VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => CTC => Ämnet startat av: petertd5 skrivet 27 december 2008, 10:02:21
Finns det någon här som vet hur mycket el själva VP 105 drar, per timme? Någon som har en mätare kopplad, siffrorna från tillverkare är inte intressant.
Varför jag undrar är för jag har en annan pump som skall vara motsvarande en 105:a men den drar bara 1200-1300w inkl avfrostningar per timma. Detta för att den går väldigt lite på fullt läge 1750W.
Vid ett cop på 3 så förlorar jag 1,5kw som kan värma tanken men elpatronen får gå istället.
Min Ecoair 105...
drar snarare 1,2kW än de 1,7kW som den borde dra vid utomhustemperaturer runt 0 ºC enligt specen.
Då mäter jag energiförbrukningen med en krönt "elverks-elmätare" (Enermet) och drifttiden med tidmätningen i Ecoair (Totalt Kompressor-timmar). Vet naturligtvis inte hur avfrostningstiden räknas, men om den ingår i Kompressortimmar, så drar ju pumpen mindre ström under avfrostningen.
Det kan högst förklara 10% av skillnaden.
