VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Luft/vatten => Ämnet startat av: PGillie skrivet 23 februari 2009, 09:34:48
Jag märker att i år när vintern är lite kallare än förra året (i Göteborgstrakten) får elpatronen jobba en hel del i min Nibe 310P. Det går just nu åt 100-135 KWh/dygn (-4,2 grader i dygnsmedeltemp.). Detta tycker jag är för mycket för ett 1,5 plans hus, 165 kvm, från 2005 med vattenburen golvväme i båda planen.
Nu har jag bestämt mig för att investera i en LVVP som helst skall dockas till Nibe'n. Hade tänkt att LVVP skall stå för uppvärmingen medan Nibe'n får fixa varmvattnet. Dock skall Nibe'ns elpatron gå in om LVVP inte räcker till. Det finns en principskiss på Nibes hemsida för att docka F 2025 pump till FLVP'en.
Är det någon som har tankar, erfarenheter och ideer kring att ansluta en Luft-vatten värmepump av annat fabrikat (CTC, IVT, Thermia etc.) till Nibe 310P? Eller är det bäst att hålla sig till Nibe rakt igenom? Det jag vill ha är en privärd pump med bra prestanda, driftsäker samt att det skall gå att docka till Nibe 310P på det sätt som jag beskrev ovan.
Tips?
Att tänka på ?
/P.
Det var väldigt vad lite ideer ni har. Inga kommentarer alls?
Det funkar säkert med andra märken också, enligt principskissen så ska man ha en 2-stegs rumstermostat som i första läget startar VP:n och i andra lägen slår på elpatron. Detta borde funka med IVT, och CTC:s LVVP:ar också.
Nu har en installatör (Nibe Center) varit på plats för att få information om hur det ser ut för att kunna ge en offert. När jag pratade med honom senast sa han att hans förslag är att koppla LVVP pumpen direkt på golvvärmen och låta FLVP sköta varmvatten.
Nu vill han även ha med en acc-tank, för att som han sa, minska antal start-stopp för LVVP, desutom en kontroll panel.
Försöker han bara sälja på mig mer grejor, eller är detta nödvändigt? På Nibes schematiska skiss finns ingen acc-tank, bara FLVP, LVVP och kontrollpanelen.
Vad anser ni?
Det bästa är att kontakta Nibe direkt.
Det är Nibe Center som gav mig ovan information....
Nibe Center? Är det återförsäljare av Nibes produkter?
Jag har monterat en 310P i ett hus och en 2025-6 (utan tank)hemma hos mig själv. Min gissning är att det skulle kunna fungera bra utan annan tank än vad som finns i 310:an, men jag har aldrig gjort detta montage.
Nu blev jag lite ställd av din förklaring, -"Jag har monterat en 310P i ett hus och en 2025-6 (utan tank)hemma hos mig själv" men du skulle aldrig gjort detta montage.
- Kan du förklara lite mer/bättre?
Ja, Nibe Center är återförsäljare av Nibes produkter i Göteborg
Jag HAR aldrig gjort detta montage.
310 var i en kunds hus
2025 hemma hos mig
Skulle rekomendera att du håller dig till Nibes sortiment.
Har själv en LVVP Nibe 2020-8 som värmer golvärmen och en frånluftspump NIBE FIGHTER 410P som värmer varmvattnet.
Har NIBE SMO 10 som är en avancerad styrmodul som tillsammans med NIBEs luft/vatten-värmepumpar och befintlig värme och varmvattenutrustning bildar en komplett anläggning.
Det är hjärnan i systemet
Har kopplat in en innegivare till Smo 10 så nu styr den med både ute och innegivare framledningstempen för golvvärmen.Har skruvat bort termostaten från golvvärmen så nu är det helt öppna. Har aldrig haft jämnare temp i huset.Har haft en genomsnittlig förbrukning från 20081117-20090306 ca 75Kw per dygn.
2 plans hus ca 200 m2
Ingemar Övertorneå
Ingemar Övertorneå
Tack för den informationen. Intressant. Kan du baskriva, eller skicka i detalj hur systemet är inkopplat/sammankopplat och då framför allt var LVVP ansluts till 410P'n.
/patrik.
Finns det någon mer här på forumet som har en Nibe 2020 eller 2025 dockad direkt på en FLVP (310P eller 410P) utan accumulatortank, gärna med golvvärme? Ser gärna fler kommentarer kring hur bra/dåligt det fungerar.
Kanske finns det någon i Göteborgs-regionen som jag kan besöka?
/P.
Vad anser ni?
Golvvärme har liten vattenvolym så en volymtank är kanske inte helt fel.
Lyfter tråden igen i hopp om att fler har ideer om hur man dockar en LVVP till existerande FLVP system på ett funktionellt och prisvärt sätt.
/P.
/P.
/P.
Denna tråd är jag tvungen att haka på, tillochmed så jag reggade min användare enkom för detta.
Måste säga att jag grämer mig för mitt ursprungsval av värmekälla till huset när jag valde en 310P, gick på "försäljningssnacket" om upp till halva uppvärmningskostnaden och tyckte priset var bra. Men eftersom kompressorn tydligen bara ger 800w så är det ju en piss i nilen en kall vinterdag.
Well, har också kollat på Nibes sida om dockning, och har inte riktigt plats för några extra acc tankar etc i min lilla tvättstuga så jag har kollat på dessa billigare luft/vattenpumpar som finns med en mindre värmeväxlare som sitter inomhus. Tycker det borde gå att cirkulera in detta i fighterns "panndel" då.
Min tanke har varit att blockera elpatronen i fightern, men låta cirkpump och kompressor gå, pumpen för golvvärmen, kompressorn för att stödja såklart och hjälpa till med tappvatten.
Styrning av Luft/vattenpumpen är väl nästa potatis, antingen om den kan ta in startsignal när fightern vill slå på elpatron, eller om luft/vattenpumpen styr sig själv med start vid ett visst gradantal på vattnet.
Dock lär det ju kunna bli en massa start/stopp för den eftersom det inte är en såstor vattenvolym i nibens panndel, och jag har svårt att tro att cirkulationen på mitt golvvärmesystem är så högt också så det hjälper till att jämna ut detta...
Fan, man kanske åker på en ack tank ändå för att låta den gå längre perioder.
Well, fler tankar synpunkter vill även jag läsa om detta, hur mycket tror ni man kan spara in på nåt liknande om man köper ngn snikig luft/vattenpump?
Bra att fler hakar på. Jag har varit i kontakt med Nibe i Göteborg, de kom och tittade.... lovade en offert men jag har nu väntat i 8 månader på offerten. Har dessutom ringt 2 gånger under denna period och frågat var offerten är. Vill dom inte....?
Finns det andra firmor som kan fixa till en bra lösning med LVVP och Nibe 310P?
