« skrivet: 05 september 2010, 15:54:38 »
Hur många dagar per år är det kallare än -20 i Sundsvall?
Vintern 2010 var det neråt -30 ºC i nästan en vecka.  :o  Men ett normalår skulle jag säga ca 10-14 dar.
Skrivet av: rullbert
« skrivet: 03 september 2010, 18:22:49 »
Jag tror inte luft/vatten eller luft/luft är något problem här omkring. Mina föräldrar har haft en luftpump sedan början av 90-talet, många arbetskamrater har installerat luft vatten vilket fungerar riktigt bra enligt dem! Men desto längre norrut ju sämre effekt såklart!
Ska kolla upp den pump du rekommenderade, tack för hjälpen!
Skrivet av: cocacola
« skrivet: 02 september 2010, 21:57:58 »
ska vara ärlig som vanligt . jag har ingen rak koll på  zonerna utanför STHLM .
c-c *vinkar*
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 02 september 2010, 21:52:13 »
Om ett år, eller så, kan jag tala om hur bra det är med Luft/vatten i Västernorrland... *vinkar*
Du, C-C, som sitter på en del kunskaper - Hur många dagar per år är det kallare än -20 i Sundsvall?
« skrivet: 02 september 2010, 20:14:33 »
 Men luft -vatten i västernorrland känns så där . Mark eller bergvärme  skulle jag vilja föreslå .
är du kvar i luft-vatten tankarna titta på euronom polaris , riktigt bra maskin anpassad för kalla klimat med en bra pannmodul som kommit ,
kostnaden för batteribyte och jobb är svårt att uppskatta här ifrån STHLM . Någon kunnig runt dig kanske kan hjälpa dig med en uppskattning efter ett besök på plats.
cocacola *vinkar*
« skrivet: 02 september 2010, 19:07:00 »
Det ligger i Västernorrland! Tror hustypen kallas för "nivishus" ? byta batteri kanske är ett alternativ i såna fall ja! Vad brukar hela kalaset kosta, sätta in en luft/vatten mot den befintliga pannan och sedan eventuellt byta batteri?
« skrivet: 31 augusti 2010, 19:57:32 »
okey vart i landet ligger huset ?
Det är länge sedan jag va inne i ett sånt hus och böt värmekälla . kommer inte ihåg beräknad luft temp ur batteriet och vilken dimensionerande temperatur  det ska ha.  Om det finns plats kan man få dit ett större batteri och på så vis öka luft-vatten värmepumpens effektivitet.
något man ser på plats
cocacola *vinkar*
« skrivet: 31 augusti 2010, 13:19:14 »
Jo jag tror det är ett sådant ja!
« skrivet: 31 augusti 2010, 06:14:16 »
Är der ett svenska trähus du tittar på?
c-c *vinkar*
« skrivet: 30 augusti 2010, 22:35:11 »
Vart kan en sådan givare köpas?
Den här borde funka, sätts på tilloppet till batteriet.
http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=147893122
« skrivet: 30 augusti 2010, 22:27:41 »
det skulle även gå att sätta en luft/luft inser jag, då planlösningen är relativt öppen med en lång korridor som ansluter till vardagsrummet. längs korridoren går dörrar med rum in.
« skrivet: 30 augusti 2010, 22:26:43 »
Jag planerar att köpa, men än vet man inget! Dock så tycker jag att värmesystemet är lite skrämmande och samtidigt bra på samma vis. Huset känns fräscht för att vara så gammalt. Misstänker att det har å göra med värmekanalerna (samt den ventilation de ger) som gått i golvet och det stora batteriet som sitter mitt i huset och värmer upp!
Din plan med att låta det vara en vinter låter sund! Blir det av dröjer det nog ett tag innan jag kan flytta in ändå! Men det vore trevligt att planera lite i förväg. Vart kan en sådan givare köpas? någon speciell som rekommenderas eller är det beorende på batteritypen?
« skrivet: 30 augusti 2010, 20:54:29 »
Har du nyligen köpt huset eller ska du köpa?
Mitt råd är nog att bo in dig en vinter och fixa med annat i huset. Kolla då upp hur varmt vatten du måste skicka till värmebatteriet för att hålla värmen inne. (Sätt dit en anliggningstermometer om det inte finns nån). Det blir alltid bättre om man har lite koll på hur värmesystemet funkar om man sen vill modifiera det.
« skrivet: 30 augusti 2010, 17:38:33 »
Nu har jag vart å tittat men jag kunde inte ta reda på vattentempen vid kyla:-/ Har dock lite mer information att ge om systemet. Pannan är en Ctc 1100 Family från 1996 och luftvärmesystemet är av märket "bahco" från 50-talet. I en låda i väggen satt själva systemet med vattenelement (Värmebatteriet) tillsammans med en fläkt. mer än så vet jag inte, på pannan stod det dock 60* på framsidan på någon mätare, sen vad det betyder vet jag ej.
Är det någon som har tips och lite råd? För övrigt så beräknas förbrukningen för detta hus vara 28 000kwh under året, dock är det ju ett extremår. Det är dock högt för ett hus på 90 kvadrat. Jag gissar på dålig isolering lite var stans. Pannan står utanför i ett förråd där det blir kallt på vintern och så vidare.
« skrivet: 29 augusti 2010, 18:58:23 »
Ja precis. Ska kolla på måndag då jag skall dit och titta igen. Men då det är som kallast används väl elpatron ändå? Jag känner att jag har något tankefel på gång.
Är det under -20 ºC ute så stannar de flesta LVVP:ar, men man vill ju att kompressorn jobbar på tills dess.
« skrivet: 29 augusti 2010, 13:43:16 »
« skrivet: 28 augusti 2010, 10:40:32 »
Den erfarenhet jag har av såna system är att det krävs rätt hög temperatur på vattnet då det är som kallast ute. Kan du kolla hur hög temp som krävs på vattnet till luftbatteriet då det är riktigt kallt ute?
Det finns kanske nån uppgift på luftbatteriet om uteffekt och temperaturer?
« skrivet: 28 augusti 2010, 01:20:06 »
Jag förstår att det går att koppla till en luftvattenpump till en sådan panna. Men systemet är luftburet och pannan värmer upp vatten som en fläkt blåser runt i huset genom kanaler i golvet.  Funkar då en sådan där luft/vatten-pump? Huset i sig har 90 kvadratmeter boyta och är från 50-talet (även värmesystemet, förutom pannan då).
  • Dot gäster: 794
