Kwh med VP...När ska egentligen TS starta vid kurva 9 + 0 i rumsställaren (-2 trodde installatören skulle duga).Har mellan 18-19 grader i kök och ett par grader varmare där uppe.2plan 80+40 +källare a 80m2...Saknas element, har ett par trilskandes gammla flänsradiatorer men ändÃ¥..Â
Förstår inte riktigt vad som räknades på men leverantör räknade med att sänka från 35000Kwh till 10-12000Kwh med VP...
Vi verkar ha gjort av med liknande på VP.Jag har ingen separat elmätare för VP men räknar ut med denna formel.(VP-tid * 2,25kW) + (Tillsats * 6kW).Jag har sett att denna formel visar för lite när det blir en del tillskott. Vet inte riktigt varför, tips mottages
Vart "nere" vid pumpen nu o tittade. Antar att kompressorn sitter till vänster med skyddsplåt framför. Sedan hade jag en liten pump med ett mittennav som ser ut som en enorm mejelspår. Ca 4-5 sm tvärs över. Är det här man ändrar hastigheten och vilket håll i sådanna fall?Nu har jag en tempdiff på 4 (varierar lite)
