Jo, när jag i våras konverterade mitt nyinköpta hus från direktEl till vattenburen värme med en NIBE 8kW Luft/vatten VP så kollade jag på "konverteringsstöd för att ersätta direktverkande elvärme"
http://www.boverket.se/Bidrag--Stod/Hyreshus/ersatta-direktverkande-elvarme/ Ok, nu stod det iför sig någon stans att "luftvärmepump" inte var "godkänd" att ansöka....
Hur som helst så gjorde jag en "besparingskalkyl" och den stämde med kravet på "el svarar för högst 35% av bostadens beräknade årliga värmebehov och VV" Nu vet jag ju att en Luft-VP tappar "COP" när det är kallt, men däremot får man tillbaka mycket "COP" under den varmare årstiden! Och som alla vet har ju en Luft/Vatten oftast bättre COP över tex 15grader än en berg/jord-VP vilket väsentligt höjer "års-COP" på en Luft/vatten VP! Sen finns det ju massa andra faktorer som spelar in för att nå dom 35%, installation, styrning, "distributionsystem" av värmen mm, mm.
Hur som helst skickade jag in en ansökan + en egen bilaga med tydlig beskrivning hur jag räknat, samt detaljerat hur mitt värmesystem är uppbyggt vilket "bevisade" att jag nått 35%-målet!
Och nu fick jag svaret:
"Installation av Luft/vatten-värmepump är inte en stödberättigad åtgärd. Er ansökan skall därför avslås"Nu handlar inte avslaget om att jag inte nått "kravet" utan att jag har fel VP....
Det jävligaste är att om jag installerat en Berg-VP med kanske kass borrhål och med det dåligt års-COP, mm, mm, mm, kunnat få bidrag utan bekymmer? Saken är ju den att det räcker med att skicka in en leverantörs "kalkyl" som säger att VP-xx med xx meter hål ger detta värde med detta hus och sen lite "heder och samvete" Vad är det som säger och bevisar att just denna ansökan verkligen uppfyller kraven i praktiken?? Svar inget!!
Just detta retar mig att staten kan godkänna något lite halvt diffust och samtidigt indirekt säga att en Luft/vatten VP inte kan uppfylla kraven genom att den inte är bidragsberättigad.....
Kan det verkligen vara rätt från en stat att Diskriminera/utesluta en viss typ av VP som lik förbannat kanske uppnår målen/kraven??
Nu är det så att jag kan vara ganska tjurskallig när det gäller "orättvisor" typ det här och funderar på någon form av överklagan, men hur sätter man bäst fart på någon försoffad byråkrat som inte ens sett en VP på vykort...
Mvh. Johan
