VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: nelson02 skrivet 23 februari 2010, 10:44:59
Igår kväll 19:45 kollade jag vp och antal starter och upptäckte i morse ca 07:45 före jobbet att den inte har stannat något under hela natten. Vb fram var i morse 47 samma med bör värdet (47) gradminuterna var på 160 någonting. Är detta dåligt/skadligt när den går så länge? Hur tickar gradminuterna när vb fram och börvärdet ligger på samma? Borde elen gått in till slut för att få ner gradminuterna även fast gradminuterna för ts inte uppnåtts?
Tacksam för svar
Din värmepump ligger nu precis på gränsen (eller något under) för vad den klarar utan eltillskott.
Det är OPTIMALT att kompressorn då går kontinuerligt, och att elpatronen bara spetsar med den extra värme som krävs när gradminutvärdet kommer ned till den gräns som är satt för detta.
Även om dina gradminuter stod på 160 nånting, så är det inte alls omöjligt att eltillskottet varit aktivt under natten, det triggas vid typ 300 gradminuter, och värmer upp till startvärdet för kompressorstarten (hoppas det är så i alla fall), alltså 160 nånting gradminter.
För att få bättre koll på eltillskottet borde du följa upp timräknaren genom att skriva av den dagligen, alltså timräknaren för kompressortid och eltillskott.
När det är så kallt att eltillskott behövs skall kompressorn gå 24 timmar/dygn! VIKTIGT!
